andr1973
Сузуки лиана проблемы с магнитолой
Здравствуйте,  такая проблема,родная магнитола сузуки лиана начала барахлить пока холодная работает исправно но после 10-15 мин(подозреваю после прогрева) при увеличении незначительном звука начинает хрипеть и отключаться в чем может быть проблема?
8 минут назад, andr1973 сказал:
сломалась
проблему на уровне КЛИЕНТА можно решить только так:
Posted (edited)
ну а поконкретнее не можете подсказать что может сломаться при таких симптомах, слышал что могли высохнуть конденсаторы ,если так то сам бы поменял а вот если проблема с микрухой это уже сложнее и есть смысл в починки,мож лучше новую купить?
Edited by andr1973
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
нет .... нужно не слушать идиотов, а брать приборы .... Проявление - не такое ... с прогревом - ЕСР-параметр только улучшается .... так что ты не угадал ....
Всего-то пройтись по тракту и посмотреть прохождение сигналов по каскадам .... что подвластно Мастеру ....
10 минут назад, andr1973 сказал:
что угодно .... гадать - удел дураков .... я по-старинке привык - методика ремонта и приборы .... ну и знания - трактовать результат измерений. :)
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
ну а пок237459996_.jpg.768fe8c850f635baab683d4d0812c4aa.jpgонкретнее не можете подсказать
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Может коротыш где то ... Ну короткое замыкание на выходе .
Три канала нормальных, а четвётрый замыкает , перегрев и отключение ...
А лампочки на машине часто не перегорают???  Аккумулятор не кипит??  Бывает гена выдает и 17 вольт... вроде все работает, а микры уже кипят по питанию....
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
Это на ВАЗ 2105 ?
5 минут назад, _MAVR_ сказал:
нет ,все работает исправно, что характерно на малой громкости слушать можно и когда нагревается ,никакого треска и искажений, а вот когда машина на солнце стоит и нагревается сама машина маг можно вообще не включать хрипит сразу, чуть громче делаешь хрип соответственно усиливается и отключается через 5 секунд сама включается и все повторяется
Posted (edited)
вытащить музыку и подключить дома к аккумулятору и погонять....  будут проблемы или нет..
И кстати - ответа  сколько и как подключена акустика  нет.... 2 или 4 канала, все работают одинаково???  сопротивление акустики - одинаковое??
ну и проверить как прикручены микры усилителей к радиатору....
Edited by _MAVR_
Любители громкой музыки очень часто перегревают динамики, отключайте по одному каналу и найдёте причину. Без вскрытия пациента он не вылечится.
8 часов назад, _MAVR_ сказал:
каналов 4 все каналы работают(хрипят) одинаково, аккустика тоже штатная менялись только пищалки но точно такой же мощи и сопротивления .
Блин уже куча пустых постов....  ВЫТАЩИ музыку и подключи дома к одной нормальной акустике и погоняй.... если норм - проверяй питание в машине и  правильность подключения акустики в машине... может где провод на земле сидит....
13 часов назад, Alex_641 сказал:
осталось убедить в этом бреду ИМС счетверенного мостового УНЧ ..... и меня .... :D и особенно что после этого она выживает ....
Posted (edited)
29 минут назад, KRAB сказал:
Выживает!!! Защита в микрухе отрабатывает хорошо!!!У моего приятеля изоляция провода перетерлась на вводе в дверь и было периодическое замыкание на корпус.В магнитоле то появлялся звук то пропадал.Он потом сам допёр,когда закрывал-открывал дверь.Устранил дефект и вуаля!!!Не?Я не убедил тебя?:)Да,и...бывало,что при небольшой громкости работает,сделает чуть погромче и звук пропадал.
Edited by Serjmaster
20 минут назад, Serjmaster сказал:
Но почему же тогда первые 10-15 мин.работает нормально и на полной мощи ,если это короткое или на земле то сразу бы после включения начинала бы пердеть?
Ну,можно попробовать поочередно отключать акустику после прогрева.А,увидел-уже советовали.Напряжение на аккумуляторе при заведенном авто,я так понял,не проверялось?Ну не верю я,что ИМС могла частично выйти из строя.
16 часов назад, KRAB сказал:
Не подрежу глубину мысли. Случаем вторичная формовка не есть  тот самый "прогрев"? Таки и что, что ESR параметр улучшается? Покойник тоже  длинней на 20 см и стройней живого аналога. Если электролит ещё не дошёл до стадии взрыва газа, он может годами мозг парить после "прогрева".  Сделайте, пожалуйста мне так, чтобы я пошёл читать мурзилку.
Снять магнитолу и для начала осмотреть всю плату на предмет отсутствия "сухих" паек. Ну и ,как уже говорили. подключить на столе и проверить. Крайне желательно сделать замеры по выходам на колонки сразу после включения и после прогрева. После этого можно будет делать какие-то выводы. А так пока похоже на гадание.
2 часа назад, Виталий Белый сказал:
Нууу..даже не знаю насколько это ТСу будет реально,если он не отписался:проводил ли он вышеописанные манипуляции с замером напряжения борт-сети,поочередному отключению акустики...?
Posted (edited)
берем любой счетверенный унч  и легко можно прицепить к нему 8 динамиков с использовании разделительных электролитов.    и также при закорачивании любого из 8 проводов на землю - срабатывает защита...  только походу совсем дешманские подделки или перемаркировки  выходят из строя...  я не встречал...
к примеру  TDA 8571
• Short-circuit safe to ground and to VP and across the load    строчка из мануала точно указывает на защиту выхода при разных вариантах.
Edited by _MAVR_
Значит появилась ещё одна тема для нашего обсуждения, без участия зачинщика. Впрочем это довольно частое явление к сожалению. Задал вопрос и свалил.
Posted (edited)
Ну почему же свалил(как грубо), вот сегодня обнаружил что пердеть, после нагрева ,начинают только передние дины, тыл работает нормально ,да и напряжение с гены в норме.
Edited by andr1973
Posted (edited)
Ну а по советам, замерам что-нибудь было? Неплохо бы ввести в курс дела помогающих
Ведь написать "вот сегодня обнаружил что..." это ни о чём, равносильно тому, что
38 минут назад, andr1973 сказал:
свалил
Edited by минздрав
