Evgueni Piniguin
Сгорает IGBT в контроллере беговой дорожки Domyos comfort run
Только что, IMXO сказал:
1,2в
На максимальном токе может быть. Но тестер показывает 0.5.
23 минуты назад, Evgueni Piniguin сказал:
Может у меня осциллограф глючит.
это вряд ли. если бы ИЖБТ открывался на свои положенные 2в , 28Вт(14А) он бы даже не заметил... а так не работает защита.
или ирка убитая, или в обвязке что-то сломалось...
Ирка сменённая. В обвязке всё проверено на пять раз. Для гарантии пропаял не только обвязку, но и всё остальное.
Почему на R36(0.01) постоянно есть напряжение даже при закрытом ИЖБТ?
1 минуту назад, IMXO сказал:
Ну а так получается 40-50В*14А = 560-700Вт.
Тоже лажа.Он при 300 уже сгорит сразу же.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN
ну как пАчему? потамушта ЭДС...
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе оптимального источника питания для ваших приложений. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Ну т.е. нормальный сигнал на нём? А то я уже начал искать замену - в моих краях такого добра не найти.
TMPS – ультракомпактные источники питания от TRACO на печатную плату
Компания TRACO представила ультракомпактные ИП, монтируемые на печатную плату. В семейство входят три серии с выходной мощностью 3, 5 и 10 Вт. Особенность серий – малогабаритность; серии на 3 и 5 Вт имеют посадочный размер 1″x1″ (25,4×25,4 мм), а модели на 10 Вт имеют размер 1,5″х1″ (38,5х25,4 мм). При этом эти серии ИП обладают усиленной изоляцией и предназначены для широкого применения в различных приложениях.
4 минуты назад, Evgueni Piniguin сказал:
не лажа... 700Вт это в импульсе 2..6мкс , размазанном на период 67мкс , а вылет из-за нагрева кристалла.
Простой способ борьбы с помехами при разработке источника питания
В работе источника питания реальные условия никогда не будут совпадать с идеальными. Необходимо учитывать реальные факторы, в том числе паразитные помехи. Специалисты Analog Devices рекомендуют при разработке ИП всегда добавлять в схему входной конденсатор. Рассмотрим это на примере схемы понижающего преобразователя на базе ADP2360. Для расчета оптимальной схемы воспользуемся специальной средой моделирования LTspice® от ADI.
1 час назад, Evgueni Piniguin сказал:
На аноде D12 - напряжение КЭ+падение на D12(0.5В).
R46, R47 - делитель. Пороговое напряжение на входе CS IR2127 - 250мВ.
При превышении порогового напряжения выход драйвера отключается, на выходе FAULT - 0.
Подробности на странице 5 вложенного файла. R45 выбран почти правильно 20кОм. По даташиту рекомендуется 22кОм при напряжении Vbs 15В. У меня Vbs - 16В.
точно 16в? по ослику я вижу 14.5в...  короче не суть пусть будет 16в,
суть в том что протект не работает, Д12 просто блокирует рост напряжения на делителе....
короче Vcs= Vbs * R46 /(R45+R46+R47) = 16*575/(20000+575+20000) = 0,2267 = 227мВ
у ирок протект может быть от 180 до 320 мВ , типовой 250мВ , те при этих номиналах протект не работает с вероятностью 75%
для уверенного срабатывания R46 нужно поднять до 640..680ом , а при 14.5 вообще до 750..910ом.
Posted (edited)
17 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
Если он действительно 10мОм, то получается ток 14А, причём не импульсный, а постоянный.
Ерунда какая-то.
почему ерунда ?!?!
Датчик тока как включен - в цепь мотора ? Ну тогда и должен быть постоянным. Индуктивность мотора+обратный диод интегрируют импульсы до постоянного (точнее, с небольшими треугольными пульсациями) тока. Правильно ! Выбросы - от емкости обмотки, видать. Но они должны вырезаться RC цепью.
18 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
Уже писал - DC клещи у меня фуфло
что, просто постоянный ток замерить не могут ?
16 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
частотная компенсация делителя осциллографа правильная ? С такими показаниями далеко не уедете. Конечно, 50В на включенном транзисторе - дичь какая то...
