Центральный замок на ATtiny13
Решил модернизировать закрытия дверей АВТО. При штатном закрытия всех дверей происходит только с сигнализации, с ключа можно закрыть водительскую дверь, остальные остаются открытые. Хочу сделать что-бы и с ключа можно было закрыть все двери. Подобрал схему на ATtiny13, правда проект был под Arduino,  вытащил нех файл из проекта, Собрал проект в протеусе 8.6. При попытке запустить моделирование Протеус выдаётInvalid opcode 0x940C at PC=0x0002(Недопустимый код операции 0x940C на ПК = 0x0002). Помогите исправит это, что-бы я смог проварить работу этого устройства в протеус. Потом собрать устройство.
MODEL_Zamok 13— Proteus 8.6.rar
5 часов назад, lukinov сказал:
вы хотите впихнуть невпихуемое
мало того что у ардуины два десятка входов-выходов, а у тиньки всего пять, так еще и ограниченное кол-во команд у них совместимы
возьмите ардуину и не майтесь дурью, либо переделывайте или пишите (ищите) код под ATtiny13
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Я эту прошивку и скачал. Только она для ARDUINO. А мне нужен просто НЕХ файл, что-бы я программатором зашил в МК. В программировании я полный ноль. В интернете  я поискал как НЕХ извлечь из ARDUINO что-бы в промоделировать в ПРОТЕУС. Так и сделал, но не получилось. Если-бы в ПРОТЕУС модель заработала, можно было МК прошить.
А что же Вы Протеусу скармливали в качестве кода МК? И выражайтесь точнее - "для ARDUINO IDE".
