Иономер ЭВ-74 отказ работы
беда такая господа. купил. лампочка горит при включении, миливольтметр шкала работает- от минималки к максималке скачет, при прогреве и при некоторых нажатых кнопках. но мерять растворы отказывается, температуру в авто режиме тоже не меряет, на изменение крутилки температура вручную не реагирует.починить негде, у самого мозгов в одиночку не хватает.
открыл. думал проблема как в усилителях- решаема на удачу заменой кондеров. нифига не помогло. изменений в работе нет. замеры контрольных точек по паспорту показали что питание с стабилизатора на плату генератора и преобразователя приходит "плюс минус лапоть" недалеко от паспорта, в контрольных точках как переменное так и постоянное напряжения соответтвуют. на плате услилтеля тоже вроде норм. НО.. на одном из транзисторов платы усилителя напряжение выше паспортных 10 вольт на целых 6 вольт. на преобразователе тоже разврос в 1-2 вольта на эмиттерах- коллекторах.
итого в ручном режиме никакие крутилки температур, калибровки и прочего не дают реакций стрелки.
сейчас приложу картиночки со схумки что где мерял.
 сдать в ремонт в нашем славном микромегаполисе некому. все на айфонах могут только стеклышки поменять. это верх пряморукости наших сервисов. выкинуть тоже не варик. работать мне на нем нужно. путь неточно но хоть как то.
уже думал вслепую менять микрухи мозгов, но текстолит хлипкий. дороги на соплях могут отлететь при неосторожном движении. чую ж..поясницей, что смена к155 и к 140 проблему не решит.
предположение мое такое. раз работает индикатор, то значит работает и плата преобразователей. тады проблема в блоке усилителя?
в любом случае попробую поставить в блок усилка новые стабилитроны и гляну что покажут транзисторы. потом соберусь с духом и покручу переменники. ссыкотно их трогать. хотя сейчас то ужо наверно пофиг.
всем откликнувшимся заранее спасибо.
7 часов назад, megauserr895877 сказал:
что лично меня - не удивляет ..... Удивляет другое - КАК нихрена не понимая ни в принципе работы прибора, ни в методике ремонта можно покупать нерабочий прибор и лезть в его ремонт?
Судя по назначению прибора - он явно не теще, когда ноги в тазике парит, воду проверять .... а значит - дорога к Мастеру ....
имея такую чувствительную Ж - явно не ремонтом и измерениями нужно заниматься ..... заодно и на пересыл и ремонт - заработать можно! :D
жаль то, что еще можно сделать .....
Достаточно понимать КАК проходит СИГНАЛ и ПРЕОБРАЗУЕТСЯ измеряемая величина ....
По началу надо было проверить пайки, под лупой, старая пайка  - ободок полукругом по припою, иногда еле заметный. А лучше все пропаять, аккуратно,  нормально прогретым паяльником.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
уважаемый KRAB, я надеюсь когда вы к терапевту ходите он вам не читает нотации о необходимости высшего медицинского образования в связи с лечением какого нибудь фарингита.
как я уже говорил выше мастеров у нас нет. вариантов кроме консультации в интернете у меня тоже нет. перепрофилироваться с онкогематологии в радиомонтажники у меня может и получится, но видимо не скоро. а материалы и работа из за прибора стоят. и увы никто не спешит нам обновлять базу приборного оборудования, ибо прямого финансирования науки и медицины хватает только на зарплаты. и поэтому надежд кроме этого форума у меня тоже нет.
и может быть вы мне все же подскажете что означает завышение напряжения на одном из транзисторов? тем более что я по вашему комментарию вижу что вы понимаете в чем причина поломки?
я бы и рад купить или взять где нибудь донорский прибор, с заменой одной из заведомо рабочих плат, но увы их нет и финансов нет покупать бу приборы ценой от 10 тр. пачками.да и пачек нет.
Edited by megauserr895877
Подробнее>>
15 часов назад, megauserr895877 сказал:
... типа П2К, которые внутри наверняка уже чёрные.
Напишите название местности. Наверняка рядом найдётся несколько умельцев. Схема прибора - фигня, справится даже радиолюбитель среднего уровня.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
п2к это наименьшая из проблем. в Красноярске я ненашел адекватного человека кто бы взялся за ремонт по стоимости меньший чем купленный прибор. повторюсь- никто не берется.
плохо. все говрят просто просто, любой справится.... но никто еще внятно не указал на возможную проблему.
если повышается напряжение в цепи Э-К на транзисторе т2, управлется его база схумкой мс 2 которая железная с кучей ног к2т14... , коллектор идет к базе транзистора т3 у которого напряжения нормальные значит затыка или в напряжении эмиттера или в микросхеме? я правильно рассуждаю?
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
1 час назад, megauserr895877 сказал:
Так может Вы его за пузырь купили? Если в автосервис пригнать убитые жигули, то ремонт тоже дороже машины выйдет.
9 часов назад, megauserr895877 сказал:
ремонт по стоимости меньший чем купленный прибор...- никто не берется ... я правильно рассуждаю?
Вы рассуждаете как напыщенный клиент. Без обид.
Аппарат смотреть надо. И рабочее время имеет стоимость. За сколько вы купили этот хлам - не имеет никакого значения.
Всякие понятные только вам рассуждения типа
оставьте для себя. Будете так рассуждать, когда сами чинить будете. Никто слова вам не скажет.
Edited by Lexter
Вообще-то указали, только вы не видите. Кстати, возможно из-за этих П2К никто и не берётся "за ремонт по стоимости меньший чем купленный прибор".
megauserr895877, не вариант. Между нами более 4 000 км.