3- я нога драйвера, выдающая сигнал о превышении тока на контроллер - никуда не подключена. Так оно и надо ?
Edited by Vslz
Posted (edited)
4 часа назад, Vslz сказал:
Могут замерить. Только это будет лажа. На них нуль не выставляется. Выставляешь его, а он сразу же убегает. Двое клещей разных производителей и не работают нормально в DC ни одни, ни другие.
Неправильная. Щуп оказался плохой - сегодня проверил. Поставил другой щуп, никаких 50В там нет. 10-15В. Позже выложу осциллограммы.
И на выходе драйвера теперь 16-17 В с нормальным щупом.
Эту схему не я рисовал. Просто не всё нарисовано. Подключена 3 нога к процу через резистор, всё в порядке там. Всегда 5В, т.к. защита не срабатывает.
19 часов назад, IMXO сказал:
Вы правы. Только не R46, а R47.
Я одного понять не могу. R47 стоит прецизионный резистор 575 Ом. Его высчитали как-то и специально поставили. Раз он прецизионный, значит на него проектировщики обратили особое внимание.
Почему он получился неправильный? Может питание должно быть не 16, а 18В? Оно берётся с трансформатора блока питания(видимо с отдельной обмотки) через выпрямитель на одном диоде.
P.S. Кстати на этой схеме, которую не я рисовал, номиналы резисторов защиты и затвора ещё хуже. А эта схема тоже в каких-то версиях контроллера используется. Там вообще защита в 0% случаев будет срабатывать.
Edited by Evgueni Piniguin
думы разрабов неисповедимы
9 минут назад, IMXO сказал:
Ну это понятно. Но всё же. Это брендовый дорогой контроллер уважаемой фирмы. Это не какой-то колхоз.
Ясно одно - дорожка работала 4 года, т.к. перегрузок не было. Как только возникла перегрузка, сгорел ИЖБТ, т.к. защита в IR2127 не работает. Получается, что защита через 0.01Ом тоже не сработала?
11 минут назад, Evgueni Piniguin сказал:
а с чего вы решили что это защита ИЖБТ?
2 минуты назад, IMXO сказал:
А что она защищает? Мотор? По крайней мере при ручной подаче туда повышенного напряжения защита срабатывает и уменьшает обороты или вообще отключает двигатель.
4 hours ago, Evgueni Piniguin said:
Щуп оказался плохой - сегодня проверил... никаких 50В там нет.
К пятой странице выясняются новые подробности. На колу мочало, начинай сначала.
Posted (edited)
19 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
сброс нуля есть на передней панели. Пусть хоть сколько показывает. Сбросили, измерили, готово. Дальше пусть убегает куда хочет :) Хотя да, бесит до невозможности. У меня так же дурил UT203. После повторного включения, снова уход нуля. Иногда забываешь сбросить и получаешь неверные показания.
Edited by Vslz
18.06.2021 в 17:34, Vslz сказал:
У меня один Mastech, другой Uni-T. Причём второй купил, т.к. первый DC не может нормально мерять. Но и второй такой же оказался. На профессиональные DC клещи денег жалко, т.к. мне это нужно редко, да и для бытовых нужд, а не для работы. Но, видимо, скоро куплю :-).
Так он убегает сразу же. Т.е. нажал сброс, ещё клещи не поставил, а он уже не нуль показывает.
клещи DC - штука часто незаменимая. Но не любят небрежного обращения, ударов.
Поменял R47 на 700 Ом.
Минимум КЭ стал 7-8 В на средней скорости под нагрузкой. Пока не понял, как это связано с защитой.
По ощущениям стал меньше греться радиатор, но я долго бегать не могу - была операция на колене, сейчас восстанавливаюсь - поэтому полностью нагрев сам не могу проверить.
Завтра жена будет бегать, я сниму осциллограммы и проверим нагрев. Ну и будет бегать по полной программе - если ИЖБТ не сгорит, значит вопрос решён.
30 минут назад, Evgueni Piniguin сказал:
да вы оптимист :D , то что на ИЖБТ стало 7-8в грит о том, что включилась защита от ирки по перегрузу ИЖБТ.
