Alexander Matveev
Универсальный блок питания для мощного шаговика (NEMA 42)
Ищу  схему БП для шаговика - требуется 85 вольт 8-10А. Если получится  сделать более мене дешевый вариант с возможность переключений на 110/85/48 вольт Будет идеально. Главный критерий стоимость, потом надежность..... еще сильно хотелось бы что бы он несильно грелся. Особой стабильности(плавающее отклонение в +/-10-15V) и качества источника никто не ждет главный критерий стоимость. Управление от МК устройства - его питание отдельное типовое китайское.
Сейчас предполагаю за счет семисторного регулятора понизить напряжение потом его выпрямить и отфильтровать - на мой взгляд не очень вариант, но минимальный по стоимости при мощности в районе 1 кВт
19 минут назад, Alexander Matveev сказал:
Чушь. СИмисторными/тиристорными регуляторами регулируется МОЩНОСТЬ на нагрузке, но никак не напряжение.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
4 часа назад, Falconist сказал:
обосновать сможете?
СИмисторными регулятор "срезает" "полуволну" ограничивая как раз уровень напряжения на выходе в результате после "выпрямления" и сглаживания должно получится напряжение заданного уровня - или я заблуждаюсь?
 если изобретаю велосипед или есть более правильные  решения  предложите....
Edited by Alexander Matveev
дополнение
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
2 часа назад, Alexander Matveev сказал:
обосновать сможете?
Обосновать, конечно, смогу. Но для упёртых ламеров, не имеющих ни малейшего представления о работе симистора, но пыжащихся научить папу делать детей, не буду. Поскольку всё это разжевано в соответствующей литературе.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Posted (edited)
При фазном управлении тиристором вполне возможно регулирование и стабилизация напряжения. В справочнике под ред. Найвельта "Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Справочник 1985" целый раздел посвящен таким стабилизаторам. Промышленный БП Б5-29 имеет предстабилизатор на тиристорах. Или вот например post-166625-0-18860100-1363261297.png
Edited by LazyEd
21 час назад, Falconist сказал:
что даже при мощности меньше 50% напряжение меняться не  будет?
До 50% будет. Нелинейно. В любом случае это нештатный режим. А значит, грозящий кучей "подводных камней".
Правда, кто-то и левое ухо правой пяткой через затылок доставать умудряется.
Posted (edited)
10 минут назад, Falconist сказал:
и я так  думаю
предложите более дешевое решение с мощностями в районе 800-1200 ватт и напряжением 85В?
поправил
2 минуты назад, Alexander Matveev сказал:
7 часов назад, Falconist сказал:
к чему  бы это?
Я не прошу ПРОСТОЕ я прошу дешевое решение - и прекрасно понимаю что оно будет не идеальное и ни на что кроме прототипа не  годное....
ладно перейдем к конструктиву - можно ли услышать критику на вот Эту схему?
ИИП, как ИИП. Разве что не совсем вкладывающийся в критерий "дешевый".
На такие мощности надо применять полный мост.
8 часов назад, Alexander Matveev сказал:
первое же КЗ или перегрузка, окажется последним. Никаких защит.
Тут и без кз симистор нагадит импульсами и у тс сгорит вся электроника вместе с мотором.
Posted (edited)
13 часов назад, Alex91 сказал:
ну вот как вы это смогли определить не  зная  как будет всё включаться? от БП с семистором(если он будет) не  будет запитано ничего кроме  силовой части те - какая  электроника там может сгореть если её там тупо нет? там только Силовые мосфеты и обмотки мотора рассчитанные на 8+А.....
Ладно соберу посмотрим что там  за импульсы при нагрузке 1000Ватт будут - пока что-то мне сомнительно особенно при цифровом управлении с обратной связью....
Самое простое это ЛАТР на 2кВт и диодный мост
13 часов назад, Vslz сказал:
Никаких защит
предложения?
У меня мизер опыта с мощными БП - а для проекта  нужно решение которое не получается подобрать из типовых.
я просто не вижу мест где может сгореть что-либо кроме  трансформатора и диодных мостов - опять же могу  заблуждаться - а с учетом разовости проекта не готов Глубоко погружаться в тему...
4 минуты назад, Candid сказал:
вариант хороший, но Дорого - ЛАТР на 2 кВт это от 4к рублей >10% стоимости изделия
1 час назад, Alexander Matveev сказал:
но Дорого
Думаете ИИП вам выйдет дешевле?
Posted (edited)
предложения?
Значит, типовые подобрать сложно, а делать нет опыта. Тогда миссия невыполнима.
наивно с такими представлениями лезть строить ИИП. Не видите - это как раз исправляется самостоятельным изучением.
Трансформатор - в ИИП самая крепкая деталь, она горит реже всех, или вообще не горит.
В случае КЗ гарантированный  вылет дорогих ключей и микросхемы-драйвера.
Edited by Vslz
Posted (edited)
2 minutes ago, Alexander Matveev said:
получается что да
Тогда тут еще посмотрите.
Edited by _abk_
1 час назад, Vslz сказал:
Обычная практика в нашем бизнесе....потому и ищется либо максимально проверенное либо максимально дешевое решение что бы иметь возможность проверить не сколько вариантов. и да не который опыт всё таки есть - не всетак  грусстно но ничего мощнее 500 Ватт  я пока не делал.....
1 час назад, _abk_ сказал:
тут еще посмотрите.
Спасибо! Тут почти идентичная схема тому что привел выше - но с пояснениями и Реально понятным процессом изготовления.
похоже у нас разное представление о дорогом - ключи подбираются относительно дешевые и с кратным запасом по току -  на фоне стоимости разработки Для  малой серии это копейки даже для 3-4 Не удачных экспериментов.
@Alexander Matveev , да что вы мне рассказываете ? :D Сожжете их с десяток вместе со всем управлением -  с такой идиотской вводной, вот тогда станет дорого. Если знаете, о чем пишете, зачем этот детский лепет ? Собирайте дешево  и сердито !
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
