andr1973
Сузуки лиана проблемы с магнитолой
Posted (edited)
замерил только напряжение с гены ,все в норме около14 в., в остальном не силён,извините, поэтому и прошу помощи т.к. у нас нет сервисов по ремонту магнитол, может думал здесь помогут как-то дистанционно, но походу это нереально.Наверное всё-таки придётся покупать новый мафон, колхозить с установкой не хочется а штатная 20 рубасов .
Edited by andr1973
19.06.2021 в 13:57, KRAB сказал:
осталось убедить в этом бреду ИМС счетверенного мостового УНЧ ..... и меня .... :D и особенно что после этого она выживает ....
А ты кто такой , что бы тебя убеждать ? Ты коричневое пятно на асфальте ! А у меня когда то давно в двери машины провод замыкал на массу ( выхода магнитолы)  , и не сгорела . Прикинь ? После устранения причины , продолжила работать , и без ремонта.
7 минут назад, Alex_641 сказал:
Прикинь ?
исключения из правил бывают ..... но на то они и ИСКЛЮЧЕНИЯ ....
8 минут назад, Alex_641 сказал:
пятна - это у тебя при ходьбе выпадают .... только применительно к животным они - "лепешки" называются .... :D
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
2 часа назад, KRAB сказал:
Не исключения , а защита от перегрузки . Современные ( и не очень ) микросхемы имеют такое чудо.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Если Вы измерили напряжение 14 Вольт, то измерьте уже на выходах микросхемы. Проще всего это сделать на выводах динамиков, полностью убрав громкость. Везде должна быть половина питания по отношению к корпусу.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
9 часов назад, Alex_641 сказал:
часто указывается в даташите, и не одна, а РЕАЛЬНО .... так что про
мне рассказывать не нужно, а знаю и теоретическую и ПРАКТИЧЕСКУЮ сторону этого .....
Недавно коллеге менял динамики в авто, так у него хрип появлялся эпизодически, спонтанно - Разобрал двери, снял динамики и увидел следы потеков на диффузорах и на внутренних стенках дверей, замена на новые решила проблему.
49 минут назад, vaskapro сказал:
Чего ж так сурово - сразу двери-то менять? Чтоб больше не подтекало, нельзя было заменой уплотнителей обойтись?
29 минут назад, Lexter сказал:
Да он двери не менял,а динамики :D Хотя...машину надо под цвет галстука покупать,верно?:D
14 часов назад, Виталий Белый сказал:
Извиняюсь,можно поподробнее я дилетант, в этом деле и знания поверхностные, поясните плз что куда?
Включаем магнитолу. Убираем громкость полностью. Один конец тестера (черный) ставим на корпус (землю) авто, короче к любому не закрашенному болту. Второй конец (красный) на выводы динамика. Если схема усилителя мостовая, то на выводах динамиков должна быть половина питания. Если не мостовая, должен быть 0.
2 часа назад, Виталий Белый сказал:
на выводах динамиков должно быть 7в или 0 ,это правильно, а сколько будет показывать если есть неисправность?
:D Тестер то есть?
1 час назад, andr1973 сказал:
Вот когда будут измерения, будем дальше рассуждать.
8 часов назад, andr1973 сказал:
в ближайший АВТОСЕРВИС с услугами по инсталяции звука ....
20.06.2021 в 08:52, andr1973 сказал:
пердеть, после нагрева ,начинают только передние дины, тыл работает нормально
А если фронт и тыл поменять местами (чтобы исключить неисправность динов) ?
Да сколько можно жевать эту тему, отключите все каналы и подсоединяя их по одному по очереди можно найти сразу неисправный канал, а далее разбираться с динамиками неисправного канала. При внутренней неисправности усилителя мощности, то есть микросхемы будет срабатывать защита по перегрузке (по питанию). Если неисправность на всех каналах одинаковая, то только в ремонт, сами вы это не устраните. И даже не нужно никаких замеров.
    • Всем привет. Запустил я это усилитель. Не обошлось и без бубна- сначала накосячил потом исправлял. Сейчас на выходе несущая вот такая:   На нагрузку 6 Ом сигнал какой-то не очень. Сигнал заполнен несущей. Вот:  Собирал по вот такой печатке. Плата Максима Владимировича. Только под себя подправил. Схема предварительного и самого усилителя.   Дроссель из транса от АТХ ER35/21/11. Зазор 2мм. Индуктивность измеренная 110мкгН.  Питание +-65В стабилизированное ватт 600 где-то. На выходе максимум смог снять 26В RMS на 6 Ом, на 12 Ом тож самое. На входе сигнал 6В RMS.  Вопрос усиленный сигнал так и должен быть заполнен несущей? и почему не удается снять с усилителя большее напряжение. усилитель планирую на дин 8 Ом и снять 250Вт.
    • Я на своем перемерил как-то кучу Д-0,55. Все нормально было.
    • Я на своём аналоге zb2 как то пытался измерить емкость банок от шуруповёрта. Ничего не вышло, выдаёт ошибку типа "напряжение аккумулятора ниже установленного напряжения отсечки". Хотя всё настроено нормально, ток нагрузки мизерный и банки не совсем дохлые. Хз, может баг такой в моём конкретно приборе.
    • Какая-то старая военная поделка. Марка 6МГ277. Если интересно, вечером могу фотки покидать. Недавно видел, такой даже на авито продавался.
    • У меня не хватает скорости в обратной связи, чтобы побороть резкий скачок напряжения на входе (моделирование). Использую ПИД регулятор. Возможно ООС не поможет от скачка на входе. От скачка - пассивный или активный фильтр. У меня не стабильность на частоте 30 кГц, то есть на этой частоте коэф. передачи ООС минимальный сделан, а значит все ближние частоты проходят на выход с входа при скачке напряжения. Вариант - повышать частоту нестабильности, чтобы все частоты на выходе фильтра были много меньше этой частоты. Но это можно сделать только уменьшением выходной ёмкости, тогда при скачках нагрузки будут пульсации)  Ну и если ёмкостный фильтр  используется, то обязательно ставить сетевой фильтр, причём с расчётом В общем, теперь понятно, почему на многих LLC ставят активную коррекцию
    • Типовая процедура зарядки никеля подразумевает 16 часов х 0,1Сном= 1,6 Сном. По задутым мАч ничего не ясно будет. Только на разряде замерять.  ZB2L3 должно помочь.
    • На такие микротоки и напряжения вряд ли готовое решение найдётся. Разве только если самому изобретать.
