Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 750-1TS
Приветствую форумчане.
После включения телевизора изображение четкое, затем, через несколько минут появляются полосы, писк и шипение. До этого было подергивание изображения. Экран становился чуть шире, а затем возвращался к обычным размерам.
Прошу помочь с поиском неисправности. Для этого выкладываю фотографию платы. Какую из деталей мне нужно проверить в первую очередь?
Если появляется запах озона, то может шить по высокому (ТДКС, плата кинескопа, присоска). Включив в темноте, иногда можно локализовать место.
1 час назад, satesat сказал:
Оптимистично. Осциллограф в хозяйстве есть? А тестер?
Для начала выключить, подождать минут 20-30, чтобы по-максимуму разрядились емкости. Потом аккуратно, не хватаясь за присоску и высоковольтный кабель, вытащить плату. Кисточкой и пылесосом очистить от пыли обе стороны. Со стороны пайки с лупой проверить на непропаи, начиная с ТДКС и трансформатора питания. Дальше - по обстоятельствам и наличию схемы и приборов.
Хорошо. Может быть, что строчный трансформатор перед этой неисправностью влиял на размер изображения, периодически не значительно расширяя его?
Сам трансформатор - нет. А вот плохие пропаи и емкости или резистор (подстроечный, если он есть), которые отвечают за строчную развертку - да. Т.е. обвязка трансформатора.
5 часов назад, satesat сказал:
Если на экране видно это, то надо подумать "что видно на экране".
Препод по "телевидению" говорил, телевизор сам себе осциллограф!
По ходу пьесы, если развёртка черезстрочная ,то одна половина изображения и другая сдвинута относительно друг друга.
Догадайтесь что и как нужно сломать в телике, чтобы получить такое изображение.
(х.з. может ошибаюсь,25 лет назад ходил на уроки в технарь, ремонтом теликов занимаюсь от случая к случаю в качестве "развлечения" )
Странно, что главный телешаман до сих пор не отписался.
15 часов назад, satesat сказал:
Выкладывать нужно схему, а фотографию - ее на гвоздик.
Шаман, наверное, просто в шоке от такой простоты. Возможно даже, попросил себя связать, дабы не наломать дров.. :D
