Схема на стиралку bosh logixx 8
 Mогли бы помочь найти схему стиралки?  Хотел бы уточнить какие элементы перегорели.
Блогадарю !
Изменено пользователем Elik75
17 минут назад, Elik75 сказал:
нет и НЕ БУДЕТ ....
мастеру - не нужна схема - и так разберется, а клиенту - не поможет ..... ты еще НИЧЕГО не сделал для восстановления модуля .... От гари - не отмыл, фрагмент схемы - не нарисовал, аналогичные узлы - не проанализировал .... Не нужна тебе схема .... к МАСТЕРУ .....
