Alexus Maus
Что будет если подключить понижающий трансформатор 380/220 в обратную сторону
Posted (edited)
Что будет если трансформатор ТСЗИ 380/220 подключить в обратную сторону от одной фазы добавив конденсатор? и если это возможно, то можно ли будет подключть к нему электродвигатель асинхронный?
Edited by Alexus Maus
ошибка
А что, переключить двигатель треугольником не получается?
Почитайте про расщипитель фазы, из обычного трансформатора он не получится. И не наколете вы физику, подключение трехфазных двигателей к одной фазе давно просчитано и "стандартиризированно".
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN
24 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Он не хочет получить трёхфазную сеть. Ему нужно из однофазной сети 220в получить однофазную сеть 380в. и потом запитать трёхфазный асинхронный двигатель через конденсатор, включенный звездой. Он интересуется - обратим ли трансформатор? У него трансформатор с первичной обмоткой на 380 вольт, а со вторичной снимаем 220в. А что будет, если вторичную обмотку включить в сеть 220в. а с первичной снимать напряжение 380в. Будут ли потери? ровно ли 380вольт будет на выходе или 360 вольт? Вот про что он справшивает! (по крайней мере я так его понял).:yes:
2 часа назад, Alexus Maus сказал:
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Трансформатор ТСЗИ 4,0 380(220)⁄220 (127)
Трансформаторы трехфазные в защитном кожухе серии ТСЗИ с естественным воздушным охлаждением предназначены для питания электроинструмента или ламп местного освещения частотой переменного тока 50-60 Гц.
Условия эксплуатации:
- трансформаторы предназначены для работы в закрытом помещении;
- высота над уровнем моря — не более 1000м;
- температура окружающей среды от-45°С до+40°С;
- окружающая среда невзрывоопасная.
 Технические характеристики
Мощность, кВт  4.0
Напряжение первичной обмотки, В  380(220)
Напряжение вторичных обмоток, В  220(127)
Размер (Д х Ш х В), мм360 x 420 x 365
Масса, кг  59
Вот здесь https://enstab.ru/transformatory-naprjazhenija/tszi/tszi-4-0-380-220
схемы комутации обмоток
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
12 часов назад, Alik3796 сказал:
Получается, только его в таком режине хватает, когда было в гараже положенные 380 на 3 фазы двигатель справлялся, а при подключении через конденсаторы не хватает мощности
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
Для расщепителя фаз, на сколько я понимаю, нужен ещё один движок большей мощности, но у меня такого пока нет, не могу найти у себя в продаже б/у по норм цене, а покупать его за дорого пока не охото.
10 часов назад, Alik3796 сказал:
Всё правильно сказали)
Может ещё кто подскажет почему при подключении через конденсатор электродвигатель нагревается?
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
16 часов назад, Alexus Maus сказал:
Что будет если
Всё зависит от запаса по насыщению у трансформатора в общем случае. Но никому в голову не придет делать такой запас, расходуя медь и создавая дополнительные активные потери, а так же уменьшая габаритную мощность трансформатора.
Поэтому мой вердикт один. При включении вторички в сеть 380 трансформатор войдет в насыщение и будет греться даже на холостом ходу. Насколько греться - сказать не могу. Но достаточно критически.
Posted (edited)
3 часа назад, Alexus Maus сказал:
Через конденсатор обмотки питание получают с перекосом и неполноценно (сдвиг, cos), никак в трёхфазной сети. Замерьте напряжение мультиметром при работающем двигателе, включенным в однофазную сеть и сами в этом убедитесь
Edited by Alik3796
Posted (edited)
3 часа назад, my504 сказал:
вторичка будет подключаться к 220в
3 часа назад, Alik3796 сказал:
с этом сделать чтото можно? и почему тогда другие движки не греются?
Edited by Falconist
Оверквотинг
26 минут назад, Alexus Maus сказал:
Так конечно можно. Вопрос останется в перекосе фаз при нештатном отборе мощности.
49 минут назад, my504 сказал:
можно по проще объяснить, что это и чем грозит
Posted (edited)
Вы ни слова не сказали о мощности двигателя, от этого зависит ёмкость конденсатора. Ещё важен пусковой момент - тяжёлый, лёгкий. Крыльчатку вентилятора крутит, или гружёную тележку.. Соотношение мощности трансформатора и двигателя, с учётом потери мощности трансформатора в повышающую сторону.
Edited by Владислав2
Posted (edited)
6 минут назад, Владислав2 сказал:
о нем ничего не известно так как нет шильдика, а конденсаты подобраны методом подбора, сейчас установлено где-то 160 мФ, ставил больше но движку становилось тяжелее и то же самое если поставить 120 мФ, по этому остановился на приблизительной середине. В интернетах читал что примерно 70 мФ на 1 КВт, получается что мой где-то на 2 с копейками КВт, может в чем-то ошибаюсь. Двигатель этот работает на компрессоре, так что пуск у него достаточно легкий если запускать с открытым краном при котором давление сбрасывается.
Posted (edited)
Я давно работал, по памяти, реактивное R мотора меньше активного, поэтому 2А - кВт. Номинальный ток. При подключении к сети 380V - нормальный штатный режим. Пусковой ток раз в 5 больше. . Конденсатор, по памяти - 4 мкф.на 100 Вт. Здесь люди грамотные, пусть поправят. Обычное активное R - 5А на кВт.
