Посоветуйте синтезатор с переключением ДПФ
В сети полно схем и реализаций синтезаторов для приемников различной модуляции, с различными дисплеями и ардуинками. Но почти никто из них не умеет переключать фильтры ДПФ.
Собираю простенький SSB приемник на 3-4 диапазона и хочется сделать хороший ДПФ на каждый из них. В наличии есть Arduino Nano, Si5351, LCD1602, OLED 128X64 I2C, Энкодер.
На данный момент у меня только одна рабочая схема.
Из минусов - маленький дисплей и прошивка в формате HEX которые я не умею редактировать.
Может у кого есть подходящая схема простого синтезатора под Arduino Nano?
И почему вообще все делают синтезаторы на кучу диапазонов без возможности ими управлять?
Падающая со стола деталь способна искривлять пространство и время.....
По этой теме лезь на другой форум  http://www.cqham.ru/forum
Есть интересный синтез, но не на Нанке, на Меге.  "Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0"
Индикатор большой, функций?- даже больше чем не надо.
переключает всё что можно и не нужно.
Тема очень большая, много нюансов там нужно читать и спрашивать иначе наступишь на грабли.
Есть проще тема там же,  "Синтезатор на SI5351 из доступных деталей"
Изменено пользователем alend
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
