Как подключить 6 светодиодов к 18650-аккумуляторам?
Привет, ребята! Начну с того, что в электронике я практически ничего не понимаю (от слова ВООБЩЕ). Теперь по делу: передо мной стоит задача по подключению 6-и светодиодов к 2-м батарейкам типа 18650 (это будет подсветка цилиндров в оригинальном журнальном столике). Из коробочки с аккумуляторами идёт двухжильный провод, от которого к каждому цилиндру отходит ещё по две жилы - такое вот подключение (наверное, последовательное). В общем, при попытке подсоединения одного светодиода к этой системе, он моргает на долю секунды и больше не подаёт признаков жизни. Вопрос: как заставить цилиндры светиться при имеющемся конфиге? Я так понимаю, нужен какой-нибудь понижающий резистор? Или мне лучше сейчас не умничать? В общем, пожалуйста, ТКНИТЕ ПАЛЬЦЕМ, где и что мне докупить! :D
IMG_9344.thumb.JPEG.d90c28ec554f8e098df043416ff01f82.JPEGIMG_9343.thumb.JPEG.2c26c219a390ca8727b7056e895a68dd.JPEGIMG_9345.thumb.JPEG.c1ede45e340b7ce3e98702ad305764c2.JPEG
Изменено пользователем AleXXXander
Последовательно через повышающий токовый драйвер.
https://cxem.net/pitanie/5-343.php
https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
Соединение в проводке, очевидно, параллельное. Поэтому, либо совет выше и менять проводку, либо резисторы на каждый светодиод.
Выбор светодиодов, имхо, неудачный. Мало того, что они слишком мощные для данной задачи, потребляют много тока, нужно охлаждение, так ещё и крепить неудобно в данную конструкцию.
Я бы лучше попробовал наклеить внутрь цилиндров колечки из отрезков светодиодной ленты + преобразователь до 12 вольт.
Ну и посчитать неплохо бы, сколько времени всё это проработает с одной зарядки аккумуляторов, во избежание неприятных сюрпризов.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Можете дать ссылки для покупки всего необходимого материала? Ну и схему подключения всего этого?
Мне нравится эта идея. Подскажите, какой именно резистор нужно "прикрутить" к каждому светодиоду?
С такими вопросами совершенно очевидно, что лучше найти Мастера, который всё это смайстрячит по фен-шую. Как говаривал мой покойный батюшка:
Цитата
Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру.
Включаться подсветка будет не дольше, чем на минуту. Кстати, вот такие светодиоды ещё приобретал. Естественно, тоже перегорели. Может быть, лучше их использовать?
Только что, Falconist сказал:
Хорошая идея! Но, я рассчитывал на минимальные и простые доработки в моём "проекте" с некоторыми подсказками со стороны! :rolleyes:
7 минут назад, AleXXXander сказал:
Подсказки Вы уже получили. Даже с избытком, на любой вкус. Но, тем не менее, желаете, чтобы проект СДЕЛАЛИ ЗА ВАС!. Как говаривал известный персонаж Ильфа и Петрова:
Цитата
...Может, тебе еще и ключи от квартиры, где деньги лежат?
Живи Вы где поближе - могли бы и договориться об изготовлении желаемого за отдельную умеренную плату. Ибо скупой платит дважды!
11 минут назад, Falconist сказал:
Не, за меня делать не нужно - свои руки есть. Просто нужна подробная инструкция. Готов за неё заплатить, раз уж пошёл такой разговор...
Нет в моём городе таких мастеров - не знаю об их местоположении! Но, я Вас услышал! Благодарю за подсказки и предоставленную информацию!
Мявкну последний раз - и сваливаю из темы. Специалист мог бы существенно повысить зрелищность Вашего проекта. Например, за счет т.н. "Лампы настроения" (Mood Lamp) - с плавными переливами яркости красного/зеленого/синего цветов. Себя не рекламирую, но на днях закончил изготовление узлов такой лампы. Осталось только её собрать в единую конструкцию. Испытания "на столе" прошли успешно, всё работает, всё переливается.  Вы, как не специалист, о таком варианте, даже не задумывались, пытаетесь реализовать первое попавшееся решение "в лоб".
3 минуты назад, Falconist сказал:
Почему же не задумывался? Мой вариант бы меня полностью устроил - просто красное свечение (без всяких "наворотов")! ^_^
Вот Вам ещё малость информации для самообразования: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Чао!
1 час назад, AleXXXander сказал:
В такм случае имеет смысл рассмотреть вариант более удобного питания, от пальчиковых батареек, например.8 штук, включенные последовательно, дадут искомые 12 вольт безо всяких преобразователей, а места займут не намного больше. Благо, есть куда прятать.
Ленту ищите на али или в местных магазинах радиодеталей и светотехники.
4 часа назад, AleXXXander сказал:
21 час назад, AleXXXander сказал:
Из напряжения питания (зависит от того как соединены Ваши 18650: если последовательно, то 8,4в; если параллельно, то 4,2в) вычитаете падение напряжения на светодиоде (у Ваших 2,4в) и делите на ток (в амперах). Чем больше ток, тем больше нагрев светодиода (может потребоваться радиатор) и ярче свечение. Максимальный ток у Ваших светодиодов - 350 мА или 0,35А. Таким образом получаете сопротивление (в Омах) необходимого резистора.
И ещë необходимо вычислить мощность резистора =(ток^2)*сопротивление резистора.
Значения сопротивления и мощности выбираете из бОльших близких стандартных значений.
Ну давайте сделаем с 5в, это и легче в смысле подключить  поуэрбанк и можно  зарядку телефона. Дальше ,если светодиоды на фото примерно 300мА, можно токоограничительные резистры , блок теплоёмкий и если он там , то нечего не перегреете. С 5 в стабилизированного напряжения подключение такое, сами свотодиоды на радиатор или на станину клейте
350мА им не надо, на дольше хватит
