Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, назначения пинов микросхемы IR2130.
Имеется задача раскачать ШИМом с МК транзисторы. Питание будет на асинхронный двигатель.
Как я понял:
Ho(1-3)/Lo(1-3) - выходы на затворы верхних/нижних транзисторов соотв. плеч.
Hin(1-3)/Lin(1-3) - входы на открытие затворов верхних/нижних транзисторов соотв. плеч.
Vcc/Gnd - питание и земля.
Fault - индикация перегрузки.
Какую роль играют:
- ITRIP, Cao, Ca-, Vss, Vs0, Vb/Vs(1-3);
- конденсаторы, стоящие параллельно Vs-Vs и транзисторам;
- резисторы, стоящие в левой части микросхемы. И как подобрать их номиналы?
Заранее большое спасибо!
    • важно что-бы она бала бифилярной, а как ты будешь мотать полуобмотки в одну сторону или в разные для последовательной намотки без разницы при одновременной намотке в одну сторону получается равная длинна провода которая уменьшает потери на рассеивание и уменьшает ХХ ХХ сколько?
    • В целом обмотка не особо отличается от тороида  Мотаться первичка 2 раза по всему каркасу 1 и 2 полуобмотки концы началы соединяются соответственно  Потом вторичка  Важно чтобы первичка мотаюсь в одну сторону  Вторичка тоже в одну сторону Всё равно в какую  Всё работает А у меня был диод пробит:( Ваше здоровье  Берегите себя
    • +-20в.     Работать то будет   НО максимальная мощность ОМ2.5  на 40%  больше чем ОМ2.7. И чтобы исправить этот недостаток ОМ2.7  -  раздельное питание     усилителя напряжения ( Uпитания больше на 4-5в ) и выходного каскада усилителя.
    • Книга заказана в 1993 году и вышла в 1996 году
    • 3 витка будет 50 проводами. сразу получится две обмотки 3 витка по 25 проводов как будешь помечать/находить начала дело твое
    • Образование даёт человеку минимально необходимый объем знаний и развивает умственные способности. Сообразительность - это уже дело десятое. Да, интернет великое изобретение!  В частности он даёт возможность увидеть собственными глазами обман представителей власти, чего раньше было сделать сильно затруднено. Очень маловероятно, что в 1924 году шоферов такси было больше, чем профессоров. К тому же, первые шофера довольно хорошо обучались по сравнению с другими рабочими и ребенок вряд ли бы стал спрашивать подобное у дедушки.  ))  зы Очень сильно попахивает кремлевским фейком для глупых ватников.  Типа как это было с Салтыковым-Щедреным.
  • RGB светодиодна лента, 5м. На выбор разная степень влаго-пылезащищенности
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
    • By АртемК
      Уже весь интернет прошерстить, помогите найти, или где он приставует, чтоб его достать нужен очень срочно, или может у кого то есть куплю!
    • By Viktor_Z
      Здравствуйте, у меня вопрос по правильной распиновке для прошивки приставки
      1) Видел вариант с "прямой", то есть 5В на 5В, D+ на D+ и т.д.
      https://www.youtube.com/watch?v=3SgPDCK_HW4
      https://www.frontx.com/pro/c526p3.gif
      Спаял как раз по нему (фото прилагается), при подключении приставки загорается индикатор, ток есть, но данные не передаются (никакие usb порты при подключении не сгорели)
      1) Также вариант с "зеркальной", 5В на GND, D+ на D-
      https://www.youtube.com/watch?v=QITmktkameg
      Хотел спросить у сведущих людей, как все-таки правильно.
      Приставка TANIX TX9S.
    • By ЮВД
      Распродаю остатки ( по мере поступления) радиодеталей, трансформаторов и много разных комплектующих от приборов и р/техники (б/у и новое).
      1. Трансформатор для инвертора портативных LCD телевизоров (типа Super) "129A1"(б/у, но в работе не были, только демонтированны).
      Цена-250 рублей за штуку.
