Гальваническая развязка по питанию
Здравствуйте! Ребята, может кто-нибудь просветить меня насчёт такого вот сомнения: собираю домашний музыкальный центр из китайских комплектующих с АлиЭкспресс. Хочу избавиться от сильных помех Блютус модуля, поставив в цепь питания гальваническую развязку B1212S-1w. Однако прочитал характеристики данного модуля и удивился: выходной ток всего 80 мА. А для питания MP3FM модуля требуется примерно 500 мА. Образования даже околопрофильного у меня никакого, так, самоучка, поэтому многого не понимаю. Можно мне доступными словами объяснить, как всё должно быть правильно? Спасибо.
6 минут назад, сергей николаев сказал:
Сначала вы расскажите какие модули, как подключаете, чем питаете. Нарисуйте схему.
4 часа назад, сергей николаев сказал:
Модуль B1212S-1w не годится - не рассчитан на такой ток. Да и помехи по питанию вы подобными модулями не уменьшите, а скорее они ещё и своих добавят. Тем более, что в таком устройстве вообще вряд ли можно гальванически разделить "земли" модулей. Если какие-то из модулей действительно создают сильные помехи по питанию, то для борьбы с ними применять надо отработанные, "стандартные" средства - правильное соединение силовых и сигнальных "земель", чтобы по ним где не надо помеховые токи не "гуляли", ну а где надо, - можно и дополнительные фильтры по питанию. Обычные С, RC или LC, может быть отдельные стабилизаторы.
Изменено пользователем Lexter
И смысл, если по сигналу как была связь, так и осталась?
6 часов назад, SIY сказал:
Нужна развязка минимум на 600мА.
Я смотрел на Алике, там есть ещё только на 2w, ток 400мА. А на Ютубе есть ролик как раз по применению модуля развязки на 1w. Вот и не пойму как это. MP3FM модуль у меня самый обычный, ценой меньше 200 руб. Рисовать схемы я толком не умею, да и рисовать, по-моему, нечего. Один трансформатор, один общий выпрямитель, после конденсаторов большой ёмкости питание идёт на УНЧ и на интгральный LM317T для понижения напряжения для MP3FM модуля.Вот после LM я и хотел включить развязку. Кстати, нашёл подходящую схемку, и ещё ссылка на Ютуб:https://youtu.be/D96ZATMz6nk
Изменено пользователем сергей николаев
Развязка там до одного места, ибо и земля и сигнал остаются связанными с УНЧ. Тут поможет только грамотная разводка земли и грамотно сделанная фильтрация по питанию. Ну и бред с ютуба смотри поменьше...
14.06.2021 в 17:23, BARS_ сказал:
Тогда я не понимаю, как же те, кто пишут про применение этой самой гальванической развязки в целях устранения помех от Блютус модуля, это делают? И постят это на сайтах, и выкладывают на Ютубе? Что, это всё полная лажа? И ещё, можно в двух словах, как развести связь по сигналу?
Вобщем, ничего я толком так и не узнал, но за советы всё-равно спасибо! Видимо, стоит подумать об отдельном трансформаторе для головы. По другому я просто не понимаю, что можно сделать. Всё-таки нет образования...
14.06.2021 в 14:49, сергей николаев сказал:
Гальваническая развязка не поможет.
2 часа назад, IRS2092 сказал:
Проснулся и пёрнул.Давно уже ответили
Проснулся и внёс свою лепту. Обычно читаю первый пост, затем даю ответ. Совершенно нету времени перечитывать всё подряд.:unknw:
