Скачки показаний терморегулятора
Гость Алекс
Здравствуйте. Преобрел китайский термо контроллер kt3003 , при измерении температуры от 60 до 100 градусов, происходят скачки от 0.2 до 1 градуса. Температура бегает то вверх то вниз. Заказал еще несколько, другого типа но с таким же функционалом. На некоторых нет таких проблем. Подскажите, что это может быть и есть ли возможность исправить. Датчики менял, не помогает.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
