Стабилизатор 7812 выдает 10 Вольт вместо 12
Микросхема KIA7812A (корпус TO-220F), включенная по стандартной схеме из даташита для 7812 - 0,22uF на входе и 0.1uF на выходе - выдает 10.05В вместо 12. На вход подается 15,1В с диодного моста. Вторичная обмотка транса на 0,3А. Если отпаять конденсаторы, то напряжение на выходе вообще падает до 9 с копейками. В чём же дело?
Ну мне в случаях борьбы с китайпромом хватало 220 на вход и 47 выход вполне.
36 минут назад, Nic_Pic_Mic сказал:
Эти нужно оставить. Это же не электролиты? Мало ли :D И все максимально к выводам микросхемы
4 часа назад, Nic_Pic_Mic сказал:
благодарю!
Китайцы похоже внутрь этой сборки воткнули не тот стабилитрон. Бывает...:unknw:
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Электролиты рядом поставь на вход и выход.
Это как в басне Крылова - Квартет. Далеко бывало тоже ставил, когда собирал подобные стабилизаторы. Напряжение было в норме. Не в этом дело похоже. Микросхема поджаренная.
1 час назад, Сергей Протасович сказал:
2000 мкф
А если нагрузка небольшая. Зачем чрезмерная ёмкость? Да и габариты вдруг не позволяют.:unknw:. Лучше попрбовать поставить другой экземпляр 7812.
Изменено пользователем Alik3796
2 часа назад, Alik3796 сказал:
Если после моста у него нет конденсатора достаточной емкости, то хоть какой экземпляр ставь. 7812 рассчитана на 1...1,5 А, потому и электролит предложен на 2000 мкф.
10 часов назад, Nic_Pic_Mic сказал:
напряжение на выходе вообще падает...
При каком токе нагрузки вы всё это наблюдаете?
Какая форма входного и выходного напряжения? Чем вы её смотрите, чем измеряете?
1 час назад, LazyEd сказал:
емкости,
Сколько угодно стандартных схем, где после моста ставят 220...470мкф работают прекрасно. Этот экземпляр склонен к возбудению на высоких частотах (косяк производителя или подделка) его нужно заменить. Для того чтобы добиться нормальной работы LM, не стоит навешивать на неё конденсаторы, лучше её заменить. А вдруг 2000мкф не поможет? 4700мкф повесим?
https://m.market.yandex.ru/search.xml?text=стабилизатор 7812 схемы&cvredirect=2&clid=526
@Alik3796  Очевидно, что если
то это среднее напряжение. Мгновенное входное напряжение пульсирует от 10В до 20В, например. Поэтому и выходное напряжение проваливается в моменты, когда входное ниже 15В. Вот и имеем среднее выходное 10В, хотя микросхема и вполне нормально работает!
Добрый всем день, уважаемые электронщики!
Вобщем, ситуация такая - припаял на вход электролит 470 и на выход 47. В результате на выходе - 12,14 В :dance2:
Изменено пользователем Nic_Pic_Mic
Поздравляю! Наша взяла :D Платку от канифоли почисти не забудь-на будущее совет. Ваткой ацетончиком
Изменено пользователем Andrey 69
@sanya110 Не знаю, вроде бы есть. Выпрямленное напряжение я снимаю с платы защиты усилителя наушников заводского, вот его фотка. Там на плате стоят два электролита по 100 и один на 22
@sanya110 Продавец сказал, что я могу брать выпрямленное напряжение с этой платы для запитки кулера охлаждения усилителя
@Lexter мультиметром M-890C, без нагрузки. Формы напряжения не знаю, нет осциллографа. Предполагаемый вид нагрузки - кулер на 150мА. Однако, как я написал выше - при подпайке электролитов 470 и 47 на вход и выход - микросхема начала выдавать 12В
Только что, Nic_Pic_Mic сказал:
начала выдавать 12В
Она и до этого выдавала 12 вольт. Только в пульсациях НА ВХОДЕ стабилизатора мгновенное значение в минимуме проваливалось ниже 14 вольт. Стабилизатор вываливался из стабилизации и на его выходе возникали провалы с частотой 100 Гц. Эти провалы при усреднении давали оные 10 вольт среднего значения.
Осциллографом смотреть надо было... Тогда и вопросов бы не было. Впрочем, и сейчас у вас минимальный запас по входу... Это не good. Сеть чуть провалится и все снова вернется...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Обеспечить запас по входному напряжению питания.
Обеспечить запас по мощности (выходному току) силового трансформатора.
Без осциллограммы под известной нагрузкой что то конкретное трудно сказать.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
