USART PIC18F25K22
Main_18
Доброго времени суток всем. Выручайте, у меня уже едет крыша. Не могу прочитать uart 1 на pic18f25k22 работает только отправка данных. uart 2 работает нормально и на отправку данных и на чтение.
Инициализация обычная
void USART_Init(long baud_rate)
    TRISCbits.TRISC6 = 1;
    TRISCbits.TRISC7 = 0;
    float temp;
    temp=(( (float) (F_CPU) / (float) baud_rate) - 1);
    SP1BRG = (int) temp;	/* Baud rate=9600 SPBRG=(F_CPU /(64*9600))-1*/
    TX1STA = 0x20;	/* TX enable; */
    RC1STA = 0xB0;	/* RX enable and serial port enable*/
RC1REG всегда 0x00 если пытаюсь читать посылку. отправка работает нормально, если положить байт в TX1REG все отправляется.
беру usart 2 на этом же чипе
    TRISBbits.TRISB7 = 1;
    TRISBbits.TRISB6 = 0;
    float temp;
    SP2BRG = (int) temp;	/* Baud rate=9600 SPBRG=(F_CPU /(64*9600))-1*/
    TX2STA = 0x20;	/* TX enable; */
    RC2STA = 0xB0;	/* RX enable and serial port enable*/
все прекрасно работает и на чтение и на запись. Мистика. Пробовал через прерывания и без них, usart 2 работает без нареканий, usart 1 только на передачу.
соединил два 18F2550 по уарту, все прекрасно один пишет, второй читает. Что не так с 18F25K22 кто подскажет?
8 часов назад, IMXO сказал:
а можете объяснить зачем вы пин  приемника 1юарта настраиваите на выход?
TRISCbits.TRISC7 = 0; ?????
опечатка. в коде все хорошо. TRISC6 = 0, TRISC7 = 1.  В даташите написано вообще настраивать оба пина на вход, модуль сам при приеме и передаче настраивает пины. Результата это не дало естественно. ни один флаг RCxIF не выпадает при попытке приема первым уартом ( вчера уже проверил все, даже те, которые к uart1 не относятся
RCIF, RC1IF, RCIF1
при приеме uart 2 RC2IF как положено становится 1
7 часов назад, Alex сказал:
Ещё и для разных UART'ов одни и те же пины пытается использовать :)
вот это вот обидно было, как будто в оба глаза наплевали.
Изменено пользователем Main_18
11 часов назад, IMXO сказал:
не, с этим все нормально, пины разные.
Ой, порты разные, точно :D
@Main_18 , где остальной код, который принимает данные ?
И опишите вкраце, что куда подключено, откуда и какие данные принимаете ...
Мы на производстве используем эти процы, УАРТы (оба) работают безупречно.
13 часов назад, Main_18 сказал:
не понятна формула расчета скорости:
1. зачем используется float, если F_CPU в дифайнах описывается как  UL (unsigned long)
#define F_CPU  16000000UL
2. Вы эратту на камень читали?
Цитата
12. Module: EUSART
12.1 The EUSART asynchronous operation has a
probability of 1 in 256 of missing the Start bit
edge for all combinations of BRGH and BRG16
values, other than BRGH = 1, BRG16 = 1.
Work around
Set BRGH = 1, and BRG16 = 1 and use this baud
rate formula:
Baud_Rate = Fosc/ [4 *( [SPBRGH:SPBRGL] +1)]
читал. за вчера столько инициализаций на писал что всех не упомню. конкретно эта работает (проверено на многих пиках за все время) и на этом я выше писал, что usart 2 работает и на прием и на передачу, usart 1 работает на прием, в терминале байты целые. уверен, скорость здесь ни при чем
46 минут назад, Alex сказал:
соединен 18F2550 с 18F25K22
читал так
unsigned char USART_ReceiveChar()
   // while(PIR1bits.RC1IF==0);
    return RC1REG;
и так
    if(RC1STAbits.OERR)
        RC1STAbits.CREN = 0;
        NOP();
        RC1STAbits.CREN=1;
    return(RC1REG);
В том то и дело, что беру этот же код, меняю TRISC7, TRISC6 на TRISB7, TRISB6
SP1BRG, TX1STA, RC1STA на соответственно SP2BRG, TX2STA и RC2STA перекидываю провода на uart2 все прекрасно читается в RC2REG есть принятый байт
видел заметки по поводу проблем с уартом у этого чипа на максимальной частоте 64МГц, пойду почитаю что там пишут.
14 часов назад, Main_18 сказал:
19 минут назад, Main_18 сказал:
вы уже определитесь юарт1 или работает на прием, или все таки не работает на прием :D
пардон. только на передачу
вот usart2
    float temp;
    TRISB6=0;		/* Make Tx pin as output*/
    TRISB7=1;  		/* Make Rx pin as input*/
    /* Baud rate=9600, SPBRG = (F_CPU /(64*9600))-1*/
    temp= (( (float) (F_CPU) / (float) baud_rate ) - 1);
    TX2STA = 0x20;  	/* Enable Transmit(TX) */
    RC2STA = 0xB0;  	/* Enable Receive(RX) & Serial */
    while(PIR3bits.RC2IF==0);
    return RC2REG;
байт принимается
вот usart1
    float temp;
    TRISC6=0;		/* Make Tx pin as output*/
    TRISC7=1;  		/* Make Rx pin as input*/
    TX1STA = 0x20;  	/* Enable Transmit(TX) */
    RC1STA = 0xB0;  	/* Enable Receive(RX) & Serial */
void USART_TransmitChar (unsigned char out)
   while(PIR1bits.TX1IF==0);
   TX1REG = out;
    return RC1REG;
байт передается, приема нет
делал и так, разницы нет
    float temp;
    SPBRG = (int) temp;
    TXSTA = 0x20;  	/* Enable Transmit(TX) */
    RCSTA = 0xB0;  	/* Enable Receive(RX) & Serial */
    while(PIR1bits.RCIF==0);
    return RCREG;
скорости ставил от 9600 и выше, прогресса пока нет(
5 минут назад, IMXO сказал:
попробуйте в регистре ANSELC переключить пины на цифровые
Оно. как я мог про него забыть. Спасибо милый человек.
6 часов назад, Alex сказал:
Ну, ё-маё... Чего-чего, а такое не простительно ... :)
согласен. там просто всякого дерьма висит... и дисплей и sd катра и юсб и внешняя eeprom. видимо я вчера ночью просто устал)
