Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 750-1TS
Приветствую форумчане.
После включения телевизора изображение четкое, затем, через несколько минут появляются полосы, писк и шипение. До этого было подергивание изображения. Экран становился чуть шире, а затем возвращался к обычным размерам.
Прошу помочь с поиском неисправности. Для этого выкладываю фотографию платы. Какую из деталей мне нужно проверить в первую очередь?
Если появляется запах озона, то может шить по высокому (ТДКС, плата кинескопа, присоска). Включив в темноте, иногда можно локализовать место.
1 час назад, satesat сказал:
Оптимистично. Осциллограф в хозяйстве есть? А тестер?
Для начала выключить, подождать минут 20-30, чтобы по-максимуму разрядились емкости. Потом аккуратно, не хватаясь за присоску и высоковольтный кабель, вытащить плату. Кисточкой и пылесосом очистить от пыли обе стороны. Со стороны пайки с лупой проверить на непропаи, начиная с ТДКС и трансформатора питания. Дальше - по обстоятельствам и наличию схемы и приборов.
Хорошо. Может быть, что строчный трансформатор перед этой неисправностью влиял на размер изображения, периодически не значительно расширяя его?
Сам трансформатор - нет. А вот плохие пропаи и емкости или резистор (подстроечный, если он есть), которые отвечают за строчную развертку - да. Т.е. обвязка трансформатора.
5 часов назад, satesat сказал:
Если на экране видно это, то надо подумать "что видно на экране".
Препод по "телевидению" говорил, телевизор сам себе осциллограф!
По ходу пьесы, если развёртка черезстрочная ,то одна половина изображения и другая сдвинута относительно друг друга.
Догадайтесь что и как нужно сломать в телике, чтобы получить такое изображение.
(х.з. может ошибаюсь,25 лет назад ходил на уроки в технарь, ремонтом теликов занимаюсь от случая к случаю в качестве "развлечения" )
Странно, что главный телешаман до сих пор не отписался.
15 часов назад, satesat сказал:
Выкладывать нужно схему, а фотографию - ее на гвоздик.
Шаман, наверное, просто в шоке от такой простоты. Возможно даже, попросил себя связать, дабы не наломать дров.. :D
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
