Evgueni Piniguin
Сгорает IGBT в контроллере беговой дорожки Domyos comfort run
15 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
но ток не 200мА, а 2А? Я не знаю такого драйвера
а что, лимит по току уже исчерпан, откуда Вам это известно ? Тем более, что фронт и спад сигнала до Rg не вызывают нарекания. Сопротивление Rg для таких частот и Qg просто дико большое.
Это минимум для данного драйвера. Больший ток он не выдержит.
он его не то, чтобы не выдержит, ведь этот ток ему еще и создать надо. То есть, с нулевым Rg, амплитуда тока совсем не будет подпирать бесконечность. Скорость нарастания на выходе драйвера сама по себе ограничивает верхнее значение тока, плюс его внутреннее сопротивление. Так что, максимальный ток драйвера - скорее величина, которую он способен создать в прыжке, а не то, от чего он сгорит.
Таааак. Как я и предположил, указанные 200ма+/500мА- для драйвера - это максимум, что он может создать в режиме КЗ. Как думаете, какой реально ток будет, если в затвор еще сотню Ом воткнуть ? :) Полтинник мА ? Задача Rg - подавить звон, а на большой ток рассчитывать и так не придется. Держите меня семеро, как говорится :D
1 час назад, Vslz сказал:
Понял, спасибо за разъяснение.
Но первоначальная проблема судя по всему в механике. Буду проверять подшипники, ленту и т.д.
Также, возможно, токоизмерительный резистор неисправен. Позже сегодня сниму с него осциллограмму и выложу.
фото обвязки драйвера будет? или нет?
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
1 час назад, IMXO сказал:
Я работаю. Деньги зарабатываю на покупку транзисторов.
Когда рабочий день кончится, всё будет. Вместо фото намного лучше написать все номиналы - сделаю это.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
9 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
измерять амперметром или DC клещами ток мотора не пробовали ? Замерять на низкоомном отдельном резисторе падение от тока мотора под нагрузкой ?
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Posted (edited)
Отвечаю по порядку.
Снял осциллограммы под нагрузкой на 4 км/ч с резистора R36 и КЭ.
КЭ:
R36 (0.01Ом):
52 минуты назад, Vslz сказал:
Уже писал - DC клещи у меня фуфло. С амперметром почему-то мотор не стартует.
Снял осциллограмму.
7 часов назад, IMXO сказал:
лучше фото.
Пока фото нет, пишу номиналы и модели деталей:
  1. D12, D16 - US1J Vishay. D12 на схеме на первой странице нарисован наоборот - должен быть катодом к коллектору IGBT.
  2. D13 - HFA25PB60 Vishay
  3. D17 - встроен в IGBT
  4. Q5 - IRGP4063D
  5. C5 - 660мкФ*400В(2*330мкф)
  6. R34, R35 - 200 Ом. Поставил в параллель ещё 220 Ом. Последние осциллограммы сняты уже после этого.
  7. R45 - 20 кОм
  8. R47 - 575 Ом
  9. R46 - 20 кОм
Edited by Evgueni Piniguin
15.06.2021 в 18:39, _abk_ сказал:
Так и не дождались ни проверки защиты
Подал 5В на вход защиты проца(на схеме после R33, pin4 проца).
Если держать 1 сек, двигатель сильно замедляет ход, если держать дольше, выключается полностью. Потом нужно нажать "стоп" на консоли сверху и снова "старт", тогда стартует.
Posted (edited)
Ну и под нагрузкой R36 хорошо так греется...
По осциллограмме получается, что на нём постоянно 140-150мВ. Если он действительно 10мОм, то получается ток 14А, причём не импульсный, а постоянный.
Ерунда какая-то.
Нужно чайник повесить вместо мотора, чтобы не думать о его неисправности.
Только что, Praktic сказал:
Ещё вчера вы говорили, что мотор исправен и надо заниматься модернизацией схемы...
1 минуту назад, Evgueni Piniguin сказал:
Модернизацией рекомендовал заняться до того, как увидел 50 вольт на открытом транзисторе. Поэтому нужно исключить все возможное и невозможное, но найти причину неполного открывания. Вплоть до того, что оставить только транзистор с нагрузкой, а на затвор подать 12 - 15вольт от отдельного источника и убедиться, что напряжение на Э-К упало до единицы вольт. А то полная фигня с этими 50 вольтовыми показаниями.
1 час назад, Evgueni Piniguin сказал:
ну и как при этих номиналах , вы смог получить длительность импульса >5мкс
8 минут назад, IMXO сказал:
Не понял вопроса.
Длительность импульса определяется процессором, который управляет драйвером IR2127, который в свою очередь управляет IGBT.
или управляет, или длительность импульсов > /// или одно из двух...
ЗЫ изучаем ДШ как управляет
Только что, IMXO сказал:
Вроде русскими буквами написано, а ничего не понятно.
IR2127 получает на вход прямоугольные импульсы, частоту и длительность которых определяет процессор.
4 минуты назад, Evgueni Piniguin сказал:
спрошу на прямую, что делают  IR2127, R45 - 20 кОм, R47 - 575 Ом, R46 - 20 кОм, D12 - US1J Vishay
Posted (edited)
Защита от перегрузки.
На аноде D12 - напряжение КЭ+падение на D12(0.5В).
R46, R47 - делитель. Пороговое напряжение на входе CS IR2127 - 250мВ.
При превышении порогового напряжения выход драйвера отключается, на выходе FAULT - 0.
Подробности на странице 5 вложенного файла. R45 выбран почти правильно 20кОм. По даташиту рекомендуется 22кОм при напряжении Vbs 15В. У меня Vbs - 16В.
Infineon-Using_the_Current_Sensing_IR212x_Gate_Driver_ICs-AN-v01_00-EN.pdf
Только что, Evgueni Piniguin сказал:
все верно... осталось выяснить пороговое напряжение и... и время отключения...
Posted (edited)
2 минуты назад, Evgueni Piniguin сказал:
CS Shutdown Propagation Delay — 240-360 нс.
P.S. Такое чувство, что у нас экзамен на знание даташита.
@IMXO , я понял, куда вы клоните. Мол, почему защита драйвера не срабатывает, раз на КЭ высокое напряжение.
Не знаю...
Может у меня осциллограф глючит.
Но драйвер не отключается, на CS почти нуль, на FAULT - 5В, а на выходе драйвера относительно нормальный прямоугольный импульс.
угу... я не спрашивал сколько на CS, я спрашивал пороговое на ИЖБТ
ответ не правильный, но близко.. 7.75В.
и отработка по защите максимум 1мкс...
те или не работает , или одно из двух.
250мВ * (20кОм + 0.575кОм) / 575 Ом = 8,95 В
8,95 - 0,5 = 8,45.
8,95 - 0,5 = 8,45.
1,2в ;)
