satesat
Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 750-1TS
Приветствую форумчане.
После включения телевизора изображение четкое, затем, через несколько минут появляются полосы, писк и шипение. До этого было подергивание изображения. Экран становился чуть шире, а затем возвращался к обычным размерам.
Прошу помочь с поиском неисправности. Для этого выкладываю фотографию платы. Какую из деталей мне нужно проверить в первую очередь?
Если появляется запах озона, то может шить по высокому (ТДКС, плата кинескопа, присоска). Включив в темноте, иногда можно локализовать место.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Озоном не пахнет. Пищащий звук слышен при выключенных динамиках.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
1 час назад, satesat сказал:
Оптимистично. Осциллограф в хозяйстве есть? А тестер?
Для начала выключить, подождать минут 20-30, чтобы по-максимуму разрядились емкости. Потом аккуратно, не хватаясь за присоску и высоковольтный кабель, вытащить плату. Кисточкой и пылесосом очистить от пыли обе стороны. Со стороны пайки с лупой проверить на непропаи, начиная с ТДКС и трансформатора питания. Дальше - по обстоятельствам и наличию схемы и приборов.
Хорошо. Может быть, что строчный трансформатор перед этой неисправностью влиял на размер изображения, периодически не значительно расширяя его?
Сам трансформатор - нет. А вот плохие пропаи и емкости или резистор (подстроечный, если он есть), которые отвечают за строчную развертку - да. Т.е. обвязка трансформатора.
5 часов назад, satesat сказал:
Если на экране видно это, то надо подумать "что видно на экране".
Препод по "телевидению" говорил, телевизор сам себе осциллограф!
По ходу пьесы, если развёртка черезстрочная ,то одна половина изображения и другая сдвинута относительно друг друга.
Догадайтесь что и как нужно сломать в телике, чтобы получить такое изображение.
(х.з. может ошибаюсь,25 лет назад ходил на уроки в технарь, ремонтом теликов занимаюсь от случая к случаю в качестве "развлечения" )
6 часов назад, satesat сказал:
Возбуждение в выходном каскаде СР, проверяйте качество пайки деталей.
Странно, что главный телешаман до сих пор не отписался.
15 часов назад, satesat сказал:
Выкладывать нужно схему, а фотографию - ее на гвоздик.
Шаман, наверное, просто в шоке от такой простоты. Возможно даже, попросил себя связать, дабы не наломать дров.. :D
Да ну, к чему лишние затраты при таком подходе...
    • Почему только "на таймере 555"?  Ведь разделов много, где отдельные схемы требуют более внимательного рассмотрения.
    • Привет всем  вот новая тема  ...   Итак  сюда  сомнительные схемы на таймере  555  для  обсуждения  ошибок  в схемах и конструкциях  м вот она первая  сомнительная  Кажется все так просто , а вот и нет ... сомнения  есть в работе данного  фрукта
    • Абсолютно верно, даже на сервисах клиентов предупреждают  о том, что если автомобиль эксплуатируется в городе и бОльшую часть времени двигатель работает на ХХ, то АКБ рекомендуется подзаряжать  внешним зарядным устройством.    Ну техника не стоит на месте, уже давно используются "умные" регуляторы с ШИМ регулировкой тока возбуждения, не говоря, уже, о безщёточных вариантах ...
    • Это технология Flayback (обратно-ход), поэтому стабилизация может осуществляться с любой вторичной обмотки. Тут конкретно - с обмотки самопитания.
    • Зачем разгружать движок на ХХ? Он для того и создан, чтобы работать. Разгрузить движок можно и путём отключения возбуждения генератора - он тогда вообще вхолостую крутиться будет. Дело немного в другом. Старые реле-регуляторы давали слишком большой разброс напряжений. Например, от 9 вольт на ХХ до 15 вольт на оборотах - диапазон 6 вольт. Обе границы более-менее приемлемы для батареи - при 9 вольтах не сильно быстро разряжается на фары и зажигание, при 15 не сильно страдает от перезаряда. Если любым способом сдвинуть напряжение ХХ вверх, до 12 - 13 вольт, то сдвинется и верхний предел регулирования - до 18-19 вольт. А это уже перебор для батареи, будет выкипать. Современные регуляторы держат напряжение гораздо точнее, что позволяет настроить систему на рабочее напряжение сразу с ХХ. В старых автомобилях для уменьшения этого эффекта водители на зиму включали в цепь РР диод. Дополнительное падение напряжение на нём немного повышало напряжение в бортовой сети.
    • Согласен, но внутреннее сопротивление при -30° и при 20° очень сильно различаются и происходит недозаряд.
