Organism
Samsung ue40eh5007k Выгорела дорожка на плате питания
Samsung ue40eh5007k
Плата питания Pslf760C04A
BN44-00496A
Здравствуйте! Начну с самого начала. Нашел на помойке Samsung ue40eh5007k. Телевизор включается,слышен писк и выключается. И так по кругу. Снял заднюю крышку и увидел на плате питания беременный конденсатор 200v 47mf. Был куплен новый в магазине,благополучно заменен и телевизор ожил. Пол дня,пока я игрался с настройками и привязывал универсальный пульт,телевизор отлично работал. Довольный телевизору за 40 рублей я его выключил и начал думать,куда его повесить. Но минут через пятнадцать я почувствовал запах гари и понял,что это от выключенного телевизора. Выгорела дорожка от нового конденсатора к диоду. Так как я ни фига не мастер,хотел бы услышать мнение знающих людей,почему так произошло? Восстановить дорогу и впаять новый кондюк я могу,но не повторится ли опять? Может это конденсатор бракованный попался?
Паял чем ? Отмой да прозвони, да и про сам диод не забывай. DQ951 тоже проверь.
С уважением, Дмитрий
полярность не попутал при  впайке кондёра?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Posted (edited)
Даже по фото видно что у диода плохо припаяна одна нога, куча непропаев.
Edited by Alex91
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
1 час назад, alend сказал:
Все четко.Только если китайцы не попутали.Мне сказали,что такое бывает.
1 час назад, zuboka сказал:
Плохая пайка была..
Да вроде норм пайка.Паял друг дружащий с паяльником с детства паяльной станцией.Мне он уже много где кондюки перепаял.
44 минуты назад, Alex91 сказал:
Диод ни кто не трогал.Заводская пайка.
Вот она и плохая. Всю плату нужно было пропаять, особенно силовые элементы. Окольцовки..
Юрий. cxem.net
3 часа назад, Organism сказал:
Ответ в самом вопросе:
Походу обычный ютуб мастер, знаний которого хватает на замену вздутого конденсатора.
Posted (edited)
Это где такие помойки, куда телевизоры выкидывают с рабочей матрицей, точно не в России))))
Сифон!!!! Это ты что ли?
Edited by ROMMo
Только что, ROMMo сказал:
точно не в России
Меня терзают смутные сомнения:
4 часа назад, Organism сказал:
за 40 рублей
Posted (edited)
В сосии за 40 рублей кило моркови не купишь)))))
А тут смарт full hd выкинули за 300 баксофф))))
Edited by ROMMo
29 минут назад, sanya110 сказал:
Я мастер в другой сфере и я знаю часто встречающиеся проблемы и как ведут себя узлы в исправном и неисправном состоянии. Поэтому и задал вопрос на профильном форуме,что тут люди сталкиваются с теми или иными проблемами,которые могут быть для них банальны,а для меня неизвестны.Форумы же существуют для помощи,а не для поднятия самооценки.
Задам наводящие вопросы при условии,что пайка нормальная и телевизор пол дня отработал:
1)Может ли бракованная емкость сжечь дорогу?
2)Может ли емкость пол дня отработать,при перепутанных китайцами полюсах?
3)Может ли диод стать неисправным и сработать в обратную сторону и устроить КЗ?
Posted (edited)
Да это хитрый клиент))))) который маскируется под бедного "геолога"( завсегдатай мусорок) :lol:
Щас краб все тебе объяснит, что сгорело))))
Он спец по таким "пациентам"
Edited by ROMMo
13 минут назад, Organism сказал:
И это прекрасно: Вам будет несложно представить последствия неквалифицированного вмешательства дилетанта в недоступные рядовому уму процессы Вашей сферы, а также и бесперспективность раздачи советов человеку без профильной подготовки.
19 минут назад, Organism сказал:
Вы задали вопрос в подразделе "Радиоэлектроника для профессионалов", что, как минимум, должно означать Вашу профессиональную причастность к этой самой радиоэлектронике.
21 минуту назад, Organism сказал:
Здесь помогают коллегам, а не клиентам. Для посвященных это глубоко дифференцированные понятия, касающиеся сферы материальных интересов со всеми вытекающими последствиями. Поэтому примите это как данность и отложите обиду подальше.
24 минуты назад, Organism сказал:
Нет.
Нет.
Может, но к текущей проблеме этот факт отношения не имеет.
Причина практически очевидна (непропаи) и самые правильные советы Вам уже дали выше. Либо воспользуйтесь ими на свой страх и риск, либо обратитесь к реальному мастеру.
