Sergey Ksenz
Бустер электронной педали газа
Доброго времени суток, уважаемые.
Уже год являюсь обладателем корабля Sonata nf 07-но года и все это время меня мучает электронная педаль газа, которая во первых имеет мёртвый ход в сантиметр, а во вторых, по ощущения, все 100% хода заложены в 20% реального перемещения педали. Все это делает езду на первой передачи нервной, а трогание с места требует не малой сноровки).
Пришла мысль изготовить так называемый бустер для педали, для того что бы получить более плавную отдачу от педали газа. Имеется платка stm32f103c8t6, покупал для интереса ещё пару лет назад, но кроме морганий светодиодами так дальше дело и не пошло. У самого опыт программирования промышленных контроллеров и в электротехнике не много соображаю, так что помощь необходима только лишь в выборе элементной базы обвязки платы контроллера.
Устройство такое: педаль газа выдаёт два напряжения, мне необходимо считать микроконтроллером, обработать и выдать на выходные Контакты обработанный потенциал. По программе проблем нет, исходников куча, по части обвязки прошу помощи. Ток, протекающий через управляемые выводы педали, пока не знаю, но при возможности измерю.
1 час назад, Sergey Ksenz сказал:
Сам не делал, но держал в руках и устанавливал подобный бустер для педали газа на БМВ, чтобы можно было изменять характеристику открытия дросселя от угла поворота ручки газа. Кроме стабилизатора напряжения и операционника на выходе больше ничего существенного и не было. Какая обвязка нужна?
Может есть такая схема с операционником.
На входе в контроллер я так понимаю ни чего ставить не нужно?
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
52 минуты назад, Sergey Ksenz сказал:
Они включаются с единичным усилением как буферный каскад.
57 минут назад, Sergey Ksenz сказал:
На входе стандартную защиту из 5 вольтовых стабилитронов или на диодах.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Posted (edited)
Вставлю пять копеек и настоятельно порекомендую автору сего не делать.
Условия эксплуатации электроники в автомобиле крайне жёсткие. Компоненты, которые можно использовать в этих приложения проходят соответствующую сертификацию, софт пишется по специальным правилам, а готовые модули собираются по полагающейся технологии. Обычная девборда (на которой не факт даже, что все компоненты хотя бы в industrial исполнении, ибо она должна быть дешёва) просто не выдержит такого издевательства на протяжении сколь нибудь значимого времени и её поведение будет непредсказуемо.
Отвалится Ваша педаль во время совершения обгона и что будете делать?
Но это сугубо моё скромное мнение. :-)
Edited by El-Shang
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Posted (edited)
21 час назад, El-Shang сказал:
Да, хорошее замечание. Необходимо задуматься.
Edited by Falconist
Оверквотинг
    • ICR1 задает частоту (период следования импульсов ШИМ), а не изменяет. OCR1A задает длительность импульса, а не частоту.
    • У нас он стоит порядка 90-100$, до 3.5кВт и может работать от 120В в сети. Ссыль(не реклама). Аналог российского Энергия   Мне это не известно, но если бы был  автомат, это было бы заметно на корпусе, верно? Их же не встраивают внутри...
    • Не заморачивайтесь. Слушайте пока это. Со временем дорастете до лучшего.
    • Совершенно верно!Блок,интересующий пионера,зафиксирован одним болтом,который в свою очередь зафиксирован шайбой-чтобы не потеряться.Картридж извлекается чуть приподнимаясь из пазов.Мда!!!2 дня не суметь извлечь картридж...вы только представьте:клиент дал заявку на ремонт данного аппарата,ты приезжаешь и не можешь раздуплиться почёсывая "лысину".Какая репутация будет у фирмы и "спецах" в ней работающих.
    • Весьма вероятная причина.  Несколько лет назад племянница попросила глянуть монитор с внешним БП своей одноклассницы, бывший в "ремонте" у "майстера", который с глубокомысленным видом порекомендовал,  купить новый БП. С новым БП монитор всё так же не заработал. Хоть я с телевизорами и мониторами дел старался не иметь, но пришлось взяться за ремонт. После вскрытия на основной плате обнаружил какие-то потеки возле входного разъема видеосигнала. Удалил их спиртом. Тестовый прогон в течение пары дней как в открытом виде, так и в собранном, проблем не выявил. Барышня, после возврата ей монитора, претензий тоже  не предъявляла.
    • С вашим уровнем знаний лучше не предполагать а почитать теорию. Эдак вы наворотите.... второй динамический рупор Алпатова. Для поднятия нч используется простое последовательное rc звено на входе УМЗЧ под названием тон-компенсатор. Только у вас не тот случай, когда можно нагружать мидбас низкими частотами. Целесообразнее использовать сабвуфер.
    • Всем , у кого такие колонки ещё есть,  или ещё попадутся в ремонте.   Блок питания выполнен на микросхеме о шести ножках , предположительно SG6849 .  Выходное напряжение отремонтированного блока 13.6в. Схема практически равна той,  что в даташите.  http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/7/sg68/sg6849.pdf Отвратительный монтаж,  дорожки отслоились в месте пайки громоздкого компонента ( транзистор 4N65 на радиаторе).  Фотографировал уже после припайки дополнительных проводников поверх. Чтобы открутить винт с гайкой,  крепящие плату БП в корпусе,  мне показалось удобнее НЧ-СЧ динамик снять.  Его сопротивление 5.5ом , измерил по второй колонке.
