Помогите объединить две схемы
Всем доброго дня. Снова я со своими электрическими воротами из стеклоподьемников.. Вобщем насколько мог срисовал с интернета схему реверса моторов, не знаю будет работать или нет, если не сложно поправьте, разбираюсь плохо но сделать самому хочется) Изначально хотел сделать поочередное открытие и закрытие ворот с помощью 4 дистанционных реле, потому что мой блок от светодиодной ленты 12v 100w 8.5A не тянет одновременно два мотора, они просто судорожно дёргаются, но думаю блок я всё же подберу другой.. пробовал блок от ПК, странно что он не запустил даже один мотор, хотя он на 370w.. сразу отключается.. Так вот, можно ли объединить схему управления моторами с помощью радиореле и кнопку стеклоподъёмников? Что то у меня никак в голове не укладывается.. Чтобы снаружи можно было открыть с пульта, а изнутри с кнопки. И ещё, какие диоды использовать?
Так же не смог разобраться с шим от шуруповерта, подаю напряжение и мотор вращается с обычной скоростью, а при обратной полярности КЗ, так что придется наверное покупать готовый шим
    • Есть какой то отечественный многоканальный USB осциллограф со множеством каналов. Точно не помню на сколько, но на много. Несколько аналоговых и столько же цифровых. Все входа на 5В, поэтому нужно подавать сигнал через делители.  Лежит такой на работе, названия тоже не помню. Когда попаду на работу - не знаю. Пользовались им всего пару раз лет 12-14 назад, когда настраивали моторы на "диноджете".  Других ориентиров для поиска не припомню. Размер черной коробочки с двухрядным разьемом на 30-40 пинов ок. 120х80х30 мм. У этих производителей кроме осцилла есть ещё и много других измерительных девайсов для цифровой техники. Заходил к ним на сайт, но тоже очень давно. Стоил он тогда кажется в районе 9т.р. Сами не покупали. Нам его оставили студенты, после настройки ихней "формулы студент".
    • Они имели ввиду условия измерения параметров, которые в домашних условиях обеспечить трудно, а часто невозможно.  Но это нужно, когда есть сомнения в оригинальности и не с чем сравнить,  нет в наличии фирменного экземпляра. Поэтому очень полезно иметь 100% - оригинал, тогда будет уже не так важно при каких условиях измеряются параметры, главное на сколько они совпадают.
    • Не могу распаять этот разъём - слишком маленький. Хочу заказать (типа на Али) аналогичный с уже припаянной косичкой. Или с планарными выводами, что бы можно было припаять. Но не знаю, как этот разъём называется. 4 пина. Макс. ширина 6.3 мм. Шаг между пинами - ровно 1 мм.
    • Хотел бы немного дополнить. Если кому-то нужна достаточно большая разница напряжений между входом и выходом, типа вход 400, выход 80-100, то R19 нужно увеличивать, иначе резистор, рассчитаный на 0.25 ватт, просто полыхнёт. Если нужна регулировка напряжений в широком диапазоне(например собираем стэнд для проверки ламп), то однозначно ставить источник тока вместо этого резистора.
    • Да даже индикаторы – не очень нужный элемент, как по мне.  В детстве печатал ч/б фотки с реле времени Изохрон. Там две крутилки и две кнопки. И, поверьте, вполне достаточно. Поэтому тоже присоединяюсь к вопросам "Зачем?"
    • А вот сразу за всех отвечать не надо. Из "остальных"  остался только один, эпический..... Sanek_vol демонстрировал Вам осциллограмму напряжения на стоке ключа и на затворе, там отлично видно, что включение транзистора начинается при нулевом  напряжении сток-исток. Фича с адаптированной паузой – самое интересное, что есть в IR2161. Кроме того что улучшаются условия для получения режима ПНН, сужение мертвого времени под нагрузкой заметно уменьшает просадку выходного напряжения, если фильтр после выпрямителя начинается с дросселя.  Причем дроссель должен быть немалой величины, это связано с некорректой работой софт-старта. Но сильномогучий дроссель тоже зло – ухудшается динамика, растет выброс напряжения на выходе при сбросе нагрузки. Вообще, для нерегулируемых молотилок лучше, когда фильтр начинается не с дросселя, а сразу с конденсатора после выпрямителя. Получается гладкая переходная характеристика и наименьшая просадка напряжения под нагрузкой.  Но кривая  IR2161, увы, в таком режиме не смогёт обеспечить безопасную работу преобразователя.
    • Уважаемый @trikot !  Меня заинтересовал Ваш экранчик и схема его подключения. Выглядит необычно, видимо клон WH1602?
  • Светодиодная лента, 50см-5м, 5В USB 2835SMD RGB для DIY Ambilight
