можно ли заменить смд светодиод на tp4056 на обычный дип?
нужно красный и зеленый смд светодиоды заменить на дип версию (их характеристики и схема tp4056 ниже). это нужно для того, чтобы вынести за корпус.
3 часа назад, Александр2021 сказал:
на дип версию
А что такое "дип версия"? Не встречал такую.
Ну и заменяйте. Они же просто для индикации. То что показали в таблице слишком мощные и яркие. Ярость здесь вам совсем не нужна поэтому ставьте самые обычные.
Дам добрый совет: никогда не применяйте терминов, значения которых не знаете!
Термины DIP (Dual In-Line Package = Двух Рядный [выводной] Корпус) он де DIL (Dual In Line [Package]) обозначают ТИП КОРПУСА
Есть еще КОРПУСА с однорядным расположением выводов (SIP = Single In-Line Package).
Показанный @Alik3796 ' ом ВЫВОДНОЙ светодиод никакого отношения к DIP не имеет!!!
Это всё ВЫВОДНЫЕ компоненты! Предназначенные для трухольного (Through Holes = через отверстия) монтажа. В отличие от SMD - (Surface Mounting Devise) - компонентов поверхностного монтажа.
Если какой-то Екатеринбургский дебил так его назвал, то главное - не повторять эту глупость самому.
Удобней заменить на двухкристальный светодиод с общим анодом. Да и выгладит симпатичней. Типа такого:
10pcs-LED-3mm-Round-Diffused-Red-Green-t
6 часов назад, Falconist сказал:
Вы конечно правы!
7 часов назад, Falconist сказал:
Предполагаю, что так обозначают радиоэлементы с выводами и шагом между ними (выводами) 2,54мм.
15 часов назад, Dr. West сказал:
с общим анодом
Мне такие как-то не попадались. Только с общим катодом.
54 минуты назад, igorstepok сказал:
В таблице обычные,
Ну это понятие растяжимое. Но по моему 2000 мКд для индикаторного светодиода явно многовато. Тут вполне достаточно и 20 мКд
2 часа назад, Falconist сказал:
Всё у наших друзей есть. Брал как-то и таких, и таких, по жмене. Лучше смотрятся с матовой линзой (diffused).
Только что, igorstepok сказал:
я по току судил.
Зачем искать в нете? Просто зайти в магазин и посмотреть уже тяжело. Есть светодиоды которые прикручиваются на панель.
