Nic_Pic_Mic
Стабилизатор 7812 выдает 10 Вольт вместо 12
Микросхема KIA7812A (корпус TO-220F), включенная по стандартной схеме из даташита для 7812 - 0,22uF на входе и 0.1uF на выходе - выдает 10.05В вместо 12. На вход подается 15,1В с диодного моста. Вторичная обмотка транса на 0,3А. Если отпаять конденсаторы, то напряжение на выходе вообще падает до 9 с копейками. В чём же дело?
Электролиты рядом поставь на вход и выход. Про напряжение соответствующее не надо забывать
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Вебинар поможет в выборе недорогих источников питания оптимальных для систем охраны, промышленных и телекоммуникационных приложений, а также для широкого применения. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Ну мне в случаях борьбы с китайпромом хватало 220 на вход и 47 выход вполне.
36 минут назад, Nic_Pic_Mic сказал:
Эти нужно оставить. Это же не электролиты? Мало ли :D И все максимально к выводам микросхемы
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
4 часа назад, Nic_Pic_Mic сказал:
благодарю!
Китайцы похоже внутрь этой сборки воткнули не тот стабилитрон. Бывает...:unknw:
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Это как в басне Крылова - Квартет. Далеко бывало тоже ставил, когда собирал подобные стабилизаторы. Напряжение было в норме. Не в этом дело похоже. Микросхема поджаренная.
Posted (edited)
1 час назад, Сергей Протасович сказал:
2000 мкф
А если нагрузка небольшая. Зачем чрезмерная ёмкость? Да и габариты вдруг не позволяют.:unknw:. Лучше попрбовать поставить другой экземпляр 7812.
Edited by Alik3796
2 часа назад, Alik3796 сказал:
Если после моста у него нет конденсатора достаточной емкости, то хоть какой экземпляр ставь. 7812 рассчитана на 1...1,5 А, потому и электролит предложен на 2000 мкф.
10 часов назад, Nic_Pic_Mic сказал:
напряжение на выходе вообще падает...
При каком токе нагрузки вы всё это наблюдаете?
Какая форма входного и выходного напряжения? Чем вы её смотрите, чем измеряете?
Posted (edited)
1 час назад, LazyEd сказал:
емкости,
Сколько угодно стандартных схем, где после моста ставят 220...470мкф работают прекрасно. Этот экземпляр склонен к возбудению на высоких частотах (косяк производителя или подделка) его нужно заменить. Для того чтобы добиться нормальной работы LM, не стоит навешивать на неё конденсаторы, лучше её заменить. А вдруг 2000мкф не поможет? 4700мкф повесим?
https://m.market.yandex.ru/search.xml?text=стабилизатор 7812 схемы&cvredirect=2&clid=526
Edited by Alik3796
Мужчины,это песочница. Пусть припаяет человек конденсаторы,там посмотреть станем
@Alik3796  Очевидно, что если
то это среднее напряжение. Мгновенное входное напряжение пульсирует от 10В до 20В, например. Поэтому и выходное напряжение проваливается в моменты, когда входное ниже 15В. Вот и имеем среднее выходное 10В, хотя микросхема и вполне нормально работает!
Posted (edited)
Добрый всем день, уважаемые электронщики!
Вобщем, ситуация такая - припаял на вход электролит 470 и на выход 47. В результате на выходе - 12,14 В :dance2:
Edited by Nic_Pic_Mic
Posted (edited)
Поздравляю! Наша взяла :D Платку от канифоли почисти не забудь-на будущее совет. Ваткой ацетончиком
Edited by Andrey 69
Не понял: на выходе выпрямителя вообще электролита не было?
Да не за что :drinks:
@sanya110 Не знаю, вроде бы есть. Выпрямленное напряжение я снимаю с платы защиты усилителя наушников заводского, вот его фотка. Там на плате стоят два электролита по 100 и один на 22
@sanya110 Продавец сказал, что я могу брать выпрямленное напряжение с этой платы для запитки кулера охлаждения усилителя
@Lexter мультиметром M-890C, без нагрузки. Формы напряжения не знаю, нет осциллографа. Предполагаемый вид нагрузки - кулер на 150мА. Однако, как я написал выше - при подпайке электролитов 470 и 47 на вход и выход - микросхема начала выдавать 12В
Только что, Nic_Pic_Mic сказал:
начала выдавать 12В
Она и до этого выдавала 12 вольт. Только в пульсациях НА ВХОДЕ стабилизатора мгновенное значение в минимуме проваливалось ниже 14 вольт. Стабилизатор вываливался из стабилизации и на его выходе возникали провалы с частотой 100 Гц. Эти провалы при усреднении давали оные 10 вольт среднего значения.
Осциллографом смотреть надо было... Тогда и вопросов бы не было. Впрочем, и сейчас у вас минимальный запас по входу... Это не good. Сеть чуть провалится и все снова вернется...
Обеспечить запас по входному напряжению питания.
Обеспечить запас по мощности (выходному току) силового трансформатора.
Без осциллограммы под известной нагрузкой что то конкретное трудно сказать.
