Alexcenter
Дёргается двигатель на инверторной беговой дорожке
Доброго всем суток. Имеем проблему в виде  дерганья асинхронного двигателя который работает под управлением инвертора HZC-YDPRINT-002D. Проявляется на любой скорости. Двигатель 2.2 Квт/1650RPM. Я второй мастер, которому его принесли, говорят, что заменили все конденсаторы ( кроме силовых), не помогло. Перематывали двигатель, не помогло. Ставили инвертор на аналогичную исправную беговую дорожку, там начиналось тоже самое, т.е. двигатель дёргается, получается проблема в инверторе. Проверял силовые банки, они в норме. Проверил сборку (видно, что её паяли или меняли), транзисторы вроде все целые. Визуально на нагрузку из 3х ламп, вроде всё работает. Шим с проца 13.1 кГц. Подскажите, пожалуйста, что ещё можно проверить, не часто с частотниками сталкиваюсь.  Верхняя плата не несёт никакой смысловой нагрузки, просто управление двигателем подъёма. Сигналы "I/O", "GND", "IN", "OUT"  идут прямиком с головы в инвертор.
12 минут назад, Alexcenter сказал:
вроде все целые
вроде всё работает
Осталось на кофейной гуще погадать.
13 минут назад, Alexcenter сказал:
Это как? Лампы светятся? И каким образом они могут заменить двигатель?
Я второй мастер
Видать такой же хреновый, как и тот, что занимался рукоблудием в виде
14 минут назад, Alexcenter сказал:
15 минут назад, Alexcenter сказал:
Наличие в поисковике телефона настоящего мастера.
28 минут назад, Alexcenter сказал:
Лампы, наверное, не на 2 квт общей мощности были? Если с маленькой нагрузкой ничего не дергается, значит с мозгами, ключами и управлением всё в порядке. На всякий случай можно посмотреть токовый резистор. Может подгорел или плохо пропаен.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Только что, Praktic сказал:
 Лампы галогенки, по 300Вт. каждая. Да и беговая дорожка не когда не начинает на пределе работать, на 2квт. Я понимаю, что оценивать работу по лампам это глупо, это не двигатель и процессы в двигателе совсем другие. Но хотя бы видно , что все 3 фазы "бегают".  Токовый проверю, спс.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Это кто сказал?
Свечение ламп показывает ли то, что они светятся, не более. Что мешает подключить двигатель и снять осциллограммы с выходов ПЧ и входов АЦП? Или приборов у тебя тоже нет?
А еще на плате есть блок защит...
34 минуты назад, Praktic сказал:
А автор без понятия, дергается или нет, ибо маленькую нагрузку в виде двигателя он не давал. По лампам визуально никогда не увидишь провалы ШИМ. Да и процессы там совершенно не такие, как в двигателе. Пока ясно только что с ключами на 90% все в порядке ибо ничего не стреляет во время работы.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
5 часов назад, Alexcenter сказал:
Все процедуры почти как с ИИП. Питание "мозгов" в норме? Если да, то искать, какая из обратных связей может давать эффект отключения привода (т. н.  "дергание")
То есть на активную нагрузку работает и ключи выдают все три сдвинутые фазы? Есть осциллограммы управления? Осциллограммы горячей части на силовых ключах?
Posted (edited)
Прошу у всех прощения, что пропал на неделю и не отвечал. Питание мозгов 5В в норме, питание 15В тоже в норме. Для проверки токового резистора пришлось отпаять модуль FSBB30CH60F, резистор в норме. Осциллограммы снял только с управления, они по всем линиям (WH, VH, UH, WL,VL, UL) одинаковые. На этой неделе должны будут привезти двигатель и должен придти логический анализатор. Кстати модуль  FSBB30CH60F уже кто-то менял, был криво запаян и ножки не откусаны (у заводского ножки откусаны)
Edited by Alexcenter
И так привезли, на конец то, двигатель... приехал логический анализатор. Вот что творится на  выходе контроллера при запуске. При старте всегда идут 13 импульсов по 36мс. по L линиям.
Если у кого есть програмка  Saleae Logic 2 или с сайта https://www.saleae.com/downloads/. Можете подгрузить capture , посмотреть можно и без подключенного анализатора.
Session 2.sal Session 3.sal
Posted (edited)
А я ведь говорил, отнес к НАСТОЯЩЕМУ мастеру.
Учитывая то, что сигнал снят анализатором -  это вообще ничего не дает.
21.06.2021 в 12:38, Alexcenter сказал:
Такой же "мастер", как и ты.
И толку? Тем более на этот показометр.
С момента создания темя прошел почти месяц, а воз  и ныне там. Хотя за это время можно было не только схему срисовать, но еще и в принципах работы ПЧ разобраться.
Edited by BARS_
1 час назад, BARS_ сказал:
Какой есть, такой есть.
И толку?
Если вы гуру, подскажите  плиз тогда, что ещё  и как  на этой сборке замерить можно. Я же не лезу в форум для профессионалов, а спрашиваю в Песочнице.
У меня не только эта плата в работе, на сколько хватает времени, на столько хватает.
1 час назад, Alexcenter сказал:
Для начала токовый сигнал на ноге АЦП
    • Понятно. Слухами и легендами питаешься.  Эти патриотические  сказания предназначались сугубо для внутреннего пользования. ))  Думаешь, что Рузвельт тоже слышал эти сказки с небылицами и поэтому проникся чрезвычайным уважением к Сталину? Со Сталиным не шибко сильно считались, только по острой необходимости. Даже вторую часть Нюрнбергского процесса провели уже без участия СССР. Типа на хyй его послали.  А ты говоришь, что все вставали по стойке смирно!
    • важного на этой флешке ничего нет, она стоит в экшен камере которую я катаю на шлеме мотоцикла, приезжаю если чего интересного было вырезается а остальное в помойку
    • Явно не из википедрии!!!Если буду рассказывать про Сашу Матросова,и т.д и т.п...у вас уши повянут!!! Намек понял,не?!
    • Домик у озера - это красиво. Но вот жить там...  Гложут сомнения. Как там с этим?
    • Хорошо. Тогда сам задай  себе вопрос и ответь на него, по каким причинам американский президент должен был как-то преклонятся перед Сталиным и СССР в целом, если США были на много более сильной экономической и технической державой ? Вот, к примеру имеется такая цифра - за время второй мировой войны США выпустила бронетехники гораздо больше, чем все остальные союзные страны, в том числе СССР и фашистская Германия  вместе взятых.  По остальным показателям мы так же были в жопе.  А если серьезно, то откуда взял такую инфу?
    • Нет, не надо так делать. Да и не требуется надолго замачивать, чтобы отмыть. Радиотехническим лаком, цапон-лаком, на худой конец - прозрачным нейлоновым (без витаминов и масел!) для ногтей. Другими субстанциями не стоит, лучше не рисковать. Но вот ваше намерение продолжать хранить "видосы которые я уже считал утраченными" на этой флешке - решение неправильное. Если эти файлы вам дороги, то пока флешка читается, сделайте копии. Да и вообще, хранить важные файлы только на одном носителе - верх легкомысленности. У любого накопителя есть вероятность выхода из строя без возможности восстановления. И по закону подлости происходит это всегда в самый неподходящий момент. Храните минимум две копии на разных носителях.   Ну а по проделанной работе - жирный "плюс". Если хотите ещё похвастаться - выложите фото, как получилось.
    • Какая связь Соловьева с новыми работниками Караулова?
