Будет ли работать эта схема?
Доброго дня всем. Я что то совсем запутался. Имеется блок реле радиоуправляемый, проблема в том что контакты на реле фиксируются, а не размыкаются с отпусканием кнопки.. будет ли эта схема работать? Или может нужно поставить диоды? Если да, то куда и как их нужно подключить? И как поставить по концевику на каждый двигатель? Чтобы концевиков было 4. Подскажите пожалуйста
Изменено пользователем Андреевич Андрей
А что за контакты нормально-замкнутые вверху и внизу (хорошо бы ввести обозначения элементов на схему), их руками надо нажимать?
11 минут назад, Андреевич Андрей сказал:
что за блок? Может, логика его работы настраивается?
1 минуту назад, КЭС сказал:
Извиняюсь что не отметил, это концевики, двигатели стоят с целью открывать и закрывать ворота до срабатывания концевиков. Переживаю что два одинаковых двигателя могут работать с немного разной скоростью, т.е одна воротина закроется, концевик сработает, и вторая воротина останется не закрытой до конца, потому подумал, может стоит подключить 4 концевика, на каждую створку по 2 штуки..
А блок реле заказывал с Китая, сначала заказал а только потом понял свою ошибку, он не программируемый, контакты реле постоянно замкнуты
В вашей схеме реле должны срабатывать одновременно. Если будет хоть небольшая задержка одного из реле - будет коротыш. Лучше использовать одно реле с двумя группами контактов.
5 минут назад, andrusha152 сказал:
Возможно ли избежать этого при помощи диодов?
6 минут назад, andrusha152 сказал:
Можно ли привязать такое реле к моей схеме? Дело в том что реле эти в блоке радиоуправления, их там не заменить, поэтому пытаюсь сделать из того что есть в наличии..
Чтобы избежать КЗ, достаточно поменять местами моторы и источник питания.
При наличии трех переключающих групп, можно обойтись без диодов.
Изменено пользователем J_Ohm
3 часа назад, J_Ohm сказал:
Чтобы избежать КЗ
А какую роль играют конденсаторы? И диода у меня как назло 2) а до ближайших радиотеталей 130км...
17 минут назад, J_Ohm сказал:
Конденсаторы призваны защитить диоды от выбросов самоиндукции
Понял, не подскажете, кд202в подойдут диоды? Или слабоваты
41 минуту назад, J_Ohm сказал:
Так же нашел несколько штук такого типа диодов, не знаю живые они или нет
1 час назад, Андреевич Андрей сказал:
Вы не привели техданные приводов. Может, вообще надо как-то по-другому. Концевики, к примеру, чаще ставят не в цепи моторов.
3 минуты назад, J_Ohm сказал:
Моторы 12 вольт, 5-6 ампер
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
Возможно.. но я не на столько силён в этом всём, чтобы вмешиваться в блок дистанционного управления реле..
Потому сюда и обратился, чтобы найти наилегчайший выход с помощью деталей которые у меня есть..
9 часов назад, Андреевич Андрей сказал:
Значит нужно купить другой приемник, где программируются режимы  работы реле. Это будет дешевле и правильнее, чем обходить эту ненужную функцию.  Нужно перед обмотками реле поставить RS триггеры подавая,  например, на R вход сигнал включения реле, а на  S концевик, например, закрытия ворот.  А реле уже подключить как это делают для центрального замка. Ни в каких случаях замыканий не возникает.
8 часов назад, Андреевич Андрей сказал:
двигатель подключите к подвижным контактам. Тогда КЗ будет не по питанию, а по выходу, на моторе. Но полностью от него надежно не избавитесь. Время коммутации слишком мало, поэтому мотор стартует в противовключении на полном ходу.
20 минут назад, Андреевич Андрей сказал:
Диоды вроде бы подходят. По схеме выше, работать им только в момент отхода от упора, пока концевик не замкнется. Правда, в этот момент как раз течет пусковой ток. Концевик, понятно, тоже должен соответствовать нагрузке.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
