shaxel
Стальное кольцо с полюсами
Приветствую. Решил почитать про двигатели переменного тока. На первом рисунке синхронный двигатель переменного тока с тремя парами катушек. Ротор представляет железный брусок. Тут мне понятно какая будет картина силовых линий магнитного поля, полюса вместе с токами будут сдвигаться от пары к паре.
Но совсем не понятна конструкция на втором рисунке. Там имеется кольцо из стали или листовой стали с двумя парами обмоток. Пока данная конструкция у меня вызывает недоумение. Например, если у нас есть одна катушка намотанная на замкнутый (кольцевой) сердечник, линии магнитной индукции в идеале вообще не должны выходить из сердечника. Как тогда могут образоваться полюса? Кто-нибудь может кратко объяснить как данное кольцо создает ВМП? Особенно интересуют силовые линии магнитного поля и почему они покидают сердечник. Пробовал гуглить "кольцо с магнитными полюсами", пока не нашел вообще ничего.
Буду благодарен за ваши объяснения.
Posted (edited)
29 минут назад, shaxel сказал:
Половины обмотки создают поля, разнонаправленные по окружности. Полюса образуются под половинами другой обмотки (когда в ней нет тока).
Edited by J_Ohm
Уже кое-что понятно. Силовые линии должны быть замкнуты. Когда ток есть только в одной паре катушек и нет в другой, линии имеют именно такой вид т.к. в центре есть брусок (тут не показано) и сопротивление при именно такой конфигурации линий минимальное. Если бы у нас не было стального бруска в центре, но были стальные "уши" по бокам как показано, магнитной индукции в центре кольца не было бы. Правильно?
Если правильно, то тут все понятно, осталось разобраться каким образом это вращается. Предполагаю, что надо представить картину через четверть периода, когда ток есть во всех четырех катушках?
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
24 минуты назад, shaxel сказал:
Ну не то чтобы полностью. Сквозь обмотку полю ведь тоже приходится идти без магнитопровода. Последнему не хватает отводов внутрь с полюсными "башмаками".
Поняли правильно.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Posted (edited)
Понял как вращается, все очень просто, только рассматривать картину лучше через 1/8 периода а не 1/4, при этом становится понятной картина вращения.
п.с. Тесла писал что в синхронных двигателях такого типа ротор можно делать из сплошного неразделенного куска железа. Когда мотор входит в синхронизм, токи в сердечнике перестают индуцироваться. Интересное и полезное примечание!
Еще ротор можно снабдить короткозамкнутой обмоткой, тогда он станет самозапускаемым.
Edited by shaxel
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
    • Воспринимается сейчас по другому конечно все это Ну этот уже многие наизусть знают
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=301+Moved+Permanently&lr=166645&redircnt=1627422980.1
    • короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева.  установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.
