Не могу найти нужный потенциометр
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти нужный потенциометр. Маркировка B50K, 5 пиновый. Фото, как я прикрепил (правда на фото другая маркировка В503, но искомый точно такой же, только написано В50К). В общем старый потенциометр, которому ищу замену, резистор имеет по середине хода разделение и кнопку, которая нажимается на сам шток. Те, которые пришли с алиэкспресса, имеют другую кнопку, а именно кнопка, которая включается поворотом штока. Ну как на радиостанциях - поворотом включил и дальше регулятор громкости! А мне нужно, чтобы нажатие было не поворотом, а сверху на шток (как на энкондерах)! Может там по какой хитрой маркировке искать??? Голову себе уже сломал!
2 часа назад, Ник55 сказал:
В - тип кривой регулирования, 50К - 50 кОм. 503 - тоже 50 кОм, кодировка "50 и 3 нуля Ом".
PTR901-2015K BOURNS
600804086_.png.4828c1c21c59f5f16023f6d6fe641274.png1809511653_.png.7926daf69b8617ddddb7907020fb7412.png
Ссылка на даташит.
Как у них работает кнопка - без понятия. Но судя по условному обозначению из даташита, к повороту штока она не привязана (иначе была бы линия связи, в каком положении штока размыкается), так что вроде должна нажиматься.
Купить можно в ЧИПДИПе, 160 р. штука.
Изменено пользователем Lexter
Спасибо Вам огромное за информацию, правда данная модель без "center detent", теперь ищу с центральным разделителем. А есть ли сайты, где можно ещё посмотреть такую технику кроме "Чип Дип"?
Залезаете на сайт производителя и смотрите, какие типы он выпускает. Потом по типу ищете, где купить.
Конечно самое сложное - узнать производителя. Я по внешнему виду просто помнил, но можно для этого использовать поиск по картинкам или по каталогам магазинов. То, что серийно выпускается и есть в продаже, обычно находится за пол-часика. :)
По запросу "center detent potentiometer" находятся с ходу. Остаётся по картинке определить тип, производителя, посмотреть у него даташит... ну и найти продавца поудобнее.
И немного не в курсе... Так, для общего развития, что за "разделитель"? Картинку схемы такого резистора можете выложить? Лезть искать в даташитах чего-то сейчас лень...
20.06.2021 в 02:53, Lexter сказал:
Посмотрел даташиты... Схема обычного потенциометра... "center detent" - это щелчок в среднем положении ручки, что ли? :)
Да! Именно. Просто это потенциометр от джойстика для авиасимуляторов. А разного рода потенциометры используются чаще в гитарах, аудиотехнике, рациях и прочем бытовом оборудовании. Потому, когда искал, просто не мог додуматься, где такие же в бытовой технике используются.
Изменено пользователем Ник55
13.06.2021 в 15:09, Ник55 сказал:
А что со старым случилось? может проще его отремонтировать?
22 часа назад, Armenn сказал:
Так а как подобные разбираются? Вот  я приложил выше рисунок. Там, как я понял, двумя такими, как бы сказать, шпильками заклёпано. Они разве разборные?
Теоретически, высверлить клёпки. Потом склеить, или чем то не проводящим обмотать.
1 час назад, Ник55 сказал:
А как их собирали? :)
Шляпки шпилек я кусачками срезаю. У меня есть победитовые кусачки, у них грани острые. Вы можете срезать ножом, сжать плоскогубцами или высверлить, как советовали выше.
Потом когда собирать надо, беру медный провод нужного диаметра и превращаю его в заклепки.
26 минут назад, Armenn сказал:
Ну хорошо, допустим я разобрал. В качестве обслуживания я буду мыть "галошой" (изопропиловый спирт я не нашёл пока) и потом смазать "контакт 61". Это излечит резистивный слой?
корректировка сообщения, забыл кое что дописать
Если резистивное напыление протёрто до подложки, то не "излечит". Но, хотя бы, убъёте время. :lol:
Вот я вам не зря вопрос задал:
21.06.2021 в 14:59, Armenn сказал:
А ответ не получил. :umnik2:
Как только разберете и  вам будет точно понятна проблема,  тогда и поговорим, как ее решать. Иногда можно резистивный слой с другого переменика поставить, например.
Сожалею, что сразу проблему не описал! В некоторых режимах потенциометр стал со временем немного шуметь. Решил его помыть, не разбирая (точнее сказать "не ломая"), галошей и потом "контакт-61". Стал плавнее двигаться, но шумы окончательно не исчезли. Причём, если я убираю руку от джойстика, шум пропадает! Странное поведение. Может это через мою руку какой паразитный ток идёт? Ну так оба бы потенциометра шумели тогда (их там два).
Возможно, в кабеле, разъёме или самом джойстике проблемы с экранирующим проводником (если он там есть).
На какое-то время можно восстановить потенциометр просто отогнув в сторону подвижный контакт, чтобы он стал тереть дорожку рядом где уже протёр, и смазать слегка. Я так восстанавливал регуляторы громкости и тембра в штамповках-магнитофонах, когда новые купить просто негде было. Правда уже хватает такого потенциометра ненадолго, но всё же.
@Borodach - мудератор.
Делаю в среднее положение обычно, спрашиваю если что. Надо громко, или тихо. При регулировке уровень "привязан". Раньше на невидное место ставил регулятор. На вид - отлично, все довольны. Недавно рацию ( Albrech4200R) делал, прибором выявил обрыв - в какую сторону регулировки обрываются. 4 марта этого года, пока работает. Часто так делаю. На долго хватает.
23 часа назад, Ник55 сказал:
Как это проявляется?
Если их два, то пробовали ли вы их поменять местами? Шум остается или уходит с резистором?
26.06.2021 в 00:52, Armenn сказал:
Такую манипуляцию не производил. Но в любом случае резистор это расходный материал. Вот и ищу. Получилось снова заняться данной темой спустя только больше месяца.
В местном магазине сказали, что это китайская копия потенциометра Alps и рекомендовали искать на оф. сайтах. Вроде нашёл какой-то сайт alpsalpine, но там предлагают только сопротивлением 10 и тип шлица "половинчатый" ( а не ребристый). Вот и думаю, что будет, если вместо 50кОм взять 10??
Всем привет! может не в тему. Подскажите как на магнитоле pioneer mvh-s520bt вместо крутилки сделать 2 кнопки на управление громкостью? Посмотрел в интернете, нужно какие то "костыли" придумать.
 если сделать так, будет ли работать? заказал комплектующие жду.
еще есть такая схем. также заказал запчасти, будет ли она работать.
Для чего это нужно))) В штатную голову магнитолы от тойота краун прячу пионер и вот все уже готово, а вот кнопки громкости не работают если сразу припаять на место энкодера.
На прикрепленных фото видно мультиконтроль, вместо него нужно 2 кнопки.
Заранее спасибо!
