Sign in to follow this
Guest Борис
Надо сделать контроллер зарядки батареи 24 В аккумуляторов 10шт. 240 В
Guest Борис
Можно ли переделать из низковольтного контроллера, или продолжать искать схему?
@Гость Борис  Можно купить 5 шт. зарядников на 48вольт для велосипедных аккумуляторов и соединить их последовательно.  Или 4шт. на 60В и тд. И не обязательно, чтобы все ЗУ были рассчитаны строго на одно и тоже напряжение -  важно, чтобы сумма была равна 240вольтам.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
А почему 10 штук, а не 13-14? Через конденсатор (токоогранич.) или через несколько последовательно соединенных (если один пробьет) и через резистор (на случай если все пробьет что бывает часто) и через диод (заряд постоянным) в розетку.
Резистор на примерно 400 ом мощный начиная. Соединять от розетки через 2 последовательных тиристора (если один пробьет) включенные так чтобы при заряде до определенного напряжения они закрывались. Их надо ставить после резистора (перед аккумами),  там напряжение будет равно заряду акуумов+еще чуть (зависимо от емкости). Делитель надо рассчитывать.
Хотя этот метод опысный, надо еще приделать стрелку (вольтметр) и звуковой гудок после заряда, чтобы самому выключать.
Это все может взлететь, так как аккумуляторы не все одинаковые.
Не даром в ноутбучных батареях делают отдельный контроллер заряда для каждой папаллельно соединенной пары.
Последовательно включают только когда берут нагрузку.
Потому если взять резистор менее 400 ом (более 0.7-1 ампера) можно ускорить взрыв.
Хотя это все зависит от емкости. Чем она меньшая тем должен быть меньше ток заряда
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
8 часов назад, DisplayName сказал:
А причём здесь переменка ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Ну если с розетки питать.
А кому еще может понадобится зарядное на 240 вольт? Для бесперебойника высокотокового?
Всмысле бестрансформаторного, с прямоугольными импульсами.
И 240 потому что прямоугольные порождают всплески до 400 или сколько там на дросселях, если они есть в аппаратуре куда подключается
Я пошел спать. Меня отправляйте в бан.
14.06.2021 в 21:28, Гость Борис сказал:
Ему не нужно зарядное, ему нужен индикатор зарядки ... :)
