Стабилизировать освещение шкалы - как?
Ребят, привет! В авто заколхозил LED'овскую подсветку шкал (накупил T10/T5 лампочек). Приаттачил задний вид шкал - там, где вставлял лампочки. Разумеется, после "пофигистичных" спиральных ламп, LED-овский свет начал подёргиваться. Мне бы хотелось стабилизировать их подсветку. Но беда в том, что к этому агрегату идёт аж 3 "косички" проводов! (допотопная система, да - машина 2006 года). У меня есть схема "какой провод от чего" (но не схема платы!), но сам я - только начинающий, могу паять и измерять сопротивление. :)
Вопрос: как стабилизировать ток(или напряжение?) для LED, чтобы они не выгорели (был прецедент) и не моргали? На плате я сильно сомневаюсь, что смогу что-то допаять (но я попробую, конечно!!). Из деталей есть LM7812, но вот куда её совать... Есть ещё рассыпуха всяких конденсаторов, резисторов и тороидальный трансформатор. :)
Подкиньте пожалуйста идей, только без страшных слов "шунтировать", "ёмкостное сопротивление" и т.п. :) Бытовым, кухонным языком что и где можно припаять.
Цепь питания светодиодов запитать через повышающий dc-dc, через 7812 мигать тоже будет, при запуске стартером бортовое напряжение проседает до 9в.
Но повышающий dc-dc надо будет запитать от 5 в 7805 например.
Изменено пользователем ROMMo
@ROMMo , зачем так сложно - понижать, а затем повышать? Поставить ИНВЕРТИРУЮЩИЙ преобразователь - и всех делов. https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
Правда, для ТС это неподъемная задача.
9 часов назад, Ivan1984 сказал:
Ничего там нет допотопного, нормальный авто! у япошек все авто нормальные,тем более сделанные для внутреннего рынка (у вас авто праворукий?)
Показывай что есть, кто вас знает куда лепить приблуду собрались,пыхнет и попал на деньги.
Наверно синие светодиоды хочешь в панель?   ...... зря.
2 часа назад, Falconist сказал:
Только ток!
При использовании автолампочек, включенных параллельно кучей - ТОЛЬКО НАПРЯЖЕНИЕ. Иначе одна-две лампы "сдуются" - остальные начнут скоропостижно умирать, принимая лишний ток на себя. А автор не сможет изготовить что-нибудь достойное с защитой.
Так лампочек или светодиодов? Не путайте мягкое с теплым. Это совершенно разные по параметрам источники света.
16 часов назад, Ivan1984 сказал:
Ребят, привет! В авто заколхозил LED'овскую подсветку шкал (накупил T10/T5 лампочек)...
Автор пишет, что лампочек. Чего ж тут путать. Да и с паянием у него не все так гладко. Значит переделывать панель (разводка параллельная) не будет. Тогда лучшим решением будет стабилизация напряжения, для ровного свечения автолампочек (точнее светодиодных аналогов лампочек).
А Вы читайте внимательнее:
То, что ламеры путают светодиоды с лампочками - обычное явление. Раздолбайство в применении терминологии ведет к бессмысленности каких-либо советов.
16.06.2021 в 15:01, Геннадий сказал:
Нет, автор пишет LED. То, что это диод, не отменяет того, что КАК ИЗДЕЛИЕ это лампочка. :) С паянием - я припаять-то смогу, ЧТО И КУДА - вот вопрос! Как вы сами наверняка знаете, приборка - это тупо "большой вольтметр". К нему идут минус и много "плюсиков" от разных датчиков. Где-то на гребёнке заодно есть "+" для питания самой шкалы.
Как ужасный вариант, я могу разрезать этот "+" и навесить туда какой-то стабилизатор. Но чёрт его знает, может он так ограничит ток, что самой шкале не хватит! :) Короче, я боюсь, что авто-электроника имеет какие-то свои ньюансы и я не хочу потом горелую приборку.
16.06.2021 в 15:10, Falconist сказал:
Были бы вы не такими тщеславными, знали бы - это изделие на LED диоде называется ЛАМПОЧКА. Диод там только внутри, а конструктивно - это автомобильная лампочка. Да и по аббревиатуре LED по-моему несложно дотумкать, что речь про светодиоды. :( Неужели так лего запутать гуру электроники??
16.06.2021 в 15:37, КЭС сказал:
Скорее всего у автора "лампочки" - это светодиод + резистор в одном флаконе. Тогда, конечно, нужно напряжение стабилизировать.
Я бы рад сказать, ЧТО именно там на лампочке, но не понимаю этих квадратиков. Но вы правы - это LED-лампа специально для авто, так что 100% там что-нть SMD-шное навесили.
Но несмотря на детальки на лампочке, приборка моргает (причём во воремя езды - т.е. энергии-то ей точно хватает!). Кто там прыгает - ток или напряжение - я нинай, может всё вместе. :)
Мешает то, что к плате идёт какой-то питающий провод, а далее ПО ВСЕЙ ПЛАТЕ этот ток разносится! (питая что-нть ещё) Другими словами, у меня нет чётко одного провода, чтобы он шёл только к лампам и на нём сделать стабилизацию. (если я правильно понял проблему)
16.06.2021 в 08:20, alend сказал:
Ну допотопное же, ну! :) Вы же электронщик, сами подумайте - ЗАЧЕМ тянуть от каждой хрени через весь салон жгуты проводов, когда нужны всего два сигнальных провода (может даже оптоволокно! которое, на минуточку, дешевле меди). Датчик топлива передаёт по шине инфопакет "я - топливо, у меня 2л или 5% объёма". В приборку ведёт ОДИН провод, где какая-нть ардуина выводит на большой, красивый дисплей красивую иконку полупустого бензобака. ВОТ ЭТО - современно, молодёжно. :)
С удовольствием! Приаттачил. Дело в том, что там нет отдельно "освещения приборки" - вся панель походу питается от одного провода.
Почему зря? Красивый, ЯРКИЙ свет, помогающий видеть данные. Видеть дорогу не мешает абсолютно.
16.06.2021 в 07:58, Falconist сказал:
Ваша правда. Мне проще купить с Али Boost-buck конвертер - это сильно экономит время. Но как я его подключу к приборке?? Куда именно?
Вот, нашёл ещё важную схему!
Ребят, заодно хочу извиниться, что долго не отвечал - запрос послал, а другие проблемы отвлекли. Спасибо всем, кто учавствовал в обсуждении "лампочка или LED" :)  Шучу. Любая инфа будет полезна.
"лампочки" моргают, генератор с акб хорошо себя чувствуют? Если точка запитки led-ов одна, можно попробовать ldo стаб вольт на 10 поставить только на подсветку. Яркость не много снизится но и морготни меньше  должно быть ( если остальная бортовая сеть в порядке)