При понижении V, двигатель резко теряет мощность - обороты падают. I(ток) обмотки = Vсети - V противо ЭДС мотора, делённое на Rактивн.обмотки мотора. Из-за этого двигатели и сгорают на 2-х фазах вместо 3-х. Начинать надо с тока.
Главное - не превысить номинальный ток через обмотки двигателя. И он никогда не сгорит. Мы так сушили двигатели, стоящие на вышках зерносушилок (На улице круглый год). Разбирали, и без ротора подавали 36V на статор. Мотор тёплый - изоляция поднимается, и таскать не надо.  :)
Posted (edited)
8 минут назад, Alexus Maus сказал:
Посмотрите пож. здесь, может быть для себя что нибудь полезное найдёте. Как автор подключил двигатель на станке. Ссылка
Edited by Alik3796
1 час назад, Alik3796 сказал:
я так понимаю там нужно один трансформатор самому матать?
самому матать?
Там готовый трансформатор используется. 220/36 в
18 минут назад, Alik3796 сказал:
image.png.7bc94600f00c85a526169c0ac7997c44.png а это тогда что? и на том сайте говорится про то как мотать его
1 час назад, Alexus Maus сказал:
 как мотать его
А Вы про этот. Так это маленький, согласующий трансформатор. Его не трудно мотать.
2 минуты назад, Alik3796 сказал:
объясни тогда, что и как делать
Posted (edited)
Возьми жёлтое колечко от блока питания системника и тонким лакированным проводом (от катушки магнитного пускателя) намотай на колечко 20...40 витков. Это будет обмотка 1. Затем возьми обычный провод 1.5 мм.кв. в изоляции и намотай 3 витка. Это будет обмотка 2. Всё это дело подключи согласно схеме. Если реле не срабатывает, то нужно увеличить количество витков обмотки 2, например 5 намотать. А если наоборот, реле постоянно в притянутом состоянии, то нужно смотать один или пару витков обмотки 2. Вот такое колечко, см. рис: специально для тебя изготовил.
Edited by Alik3796
Благодврю
23 минуты назад, Alexus Maus сказал:
Благодврю
Благодарю
Как узнать что за реле и какое ставить?
Posted (edited)
8 часов назад, Alexus Maus сказал:
Судя по схеме, реле возьми с катушкой AC 220в, ток контактов 10...16 ампер. Например такое, см. рис. Вместо реле можно использовать магнитный пускатель, там контакты по мощнее будут. Вообщем сам смотри.
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
    • Ну раз попробовать . .чтож  попробую.. хотя тут с телефона хоть секретаршу сади стенографируй... Один мужик на вахте ,звонит и разговаривает со своей женой .(это я и Наталья) Она. Что делаешь. Я. Сижу пока в интернете.. Она. Я сегодня на 19 ноль ноль иду в баню..Записана .. (парилка) Я.А где .. Нашу рядом сделали..? Она .Да..  Я.(шучу) Нормально.. Только мужиков не води, а так иди.. Она. Ооо , А как без тебя.. (прошло *****№№№№ часа).. Она. Не спишь ? Я пришла , а тебя там не забыли  Я. Да ну.. Чего я так там засветился.. Вот видишь .. Я наверное и на Луне жить буду.. Она .Не сомневаюсь.  А вы что сегодня одна ?  Первый вопрос от них был. Да говорю в командировке.. Представляешь , всё помнят.. Ну тут я её с лёгким паром и с мокро попой , как положено сказал.. Она типа чего делаешь.. Я. Только вышел из душа.. Сижу пивко попиваю.. Она. Игорь , ни чего не меняется.. А если пиво исчезнет с планеты , что пить будешь..??? Я. Улечу на другую планету , где есть разливайка... Она. ОДИН.. Я. С коллективом.. Она. Удачи.. Спокойной ночи , пошла сп
    • Спасибо за предложение но платы хочу всетаки сделать свои.   Платы будут стоять в корпусе от Амифона 002 с родными выходниками 818/819 на "косичках", Т9 и Т10 будут стоять (также на косичках) на радиаторе напротив выходников с внутренней стороны усилителя. И еще, подскажите Т5 нужно ставить в непосредственной близости возле Т11 или Т12 или можна поставить посредине между выходниками (расстояние между Т11 и Т12 будет 8 см.).
    • Пришла с Али девятидюймовая голова для моего авто. На удивление всё работает так как описано в описании. Единственное, никак не найду время, чтобы найти и установить прогу, чтобы с неё можно было звонить и принимать звонки. Устройство с СИМ-картой.
    • Продам трансформатор tts 600/d  Трансформатор привезён из-за границы, в роботе не был цена 2000 грн. Если нужно скину ещё фото
    • По размерам SDR гораздо меньше и проще получится. Тем более, что в лесу помех меньше.  Сравнивать даже смысла нет с супергетеродинными приемниками.
    • Да, в наше время, уборщица со шваброй была главнее директора школы. У нас была татарка, которая по русски почти не говорила Осенью на входную дверь повесила листок с надписью: " Вытирай нога" и все школьники смеялись
    • Капец, люди в комментах на Ютубе прозревают по поводу Зюганова, что он путинист и работает на него!
  • Набор электролитических конденсаторов, 120 шт., 0.22мкФ-470мкФ
