Высокостабильный блок питания на 6 А для электромагнита
Здравствуйте!
Хотим модернизировать старый блок питания электромагнита (ЭМ) от масс-спектрометра. ЭМ питается постоянным током 0,15-5,8 А. Нестабильность тока по дрейфу не превышает 5*10-3% за 20 мин. Активное сопротивление обмоток ЭМ составляет 11 Ом, максимальная мощность рассеяния 270 Вт. Существующая схема проектировалась в 1980 г и устарела. Компонентов на замену уже практически не найти. Главную неприятность составляет регулирующий силовой элемент стабилизатора - составной транзистор на германиевых транзисторах структуры PNP, т.н. блок радиаторов (см. приложенную схему). Он требует водяного охлаждения и легко сгорает в случае отключения воды. Как он примерно работает можно посмотреть здесь. Собственно вопрос: можно ли заменить этот проходной каскад на современные аналоги, и если да, то на какие? Схема работает на германиевых транзисторах, можно попробовать подобрать что-то близкое из современного ассортимента, но там в основном кремниевые транзисторы. Может быть есть эквивалентные схемы на силовых MOSFET или IGBT? Нужно учитывать, что регулирование тока должно происходить с высокой дискретностью, порядка 50 мкА.
12 часов назад, kannikkiy сказал:
блок питания
Запитайте от хорошего или лучше прецизионного лабораторника.
Или нужно слепить на коленке за копейки ?
Можно попробовать RD6006P  Есть вариант с управлением с ПК.
С уважением. Алексей
Это обеспечивается не приведенной частью схемы.
Если есть кому переделывать, все транзисторы в этой части можно заменить восемью штуками КТ825Г или аналогичными составными из импортных.
Вовсе не обязательно повторять исходную схемотехнику. Не было тогда подходящих  высоковольтных транзисторов , отсюда и последовательное соединение. Подойдет любой эквивалент PNP транзистора, собранный из нескольких кремниевых транзисторов по схеме Дарлингтона или Шиклаи  обеспечивающий  допустимое напряжением >120...150 В, ток > 8...10 А и рассеиваемую мощность > 250...300 Вт.
Изменено пользователем LazyEd
К сожалению использовать готовый блок никак нельзя. Схема работает с обратной связью. Чтобы было понятно вот схема стабилизатора индукции. Описание работы. Схемы прочих сопутствующих блоков.
Можно посмотреть на MJL21193, 250V, 200W в пластике, 250W в железном корпусе, в импульсе. Один транзистор на постоянке 90-100W потянет. 4-6 транзисторов в параллель, вместо П210, число транзисторов зависит от максимального напряжения и тока. Радиаторы надо прикинуть и без воды будет жить. Чтобы все MJL21193 дали 6А, им в базу надо вдуть 0,3А. Все П217 заменить на один 2SA1837, все П26 на один 2N5401.  По ссылке аналогичное, что есть в чипедрипе.
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors?x.4=Uvk&x.7=YES&x.8=hmN&x.8=mBP&x.8=JeT
Изменено пользователем boris_ka