Posted (edited)
Спасибо за развернутый ответ! Просто я такой человек,если можно починить что то самому,то спрашиваю у знакомых,что и как можно сделать. Знакомых в радиоэлектронике не нашлось,вот и решил обратиться к профессионалам на форуме. Проблема была пустяковая. Все блоки питания от моих компов с перепаяными кондюками прекрасно себя чувствуют.Я даже видеокарту в духовке прожаривал,которая потом лет пять ещё отработала в рабочем компе и теперь в тумбочке лежит рабочая,но не нужная. А тут случилась проблемка. Тут больше вопрос,что отдать профессионалам за 1000,купить б/у плату за 1200 или попробовать самому за копейки. Сначала пробуем)
P.S.: Телек реально рядом с помойкой стоял.
Edited by Organism
8 часов назад, Organism сказал:
Сначала пробуем
Никто не возражает. Важно лишь не забывать, что это на текущем этапе
а после самостоятельного вмешательства ценник на ремонт может оказаться уже несопоставимым даже с ценой новой платы. Так бывает очень часто, и советующие хорошо об этом знают, поскольку сами регулярно разгребают последствия "клиентских" ремонтов.
    • Симистор, тиристор, мощный транзистор.
    • Планов, конечно, громадьё, но главный бич радиолюбителей это корпус.
    • по схеме понятно, что в реальности картинка покажет
    • Я с вч кабелей  переделываю. Там тонкие проволочки, но хотя бы фольгой обмотано. А вы молодец. Переделывать - всегда труднее. Это мы знаем.  Про ИБП. Их желательно экранировать, и на входе и выходе ставить фильтры. Можно легко сделать самому. Для примера - у меня в ламповом унч, стоит ИБП по накалу. Вот пример фильтра: Неплохо добавить конденсаторы по 0,1 мкф на входе и выходе фильтра. Вч наводится, поэтому конденсаторы должны быть максимально близко к фильтру и  защищаемому устройству. Особенно на выходе, у самого устройства(на входе) надо добавить  ещё доп. конденсатор. На кГц важны уже и длина проводов. Длина провода с конденсатором образуют резонансную цепь, которая в добавок - начинает излучать, если не на основной частоте - так на гармониках. Капитальный звон. Самое лучшее - провода вести в металлических трубках. Всё на корпус. Можно в РК75, экран на корпус. И тогда - ИБП, не проблема.
    • надо же. я нечасто встречал такие
    • "Похвастаюсь" и я. Года 3 назад брал усилитель AIYIMA,  а  позже Kentiger HY-400. По отзывам,  оба усилителя просто хифи, что подтверждалось лейболом на корпуусе. ))) Усилители -откровенное гамно.   Вот этот Кентигр жутко фонил, реагировал на свою же "цветомузыку",. "ловил" более 40 каналоов-пустышек. трещал как старое радио и грелся адски от возбуда. Открыл спор, который дллился более месяца. Предоставил фотто и видое. Плата была не отмыта, множественные непропаи/сопли, полное отсутствие термопасты, все СП трещат. Продаван упирался до последнего. Спор я выиграл....но к тому времени мои шаловливые ручки успели поковыряться в потрохах и устранить многие неисправности. Пропаял и отмыл всю плату, заменил все емкости по питанию, порезал на клочки всю землю, разбил их на сигнальную и силовую и соединил толстыми  проводками звездой, выпал все СП, отмыл и смазал их, корпуса СП подпаял к земле. При сборке мс смазал термопастой. Единствено, не стал разбираться с помехамии "цветомузыки", просто отсоединил разъем. Усилитель начал играть без фона и возбуда на твердую 4, перестал греться как утюг.  Аудиошнуры и в правду, отвратительного качества. Их я паяю с качественных аудокабелей, делая  как можно короче. Длину шнуров подбираю по месту. Особое внимание уделяю ИБП. Они тоже есть разного качества. Покупал 2 одинаковым ИБЛ 12в 2а в одной точке в разное время. Вторая фонит очень сильно. Потом купил 3 ИБП от ноутов на разные напряжения по бросовой цене в местном салоне по ремонту оргтехники. Вот они не "шумят"! Если ваш эквалайзер достался вам на халяву и у вас есть опыт и ее схема,то можно попробовать ее восстановить. В противном сучае, дешевле продать, пока ее не спалили.
    • Автор говорит, что идея почерпнута из УМЗЧ Митрофанова. Но в УМЗЧ Митрофанова ЭА формируется отдельными цепочками. Сам термоузел в УМЗЧ Митрофанова классический и транзистор в нем работает при небольшом напряжении К-Э, в отличие от авторского варианта и смещение регулируется между базами без всяких танцев с бубном, в отличие от авторского варианта. КМК, авторский вариант ближе к варианту Г.Брагина по структуре.
