Ник55
Не могу найти нужный потенциометр
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти нужный потенциометр. Маркировка B50K, 5 пиновый. Фото, как я прикрепил (правда на фото другая маркировка В503, но искомый точно такой же, только написано В50К). В общем старый потенциометр, которому ищу замену, резистор имеет по середине хода разделение и кнопку, которая нажимается на сам шток. Те, которые пришли с алиэкспресса, имеют другую кнопку, а именно кнопка, которая включается поворотом штока. Ну как на радиостанциях - поворотом включил и дальше регулятор громкости! А мне нужно, чтобы нажатие было не поворотом, а сверху на шток (как на энкондерах)! Может там по какой хитрой маркировке искать??? Голову себе уже сломал!
Posted (edited)
2 часа назад, Ник55 сказал:
В - тип кривой регулирования, 50К - 50 кОм. 503 - тоже 50 кОм, кодировка "50 и 3 нуля Ом".
PTR901-2015K BOURNS
600804086_.png.4828c1c21c59f5f16023f6d6fe641274.png1809511653_.png.7926daf69b8617ddddb7907020fb7412.png
Ссылка на даташит.
Как у них работает кнопка - без понятия. Но судя по условному обозначению из даташита, к повороту штока она не привязана (иначе была бы линия связи, в каком положении штока размыкается), так что вроде должна нажиматься.
Купить можно в ЧИПДИПе, 160 р. штука.
Edited by Lexter
Спасибо Вам огромное за информацию, правда данная модель без "center detent", теперь ищу с центральным разделителем. А есть ли сайты, где можно ещё посмотреть такую технику кроме "Чип Дип"?
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Posted (edited)
Залезаете на сайт производителя и смотрите, какие типы он выпускает. Потом по типу ищете, где купить.
Конечно самое сложное - узнать производителя. Я по внешнему виду просто помнил, но можно для этого использовать поиск по картинкам или по каталогам магазинов. То, что серийно выпускается и есть в продаже, обычно находится за пол-часика. :)
По запросу "center detent potentiometer" находятся с ходу. Остаётся по картинке определить тип, производителя, посмотреть у него даташит... ну и найти продавца поудобнее.
И немного не в курсе... Так, для общего развития, что за "разделитель"? Картинку схемы такого резистора можете выложить? Лезть искать в даташитах чего-то сейчас лень...
Edited by Lexter
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Посмотрел даташиты... Схема обычного потенциометра... "center detent" - это щелчок в среднем положении ручки, что ли? :)
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Posted (edited)
20.06.2021 в 02:53, Lexter сказал:
Да! Именно. Просто это потенциометр от джойстика для авиасимуляторов. А разного рода потенциометры используются чаще в гитарах, аудиотехнике, рациях и прочем бытовом оборудовании. Потому, когда искал, просто не мог додуматься, где такие же в бытовой технике используются.
Edited by Ник55
13.06.2021 в 15:09, Ник55 сказал:
А что со старым случилось? может проще его отремонтировать?
22 часа назад, Armenn сказал:
Так а как подобные разбираются? Вот  я приложил выше рисунок. Там, как я понял, двумя такими, как бы сказать, шпильками заклёпано. Они разве разборные?
Posted (edited)
Теоретически, высверлить клёпки. Потом склеить, или чем то не проводящим обмотать.
Edited by Владислав2
1 час назад, Ник55 сказал:
А как их собирали? :)
Шляпки шпилек я кусачками срезаю. У меня есть победитовые кусачки, у них грани острые. Вы можете срезать ножом, сжать плоскогубцами или высверлить, как советовали выше.
Потом когда собирать надо, беру медный провод нужного диаметра и превращаю его в заклепки.
Posted (edited)
26 минут назад, Armenn сказал:
Ну хорошо, допустим я разобрал. В качестве обслуживания я буду мыть "галошой" (изопропиловый спирт я не нашёл пока) и потом смазать "контакт 61". Это излечит резистивный слой?
Edited by Ник55
корректировка сообщения, забыл кое что дописать
Что значит "излечит"?
Если резистивное напыление протёрто до подложки, то не "излечит". Но, хотя бы, убъёте время. :lol:
Вот я вам не зря вопрос задал:
21.06.2021 в 14:59, Armenn сказал:
А ответ не получил. :umnik2:
Как только разберете и  вам будет точно понятна проблема,  тогда и поговорим, как ее решать. Иногда можно резистивный слой с другого переменика поставить, например.
Сожалею, что сразу проблему не описал! В некоторых режимах потенциометр стал со временем немного шуметь. Решил его помыть, не разбирая (точнее сказать "не ломая"), галошей и потом "контакт-61". Стал плавнее двигаться, но шумы окончательно не исчезли. Причём, если я убираю руку от джойстика, шум пропадает! Странное поведение. Может это через мою руку какой паразитный ток идёт? Ну так оба бы потенциометра шумели тогда (их там два).
Возможно, в кабеле, разъёме или самом джойстике проблемы с экранирующим проводником (если он там есть).
На какое-то время можно восстановить потенциометр просто отогнув в сторону подвижный контакт, чтобы он стал тереть дорожку рядом где уже протёр, и смазать слегка. Я так восстанавливал регуляторы громкости и тембра в штамповках-магнитофонах, когда новые купить просто негде было. Правда уже хватает такого потенциометра ненадолго, но всё же.
Posted (edited)
Делаю в среднее положение обычно, спрашиваю если что. Надо громко, или тихо. При регулировке уровень "привязан". Раньше на невидное место ставил регулятор. На вид - отлично, все довольны. Недавно рацию ( Albrech4200R) делал, прибором выявил обрыв - в какую сторону регулировки обрываются. 4 марта этого года, пока работает. Часто так делаю. На долго хватает.
23 часа назад, Ник55 сказал:
Как это проявляется?
Если их два, то пробовали ли вы их поменять местами? Шум остается или уходит с резистором?
26.06.2021 в 00:52, Armenn сказал:
Такую манипуляцию не производил. Но в любом случае резистор это расходный материал. Вот и ищу. Получилось снова заняться данной темой спустя только больше месяца.
В местном магазине сказали, что это китайская копия потенциометра Alps и рекомендовали искать на оф. сайтах. Вроде нашёл какой-то сайт alpsalpine, но там предлагают только сопротивлением 10 и тип шлица "половинчатый" ( а не ребристый). Вот и думаю, что будет, если вместо 50кОм взять 10??
Всем привет! может не в тему. Подскажите как на магнитоле pioneer mvh-s520bt вместо крутилки сделать 2 кнопки на управление громкостью? Посмотрел в интернете, нужно какие то "костыли" придумать.
 если сделать так, будет ли работать? заказал комплектующие жду.
еще есть такая схем. также заказал запчасти, будет ли она работать.
Для чего это нужно))) В штатную голову магнитолы от тойота краун прячу пионер и вот все уже готово, а вот кнопки громкости не работают если сразу припаять на место энкодера.
На прикрепленных фото видно мультиконтроль, вместо него нужно 2 кнопки.
Заранее спасибо!
23 минуты назад, metis 777 сказал:
не в тему.