и что двигателю пришел пушной зверек...
снимайте ДПТ и подавайте на него 20..30в постоянки , если ток > 0.27..0,29А , ДПТ в мусорку он умер.
4 минуты назад, IMXO сказал:
////// не нарушаем  :diablo:
Если даже мотор умер, то ничего сильно плохого в этом нет, т.к. будет чётко ясна причина, и что дальше надо делать. Искать замену, а при неудаче дорожку на помойку и пусть радостная жена покупает наконец-то новую :-).
Ну и главное, что мне не надо больше будет этим заниматься - одной маленькой проблемой будет меньше. :-)
10 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
Напрямую. Выход 3 Fault, все время неактивен или есть срабатывания ?
1 час назад, Vslz сказал:
Нет срабатываний. Жена бегала на 6 скорости.
Выход драйвера:
Затвор:
КЭ:
КЭ увеличенно:
R47:
3 часа назад, Evgueni Piniguin сказал:
Жена бегала на 6 скорости...
осциллограммы - это конечно хорошо, но недостаточно... снимите видео или хотя бы фотографии.
Значит, драйвер не видит перегрузки.
Затвор - удовлетворительно.
На стоке опять чудеса. Откуда 10 В во вкл. состоянии ? :) Щуп компенсирован или нет ? Ток мотора можно посчитать по показаниям датчика (120 мВ), сопротивление которого, указано как 10мОм, вроде. Значит, амплитуда тока стока на уровне 12-13А. Не криминал далеко. Падение Uce должно быть сильно ниже. Осцилл подвирает.
Нагрев ключа стал ниже или как ?
Двигатель на постоянных магнитах ? Они не размагнитились ли ?
17 минут назад, Vslz сказал:
Думаю, что компенсирован.
По ощущениям меньше. Завтра жена обещала побегать долго - увидим.
Не разбирал, но думаю, что на постоянных.
18 минут назад, Vslz сказал:
Осцилл подвирает.
Может и так. Кто ж его знает. Но сейчас щуп хороший, проверил на встроенном генераторе: красивые такие прямоугольные импульсы показывает и ровно 3В, как и положено.
27 минут назад, Vslz сказал:
А кто сказал, что с мотором и механикой всё в порядке? Там, например, подшипники изношены, вот и нагрузка.
    • Помогите найти схему монитора Philips 221V2SB 21.5, или сервис мануал, в интернете в свободном доступе не нашел, нашёл для 226, но там скалер другой
    • Потерял ЗУ на своем планшете Ainol Novo 7 Fire. Могу ли я заряжать аккум через micro-USB разъем если переброшу провода с гнезда питания на контакты +5V и Gnd USB-гнезда?
    • Звание врага заслужить нужно. А эти так...сявки дешевые  Как Ильич там говорил про политических проституток
    • Параметры напряжения огласите все.....пожалуйста. Газового котла. Откуда пульсации в постоянном напряжении?
    • когда на трансформаторе речь идет о зазорах - это не те зазоры, что между витками. на кольцевом трансформаторе можно речь вести только о неравномерности намотки. а зазора на кольцевом трансформаторе нет.  начинай с того, что перерисуй схему. перерисуешь - будем вести разговор далее. подсказка - землю не веди длинными линиями. ее для того значком отдельным и обозначают, что бы не тянуть на пол листа связь.  там у тебя на трансе есть обозначение GND. так вот от него на 5 мм линию  и значек земли. там таких мест достаточно. у тебя разгрузится место и схему читать легче будет. заодно убери ломаные линии. там тоже есть таких мест. раза за три четыре - приведешь в божеский вид. заодно посмотри, что у тебя стоит на позиции С1 и С2. на схеме и по факту.
    • Звонил с Кеплера?
    • Это кому как,Ром. У него тоже не показалось,ровно так же @bigmanlav выложил видео. Но это дело индивидуальное-каждый сам решает. Я бы поигрался с временем обратного хода и временем интеграции
  • Модуль приемопередатчика LoRa SX1280, 2.4GHz, 27dBm, дальность до 8км
