Распиновка разъема магнитофона Сони
Гость Андрей
Добрый день. Разбился корпус сетевого разъема на магнитофоне Сони. По схеме понятно, куда подключить сетевой провод (красные точки). Но дополнительно подключены ещё три точки (обозначены цифрами). Подскажите, пожалуйста, как именно и куда?
1 час назад, Гость Андрей сказал:
Это коммутация питания батарея-сеть
https://www.chipdip.ru/product0/8849666179
Что то типа такого,только у тебя впаивается в плату. Если подключить просто к 220в трансформатор-работать не захочет,она нужна. И картинки выкладывай нормальные правда,быстрей поймут
Да, схема никакая, только эту и нашел. Хотел исключить штатный разъем, поэтому интересует элемент, подключенный к выводам 1,2,3 - это тиристор?
Япошки старались, разрабатывали,
Пришёл Андрей....тиристор блэт!!!!
Как  в анекдоте про японскую пилу))))
Изменено пользователем ROMMo
Это отключение батарейного блока,  когда засовываешь разъём 220 вольт... (Иначе батареи всё время будут заряжаться и потекут...) если не будешь использовать батареи = можешь не паять эти выводы 1; 2; 3
работает по аналогии с  разъемом наушника= когда вставлен наушник - отключается акустика
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
36 минут назад, Rede RED сказал:
То есть, это механический выключатель? Спасибо. Жаль, плюсануть не смогу)
Если не будешь использовать батареи = можешь не паять эти выводы 1; 2; 3.
Схемы не вижу... -. а по плате = обрезано. как то так = один конец (-) оставить на земле. А другой (+) рвётся ,- когда засовываешь разъём 220 вольт
16 минут назад, Rede RED сказал:
Наоборот соединить
В общем, собрал все кусочки разъема. Там при вставке провода отключается контакт 1. Можно было припаять провод к сетевым контактам и замкнуть между собой 3 и 2.
Заморочился, восстановил оригинальный, работает. Спасибо за помощь!
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Наоборот соединить
А зачем соединять? в чем суть соединения всех точек? = побольше олова навесить....
