Sign in to follow this
dymsonn
Питание диодной ленты
Здравствуйте. Подскажите, как запитать диодную ленту 12 Вольт постоянного тока при имеющемся источнике питания 12 вольт переменного тока? Драйвер? Выпрямитель? Или что нужно? Без пайки. Желательно просто готовое устройство.
Надо заменить источник питания 12 вольт переменного тока на источник питания 12 вольт постоянного тока, будет без пайки, как Вы и хотели.
Да откуда ж вы лезете? На свет чужих светодиодных лент ползёте?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
2 часа назад, dymsonn сказал:
200 р. всё удовольствие:
Ближайший магазин ищется по запросу "драйвер светодиодной ленты 12В".
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
А по факту кто что может сказать? Или как обычно, вопрос слишком легкий, что бы объяснить его новичку?
Можно ответить?
1. Постоянную нагрузку в переменную сеть включать нельзя?
2. При переменном питании 12 В как подключить постоянную нагрузку 12 В?
@Lexter, драйвер что вы показали, он же от 220 в питается? Значит не подходит?
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
51 минуту назад, dymsonn сказал:
О как... А откуда 12 вольт переменки берутся?
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Это мне не известно. Проводку такую проложили в здании. Сказали что там 12 В переменного
Posted (edited)
1 час назад, dymsonn сказал:
По факту - ни драйвер, ни выпрямитель без пайки не бывает.
Можно, но работать не будет. Возможно, даже сгорит (либо сеть, либо нагрузка).
Использовать выпрямитель. Но это явно противоречит требованию
17 часов назад, dymsonn сказал:
Без пайки
поэтому при всей совокупности условий получается замкнутый круг.
Edited by sanya110
Только что, sanya110 сказал:
Без пайки
Спасибо за развернутый ответ. Решено, что человеку я не помогу, потому что именно готовое решение нужно было.
Тогда вопрос для общего развития. А выпрямитель из чего состоит? Вдруг для себя пригодится
Такая форма представления Вам понятна:
6 минут назад, dymsonn сказал:
В принципе, на Али полно готовых модулей, состоящих из выпрямителя с фильтром и импульсного стабилизатора напряжения.
Но, поскольку ни о токе нагрузки (количестве и мощности ленты), ни о реальной нагрузочной характеристике имеющейся сети 12 вольт ничего не известно, то и сказать о пригодности или непригодности такого решения нечего.
13 минут назад, Dr. West сказал:
О питающей цепи к сожалению известно только что там 12в перемменного. А о нагрузке известно всё. Запитать необходимо 2 метра 12 вольтной ленты по 12 ватт на метр.
Как выглядит выпрямитель я тоже загуглил. Вопрос может некорректно задал. Интересовал вопрос номинала составных частей при имеющихся исходных дынных. Примерные величины.
Итого 24 ватта, что соответствует току потребления 2 ампера. В таком случае, должно хватить всего одного вот такого модуля.
При условии, что напряжение в сети не просядет и будет составлять 12,5 и более вольт (реально в таких сетях оно обычно несколько выше заявленного).
Posted (edited)
17 минут назад, dymsonn сказал:
24 Вт. При 12 В - это 2 А. Выбираете в качестве выпрямителя диодный мост с запасом по току - на 4 А или 6 А (какие-нибудь KBL406, KBL610 или что там у Вас в наличии в ближайшем магазине), а на выход - конденсатор 1000...2200 мкФ на 25 В или более.
Только наличие одного выпрямителя проблему не решит, поскольку при 12 В переменного напряжения напряжение на его выходе превысит необходимые 12 В.
Edited by sanya110
А если конденсатор не ставить, то, возможно, хватит одного мостика. Действующее значение будет 10,5 - 11 В, а пульсации 100 Гц нормальные люди не замечают.
Сеть 12В переменки?
Может сначало проверить напряжение мультом,а потом и дать нагрузку например авто лампу 12А  21Вт
Posted (edited)
3 часа назад, dymsonn сказал:
А не линия ли это громкого оповещения? :D
@dymsonn ,  что это за линия, можно легко проверить по диаметру провода. Силовая линия с таким низким напряжением будет выполнена проводом очень большого сечения.
Edited by Lexter
Такую проводку делают в помещениях повышенной опасности, типа подвалов, погребов, смотровых ям и т.п. И появилась мода делать так в гаражных боксах. Чисто для освещения, да и вообще нефиг .. :lol:
17 часов назад, Dr. West сказал:
Так точно. Это смотровая яма в гараже. Закажу парочку модулей указанных выше.
Если свет в яме будет гореть каждый день по десять часов (автосервис), есть смысл заморочиться со светодиодной лентой. Если же это частный гараж, и свет в яме будут включать раз в неделю на пару часов - то проще поставить туда двенадцативольтовые лампы накаливания. Счётчик в таком режиме много не накрутит, лампам накаливания переменка не мешает, и не надо никаких дополнительных модулей.
Согласен, да и с лентой много не насветишь, разве только, это общее освещение под ноги, чтоб не спотыкаться.
21 час назад, Огонёк сказал:
Кстати, да. Не пришла такая идея в голову. Как то сразу про диодку разговор был.Предложу.
    • Так обычный видимый свет ближе к рентгену, чем радиоволны. Уж лучше бы  микроволновкой пугал.
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • Как так? Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды...
    • Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там.   EST7502C.pdf
    • еще 80 лет впереди. чего ж так сразу - было хуже в прошлом веке. по мне так было лучше.  я мог писать  в том веке когда хочу и где хочу, а в этом только когда никто не видит.
