Питание диодной ленты
Здравствуйте. Подскажите, как запитать диодную ленту 12 Вольт постоянного тока при имеющемся источнике питания 12 вольт переменного тока? Драйвер? Выпрямитель? Или что нужно? Без пайки. Желательно просто готовое устройство.
Надо заменить источник питания 12 вольт переменного тока на источник питания 12 вольт постоянного тока, будет без пайки, как Вы и хотели.
2 часа назад, dymsonn сказал:
200 р. всё удовольствие:
Ближайший магазин ищется по запросу "драйвер светодиодной ленты 12В".
А по факту кто что может сказать? Или как обычно, вопрос слишком легкий, что бы объяснить его новичку?
Можно ответить?
1. Постоянную нагрузку в переменную сеть включать нельзя?
2. При переменном питании 12 В как подключить постоянную нагрузку 12 В?
@Lexter, драйвер что вы показали, он же от 220 в питается? Значит не подходит?
3 минуты назад, Огонёк сказал:
О как... А откуда 12 вольт переменки берутся?
Это мне не известно. Проводку такую проложили в здании. Сказали что там 12 В переменного
1 час назад, dymsonn сказал:
По факту - ни драйвер, ни выпрямитель без пайки не бывает.
Можно, но работать не будет. Возможно, даже сгорит (либо сеть, либо нагрузка).
Использовать выпрямитель. Но это явно противоречит требованию
17 часов назад, dymsonn сказал:
Без пайки
поэтому при всей совокупности условий получается замкнутый круг.
Изменено пользователем sanya110
Только что, sanya110 сказал:
Без пайки
Спасибо за развернутый ответ. Решено, что человеку я не помогу, потому что именно готовое решение нужно было.
Тогда вопрос для общего развития. А выпрямитель из чего состоит? Вдруг для себя пригодится
В принципе, на Али полно готовых модулей, состоящих из выпрямителя с фильтром и импульсного стабилизатора напряжения.
Но, поскольку ни о токе нагрузки (количестве и мощности ленты), ни о реальной нагрузочной характеристике имеющейся сети 12 вольт ничего не известно, то и сказать о пригодности или непригодности такого решения нечего.
13 минут назад, Dr. West сказал:
О питающей цепи к сожалению известно только что там 12в перемменного. А о нагрузке известно всё. Запитать необходимо 2 метра 12 вольтной ленты по 12 ватт на метр.
Как выглядит выпрямитель я тоже загуглил. Вопрос может некорректно задал. Интересовал вопрос номинала составных частей при имеющихся исходных дынных. Примерные величины.
Итого 24 ватта, что соответствует току потребления 2 ампера. В таком случае, должно хватить всего одного вот такого модуля.
При условии, что напряжение в сети не просядет и будет составлять 12,5 и более вольт (реально в таких сетях оно обычно несколько выше заявленного).
17 минут назад, dymsonn сказал:
24 Вт. При 12 В - это 2 А. Выбираете в качестве выпрямителя диодный мост с запасом по току - на 4 А или 6 А (какие-нибудь KBL406, KBL610 или что там у Вас в наличии в ближайшем магазине), а на выход - конденсатор 1000...2200 мкФ на 25 В или более.
Только наличие одного выпрямителя проблему не решит, поскольку при 12 В переменного напряжения напряжение на его выходе превысит необходимые 12 В.
А если конденсатор не ставить, то, возможно, хватит одного мостика. Действующее значение будет 10,5 - 11 В, а пульсации 100 Гц нормальные люди не замечают.
3 часа назад, dymsonn сказал:
А не линия ли это громкого оповещения? :D
@dymsonn ,  что это за линия, можно легко проверить по диаметру провода. Силовая линия с таким низким напряжением будет выполнена проводом очень большого сечения.
Изменено пользователем Lexter
Такую проводку делают в помещениях повышенной опасности, типа подвалов, погребов, смотровых ям и т.п. И появилась мода делать так в гаражных боксах. Чисто для освещения, да и вообще нефиг .. :lol:
17 часов назад, Dr. West сказал:
Так точно. Это смотровая яма в гараже. Закажу парочку модулей указанных выше.
Если свет в яме будет гореть каждый день по десять часов (автосервис), есть смысл заморочиться со светодиодной лентой. Если же это частный гараж, и свет в яме будут включать раз в неделю на пару часов - то проще поставить туда двенадцативольтовые лампы накаливания. Счётчик в таком режиме много не накрутит, лампам накаливания переменка не мешает, и не надо никаких дополнительных модулей.
Согласен, да и с лентой много не насветишь, разве только, это общее освещение под ноги, чтоб не спотыкаться.
21 час назад, Огонёк сказал:
Кстати, да. Не пришла такая идея в голову. Как то сразу про диодку разговор был.Предложу.
