Стальное кольцо с полюсами
Приветствую. Решил почитать про двигатели переменного тока. На первом рисунке синхронный двигатель переменного тока с тремя парами катушек. Ротор представляет железный брусок. Тут мне понятно какая будет картина силовых линий магнитного поля, полюса вместе с токами будут сдвигаться от пары к паре.
Но совсем не понятна конструкция на втором рисунке. Там имеется кольцо из стали или листовой стали с двумя парами обмоток. Пока данная конструкция у меня вызывает недоумение. Например, если у нас есть одна катушка намотанная на замкнутый (кольцевой) сердечник, линии магнитной индукции в идеале вообще не должны выходить из сердечника. Как тогда могут образоваться полюса? Кто-нибудь может кратко объяснить как данное кольцо создает ВМП? Особенно интересуют силовые линии магнитного поля и почему они покидают сердечник. Пробовал гуглить "кольцо с магнитными полюсами", пока не нашел вообще ничего.
Буду благодарен за ваши объяснения.
29 минут назад, shaxel сказал:
Половины обмотки создают поля, разнонаправленные по окружности. Полюса образуются под половинами другой обмотки (когда в ней нет тока).
Изменено пользователем J_Ohm
Уже кое-что понятно. Силовые линии должны быть замкнуты. Когда ток есть только в одной паре катушек и нет в другой, линии имеют именно такой вид т.к. в центре есть брусок (тут не показано) и сопротивление при именно такой конфигурации линий минимальное. Если бы у нас не было стального бруска в центре, но были стальные "уши" по бокам как показано, магнитной индукции в центре кольца не было бы. Правильно?
Если правильно, то тут все понятно, осталось разобраться каким образом это вращается. Предполагаю, что надо представить картину через четверть периода, когда ток есть во всех четырех катушках?
24 минуты назад, shaxel сказал:
Ну не то чтобы полностью. Сквозь обмотку полю ведь тоже приходится идти без магнитопровода. Последнему не хватает отводов внутрь с полюсными "башмаками".
Поняли правильно.
Понял как вращается, все очень просто, только рассматривать картину лучше через 1/8 периода а не 1/4, при этом становится понятной картина вращения.
п.с. Тесла писал что в синхронных двигателях такого типа ротор можно делать из сплошного неразделенного куска железа. Когда мотор входит в синхронизм, токи в сердечнике перестают индуцироваться. Интересное и полезное примечание!
Еще ротор можно снабдить короткозамкнутой обмоткой, тогда он станет самозапускаемым.
Изменено пользователем shaxel
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
