Сузуки лиана проблемы с магнитолой
Здравствуйте,  такая проблема,родная магнитола сузуки лиана начала барахлить пока холодная работает исправно но после 10-15 мин(подозреваю после прогрева) при увеличении незначительном звука начинает хрипеть и отключаться в чем может быть проблема?
8 минут назад, andr1973 сказал:
сломалась
проблему на уровне КЛИЕНТА можно решить только так:
ну а поконкретнее не можете подсказать что может сломаться при таких симптомах, слышал что могли высохнуть конденсаторы ,если так то сам бы поменял а вот если проблема с микрухой это уже сложнее и есть смысл в починки,мож лучше новую купить?
Изменено пользователем andr1973
нет .... нужно не слушать идиотов, а брать приборы .... Проявление - не такое ... с прогревом - ЕСР-параметр только улучшается .... так что ты не угадал ....
Всего-то пройтись по тракту и посмотреть прохождение сигналов по каскадам .... что подвластно Мастеру ....
10 минут назад, andr1973 сказал:
что угодно .... гадать - удел дураков .... я по-старинке привык - методика ремонта и приборы .... ну и знания - трактовать результат измерений. :)
А лампочки на машине часто не перегорают???  Аккумулятор не кипит??  Бывает гена выдает и 17 вольт... вроде все работает, а микры уже кипят по питанию....
5 минут назад, _MAVR_ сказал:
нет ,все работает исправно, что характерно на малой громкости слушать можно и когда нагревается ,никакого треска и искажений, а вот когда машина на солнце стоит и нагревается сама машина маг можно вообще не включать хрипит сразу, чуть громче делаешь хрип соответственно усиливается и отключается через 5 секунд сама включается и все повторяется
вытащить музыку и подключить дома к аккумулятору и погонять....  будут проблемы или нет..
И кстати - ответа  сколько и как подключена акустика  нет.... 2 или 4 канала, все работают одинаково???  сопротивление акустики - одинаковое??
ну и проверить как прикручены микры усилителей к радиатору....
Изменено пользователем _MAVR_
Любители громкой музыки очень часто перегревают динамики, отключайте по одному каналу и найдёте причину. Без вскрытия пациента он не вылечится.
8 часов назад, _MAVR_ сказал:
каналов 4 все каналы работают(хрипят) одинаково, аккустика тоже штатная менялись только пищалки но точно такой же мощи и сопротивления .
Блин уже куча пустых постов....  ВЫТАЩИ музыку и подключи дома к одной нормальной акустике и погоняй.... если норм - проверяй питание в машине и  правильность подключения акустики в машине... может где провод на земле сидит....
13 часов назад, Alex_641 сказал:
четвётрый замыкает , перегрев и отключение ..
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
осталось убедить в этом бреду ИМС счетверенного мостового УНЧ ..... и меня .... :D и особенно что после этого она выживает ....
29 минут назад, KRAB сказал:
Выживает!!! Защита в микрухе отрабатывает хорошо!!!У моего приятеля изоляция провода перетерлась на вводе в дверь и было периодическое замыкание на корпус.В магнитоле то появлялся звук то пропадал.Он потом сам допёр,когда закрывал-открывал дверь.Устранил дефект и вуаля!!!Не?Я не убедил тебя?:)Да,и...бывало,что при небольшой громкости работает,сделает чуть погромче и звук пропадал.
Изменено пользователем Serjmaster
20 минут назад, Serjmaster сказал:
Но почему же тогда первые 10-15 мин.работает нормально и на полной мощи ,если это короткое или на земле то сразу бы после включения начинала бы пердеть?
Ну,можно попробовать поочередно отключать акустику после прогрева.А,увидел-уже советовали.Напряжение на аккумуляторе при заведенном авто,я так понял,не проверялось?Ну не верю я,что ИМС могла частично выйти из строя.
16 часов назад, KRAB сказал:
Не подрежу глубину мысли. Случаем вторичная формовка не есть  тот самый "прогрев"? Таки и что, что ESR параметр улучшается? Покойник тоже  длинней на 20 см и стройней живого аналога. Если электролит ещё не дошёл до стадии взрыва газа, он может годами мозг парить после "прогрева".  Сделайте, пожалуйста мне так, чтобы я пошёл читать мурзилку.
Снять магнитолу и для начала осмотреть всю плату на предмет отсутствия "сухих" паек. Ну и ,как уже говорили. подключить на столе и проверить. Крайне желательно сделать замеры по выходам на колонки сразу после включения и после прогрева. После этого можно будет делать какие-то выводы. А так пока похоже на гадание.
2 часа назад, Виталий Белый сказал:
Нууу..даже не знаю насколько это ТСу будет реально,если он не отписался:проводил ли он вышеописанные манипуляции с замером напряжения борт-сети,поочередному отключению акустики...?
берем любой счетверенный унч  и легко можно прицепить к нему 8 динамиков с использовании разделительных электролитов.    и также при закорачивании любого из 8 проводов на землю - срабатывает защита...  только походу совсем дешманские подделки или перемаркировки  выходят из строя...  я не встречал...
к примеру  TDA 8571
• Short-circuit safe to ground and to VP and across the load    строчка из мануала точно указывает на защиту выхода при разных вариантах.
Значит появилась ещё одна тема для нашего обсуждения, без участия зачинщика. Впрочем это довольно частое явление к сожалению. Задал вопрос и свалил.
Ну почему же свалил(как грубо), вот сегодня обнаружил что пердеть, после нагрева ,начинают только передние дины, тыл работает нормально ,да и напряжение с гены в норме.
Ну а по советам, замерам что-нибудь было? Неплохо бы ввести в курс дела помогающих
Ведь написать "вот сегодня обнаружил что..." это ни о чём, равносильно тому, что
38 минут назад, andr1973 сказал:
свалил
Изменено пользователем минздрав
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
