Ремонт парового увлажнителя
Здравствуйте, форумчане. Прошу помощи. Увлажнитель Beurer. Сгорел резистор R2, отвалился элемент U2. Может кто подскажет номинал R2 и, что за элемент U2.
19 часов назад, 100482 сказал:
А другую сторону слабо сфотографировать?
Пожалста.
14 часов назад, garsik777 сказал:
Понятно что не че не понятно, попробуйте поискать фото в нете может поможет
Если бы было всё понятно, не писал бы сюда. Фото и схему искал упорно и долго, но увы...
Как обычно - карандаш в руки и срисовывать схему на бумагу. Потом, "по смыслу" станет понятно, какие детали и какого номинала сгорели. Или не станет.
20.06.2021 в 06:09, Dr. West сказал:
Вот попробовал, извините за каракули.
20.06.2021 в 08:26, пупкин сказал:
посмотри PDF на SM7055
Посмотрел. Очень похоже. На чипе была видна маркировка 8861 и корпус не такой, но принцип очень похож. Спасибо.
20.06.2021 в 09:42, 100482 сказал:
Каждую детальку проверять надо.
Схем наверняка не будет.
Проверил по возможности каждую.
Про геркон. Есть вода - замкнут, нет - разомкнут.
Подключение мотора и тэна не уверен. Скорей наоборот. Сопротивление обмотки эл. двигателя 866 Ом, ТЭНа 45 Ом. Второй симистор Z0607NS.
Изменено пользователем Papagar
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