Не торопитесь. Даже прям тут, на этом форуме, есть люди из ваших краёв. Создайте в соответствующем разделе тему с названием "Отремонтировать Иономер ЭВ-74 в Красноярске" и чуть подождите. :)
я конечно тему такую попутно создам,
но если вас не затруднит- поправьте меня, я сейчас попробую порассуждать по совету KRAB,  глядя на схему как радиолюбитель, а не как доктор. я надеюсь вы как специалист в электронике хотябы скажете где я неправ.
на схемке, прикрепленной из инструкции ниже, два транзистора.  на одном, обведенном красным кружком, напряжение эмиттер-коллектор правильное (транзистор Т3 -14,5 В) на другом котрый обведен зеленым кружком- неправильное (транзистор т2, 16 вольт вместо 10,5) к транзисторам идет напряжение 24 вольт которое ограничивается(? изменяется? вобщем диод д9к в цепи питания есть) и управляется сначала базой транзистора т2 а от него к т3, от микросхемы (двойного транзистора с общим коллектором) к1кт124, почему на т2 транзисторе напряжение выше чем нужно а на т3 все нормально? виновата управляющая микросхема к1кт124? этой микросхемой в свою очередь управляет блок генератора(контакты 2 и 6) значит причину вероятно мне нужно искать в генераторе?
19 часов назад, megauserr895877 сказал:
ее нужно искать в одном случае - если НЕТ ГЕНЕРАЦИИ, что проверяется в одно касание осциллографа .....
Edited by KRAB
если вас не затруднит...
Немного подумал... Посмотрел документацию. Для чего прибор нужен, как калибруется, как поверяется...
Докторов обижать нехорошо, поэтому отвечу так:
Теперь, если пойду к доктору, который будет использовать на мне какие-то приборы, обязательно буду требовать (проверил, имею право) предъявить отметку в паспортах приборов о поверке и сроке её действия. И наверное, сверять по интернету наличие соответствующего сертификата у поверившей прибор организации. :angry:
Терзают смутные подозрения... В точке 3, случаем, не минус ли должен быть?
Не может быть напряжение на эмиттере 3-Т2 равным 10,5В, если на его же коллекторе 14,4В считается нормальным состоянием.
Покажите, какие напряжения присутствуют на выводах данной микрухи.
Edited by Геннадий
7 часов назад, Геннадий сказал:
спасибо за реакцию, гляну уже завтра
7 часов назад, KRAB сказал:
завтра припру домой и прибор и осциллограф. гляну
7 часов назад, Lexter сказал:
ну у докторов нет смысла требовать. доктор смотрит результаты лаборанта. лаборантов раз в полгода(иногда чаще смотря какой прибор) проверяют сурьезные комиссии которые все что вы перечислили делают и так, но спросить действительно не запрещено
простите еще глупый вопрос. а светодиод ал102б должен при прозвонке в режиме проверки диодов светится как и обычный красный диод?
зависит от типа тестера ....
китайский dt 838/
обычный светодиод он зажигает и показывает цифры-падение напряжения если я правильно понимаю.
Ал102б не реагировал на прикосновения- я сначала подумал, что  из за того что он не выпаян, а на ногах резисторы.
а неужели советские светодиоды могут от старости помереть? ониж должны ядерный взрыв пережить.. в теории. особенно этот. он даже снаружи в железной рубашке.
завтра аккуратно выпаяю и проверю
фоторезистор на свет реагирует изменением сопротивления
4 часа назад, megauserr895877 сказал:
могут .... они никому ничего не должны ....
21.06.2021 в 12:30, Геннадий сказал:
прошу прощение что долго. вчера устал с работы. измерил напряжения на ногах 3-5, 5-7, 3-7. околонулевые, мультиметр в режиме 1-20 v показал напряжения меньше нуля- о,11, 0,17. все еще специально убедился что напряжение включено. может мерял не той рукой? сегодня буду перемерять. на транзисторах при этом есть напряжения
21.06.2021 в 12:00, KRAB сказал:
на микросхеме генератора к155ла3 есть прямоугольный сигнал, на 10 выводе микросхемы, на других что то подобное, сильно не стал вникать-позже разберусь, на 155тм2 генерации нет, там просто на каких то ногах есть напряжение, на каких то нет. поскольку это тригер то я так понимаю так и должно примерно быть.
на выпайку светодиода из преобразователя у меня уже сил не хватило. сегодня вечером буду смотреть.
2 часа назад, megauserr895877 сказал:
толку с них .... информативно измерение напряжений Б-Э и смотреть - открыт-закрыт транзистор .... остальное - ни о чем ....
нет, все зависит от его схемы включения
измерил напряжения относительно нуля- тоже околонулевые - наверно меряю не так. светодиод ал102 ооочень слабо, но горит. буду перемерять осциллографом сигналы на плату усилителя и плату генератора
Что же вы так медленно работаете, неделю возитесь, ни в какие ворота. Так замерял... не так замерял, это не то. Возьмите в руку плату, подержите, просмотрите внимательно, может кто -то на плату надавил и дорожка треснула - еле заметный дефект, проводку посмотрите и прозвоните. Проверьте П2К, если сопротивление контактов в пределах одного ома - нормально. Платы старые, видите у резистора почерневший вывод - он  может так и идти почерневшим в пайку, до пайки дотронешься паяльником - припой разойдётся - не было контакта. Работать надо.
Подстроечные резисторы здесь не из тех, что поставил раз  - и навсегда,  мягко говоря. Хотя бы покрутите  и верните как было, но лучше заменить.
Edited by Том Архивариус
