Sign in to follow this
sergli1
Микросхема К547КП1
В литературе есть куча вариантов по расположениям выводов сток и исток у микросхемы К547КП1. Конечно, в схемах и устройствах, где применены эти аналоговые ключи, перестановка этих выводов практически не сказывается на работоспособности, поскольку соблюдено условие: при открывании на затворе напряжение заведомо отрицательнее, чем на стоке и истоке, а при закрывании ― положительнее (или равное). Если ориентироваться на схему автостопа в “Маяк-231”, то цоколёвка логично вырисовывается следующая. Крайние выводы 1, 7, 8, 14 — стоки. Выводы 3, 5, 10, 12 ― истоки. Между ними затворы. Не думаю, что киевляне с “Маяка” развели тогда стоки и истоки от балды.
Вопрос, скорее праздный, но тем не менее. Нет ли у кого заводской этикетки от микросхемы К547КП1? Или другого заслуживающего доверие документа. Что там нарисовано?
Alik,  я эту распиновку видел. В ней стоки с истоками  поменяны местами, если сравнивать маяковской.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
2 часа назад, sergli1 сказал:
Нет, конечно. — Они твердо имели в виду симметрию этих ключей. ;)
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
распиновку видел
А ты поиграйся, поменяй местами, проверь как лучше, осциллограф подключи.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Posted (edited)
Маяковская схема автостопа. Из включения выводов следует,что  стоки на корпусе крайние.
Edited by sergli1
Коррекция картинки
А паразитного диода в этих МОП транзисторах случайно нет?
Posted (edited)
Конечно, нет. Это ключи для коммутации аналоговых сигналов. Если будет диод, то через него при закрытом ключе просочится часть сигнала. Например, полусинусоида. Как известно,  цифровые устройства сначала появились на транзисторах структуры p-n-p и на полевых с р-каналом. Их работа представлялась соглашением отрицательной логики, т. е. лог. 1 - низкий уровень, лог. 0 -высокий.
Edited by sergli1
25.06.2021 в 07:13, sergli1 сказал:
– Не следует. Хотя бы потому, что D1.4 – истоковый повторитель, изображенный вверх ногами. Да и подложка вопреки схеме общая.
Стоками и истоками выводы просто изначально не определены. Таковыми они будут в зависимости от полярности приложенного к каналу напряжения.
 Следует.
1. Логически не может быть разводка стоков у трёх ключей по крайним выводам, а у D1. 4 быть крайним исток. Нет технологической причины в несимметричности разводки относительно геометрии корпуса.
2. В моей разводке D1.4 не истоковый повторитель, транзистор включён с общим истоком и ничто в этом включении не мешает ёму открываться и закрываться, исходя из напряжений на его выводах.
      Почему я задал этот праздный вопрос.
Стоки и истоки по-разному, но указаны в справочных материалах. J-Ohm, Вы правильно отметили выше про симметрию. И тут приходим к условности обозначений стоков-истоков К547КП1. Неглубокие поиски в ГОСТе привели  к выводу, что не было рекомендаций по условному обозначению таких ключей на схемах (в отличие от буржуев). Вывод затвора надо было рисовать не от угла, а Т-образно от середины отрезка. Посему и вопрос-то был задан про заводскую этикетку.
J-Ohm, спасибо за диалог!
    • если для дома и семьи - можно пользоваться. если для производства - тоже можно пользоваться. если потребуется заключение по проведенным измерениям - нет. хоть для дома, хоть для производства. до тех пор пока к тебе не предьявляют претензий - пользуйся чем желаешь. когда предьявят претензии прав будет тот, кто будет иметь занесенный в реестр прибор, поверенный и не нарушивший регламент измерений (сиречь имеющий сертификат, а следовательно специально обученный для таких измерений). кстати по международным стандартам. наши стандарты более жесткие. и главное (были) едины. все равно где, в детсаду или на стартовой площадке в космос , требования были одинаковые к одним и тем же вещам. на западе у каждого (на соседних производствах) были свои требования.
    • На цели реагирует. Только-что подкрутил  на плате резистор и пороговый тон появился...
    • С экранировкой от наводок китайцы вообще не заморачиваются.
    • Вот ещё не понятно , где электролиты с другой стороны платы ? На фото работает Квазар арм, а плата на столе лежит ровно.. но с другой стороны платы должны быть конденсаторы 2200мкФ и 1000мкФ ( фото) . На фото,, на плате этих конденсаторов с другой стороны  Какая то непонятка с этими электролитическими конденсаторами у меня..)) фото)
    • У меня вопрос: А КТО - НИБУДЬ разобрался с EST7502?  Что должно быть у нее на 4-й ноге? Только не нужно ссылаться на аналоги типа LPG988. Мне кажется ,что это не 100% аналог.
    • Я бы их вообще в полку не рекомендовал бы, насколько помню - они достаточно низкодобротные, их бы в ящики или в двери. А в овальные посадочные полки лучше поищите овальные же динамики )) ЗЫ. И, опять же, насколько помню, не особо-то они и басистые.
