Sign in to follow this
Guest Андрей
Распиновка разъема магнитофона Сони
Guest Андрей
Добрый день. Разбился корпус сетевого разъема на магнитофоне Сони. По схеме понятно, куда подключить сетевой провод (красные точки). Но дополнительно подключены ещё три точки (обозначены цифрами). Подскажите, пожалуйста, как именно и куда?
Скрытый текст
1 час назад, Гость Андрей сказал:
Это коммутация питания батарея-сеть
https://www.chipdip.ru/product0/8849666179
Что то типа такого,только у тебя впаивается в плату. Если подключить просто к 220в трансформатор-работать не захочет,она нужна. И картинки выкладывай нормальные правда,быстрей поймут
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
В мастерскую срочно, пока не подал 220 в батарейный отсек)))))
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Guest Андрей
Да, схема никакая, только эту и нашел. Хотел исключить штатный разъем, поэтому интересует элемент, подключенный к выводам 1,2,3 - это тиристор?
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Posted (edited)
Япошки старались, разрабатывали,
Пришёл Андрей....тиристор блэт!!!!
Как  в анекдоте про японскую пилу))))
Edited by ROMMo
Posted (edited)
Это отключение батарейного блока,  когда засовываешь разъём 220 вольт... (Иначе батареи всё время будут заряжаться и потекут...) если не будешь использовать батареи = можешь не паять эти выводы 1; 2; 3
работает по аналогии с  разъемом наушника= когда вставлен наушник - отключается акустика
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Guest Андрей
36 минут назад, Rede RED сказал:
То есть, это механический выключатель? Спасибо. Жаль, плюсануть не смогу)
Posted (edited)
Если не будешь использовать батареи = можешь не паять эти выводы 1; 2; 3.
Схемы не вижу... -. а по плате = обрезано. как то так = один конец (-) оставить на земле. А другой (+) рвётся ,- когда засовываешь разъём 220 вольт
Edited by Rede RED
16 минут назад, Rede RED сказал:
Наоборот соединить
Guest Андрей
В общем, собрал все кусочки разъема. Там при вставке провода отключается контакт 1. Можно было припаять провод к сетевым контактам и замкнуть между собой 3 и 2.
Заморочился, восстановил оригинальный, работает. Спасибо за помощь!
Как мне видится по размытой картинке, нормально-замкнуты (штекер вынут) 1-3, при втыкании штекера замыкается 1-2, 3 отключается.
Guest Андрей
4 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Наоборот соединить
Да, можно просто замкнуть все три, если без батареек использовать
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Наоборот соединить
А зачем соединять? в чем суть соединения всех точек? = побольше олова навесить....
