Платы для усилителя D класса на IRS2092
добрый день.
В наличии имеются голые платы усилителя на IRS2092.
на борту:
лиммитер, защита от немузыкальных частот, защита от перегрева, защита от постоянки (для управления ИИП)
схема - даташит, все параметры и напряжения питания читайте в Апноутах ниже.
Монтаж с двух сторон, все допы можно и не устанавливать, а использовать только усилитель.
На разъем выведены входы для доп. питания +-15В,  Пин 12В можно использовать вместо встроенного линейного стабилизатора для питания драйвера микросхемы.
Питание входной части микросхемы +-5В формируется параметрическим стабилизатором.
Вход - дифференциальный.
Платы экспериментальные, в следующем большом запуске все устранено. т.о. имеется пару мелких ошибок, 1 - не верная шелкография на пинах питания (+ и - наоборот), 2 схемотехнически ошибся с включением транзистора. как говорится не досмотрел и свои ошибки сложно найти )) т.о. без резки дорожек не обойтись если она нужна эта индикация выходного сигнала.
При необходимости в наличии имеются компоненты и возможности монтажа.
нахождение Москва.
пара плат = 450р
доставка почтой РФ или СДЭК без проблем.
an-1135 подробное описание конструкции на IRS2092.pdf an-1138 подробное описание принципа работы IRS2092.pdf iraudamp7d.pdf
8 часов назад, руня сказал:
@ZVER а где схема к вашим платам?
В даташитах и голове. А по теме. Схема идёт комплектом к платам. Иначе как собирать будите.
На какую высоту стоек и толщину прокладок рассчитано?
Зачем так переусложнено с входным разъемом?
Ну и да, схему нужно бы отрисовать для этой конкретной платы, а не просто приводить апноуты.
1 час назад, finn32 сказал:
6мм с керамической прокладкой. Если намакон, то стойки меньше нужны
усилитель серийный, а для серии идеальное решение. (кому чего конечно)
апноуты для самых элементарных вопросов и ознакомлений для тех кто не в курсе. Проект сделан в Альтиуме. схемы имеются, иначе как вы собирать то их будите?
Это не спринт лайут.
Ребята!!! Хочу принести свои извинения по поводу отзыва! Произошла путаница! @ZVER Был в бане и здесь не отвечал, а мог лишь только читать сообщения. Я видел, что прочитано и нет ответа! Как обычный пользователь я не мог знать этого! Связались с ним лично и все вопросы расставили по своим местам! Благодаря ему и был запущен усь! @ZVER Еще раз приношу свои извинения!
01.07.2021 в 16:40, agent61161 сказал:
исправлены ошибки?
а вам сильно мешают ошибки? индикатор выходного сигнала очень нужен? или + с - перепутан на шелке :)))
26.06.2021 в 14:07, sergey bolloev сказал:
совет, с смд распаянными - быстрее потребителя найдут.
могу напаять пару плат, заберете? к тому же, слишком много компонентов считаются. в этом и нюансы. и ничего сложного нет.
В связи с кризисом цен на микросхему irs2092, смогу вместе с платками скомплектовать и микросхему по цене в 2 раза дешевле чем в магазине.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
