ZVER
Платы для усилителя D класса на IRS2092
добрый день.
В наличии имеются голые платы усилителя на IRS2092.
на борту:
лиммитер, защита от немузыкальных частот, защита от перегрева, защита от постоянки (для управления ИИП)
схема - даташит, все параметры и напряжения питания читайте в Апноутах ниже.
Монтаж с двух сторон, все допы можно и не устанавливать, а использовать только усилитель.
На разъем выведены входы для доп. питания +-15В,  Пин 12В можно использовать вместо встроенного линейного стабилизатора для питания драйвера микросхемы.
Питание входной части микросхемы +-5В формируется параметрическим стабилизатором.
Вход - дифференциальный.
Платы экспериментальные, в следующем большом запуске все устранено. т.о. имеется пару мелких ошибок, 1 - не верная шелкография на пинах питания (+ и - наоборот), 2 схемотехнически ошибся с включением транзистора. как говорится не досмотрел и свои ошибки сложно найти )) т.о. без резки дорожек не обойтись если она нужна эта индикация выходного сигнала.
При необходимости в наличии имеются компоненты и возможности монтажа.
нахождение Москва.
пара плат = 450р
доставка почтой РФ или СДЭК без проблем.
an-1135 подробное описание конструкции на IRS2092.pdf an-1138 подробное описание принципа работы IRS2092.pdf iraudamp7d.pdf
8 часов назад, руня сказал:
@ZVER а где схема к вашим платам?
В даташитах и голове. А по теме. Схема идёт комплектом к платам. Иначе как собирать будите.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
На какую высоту стоек и толщину прокладок рассчитано?
Зачем так переусложнено с входным разъемом?
Ну и да, схему нужно бы отрисовать для этой конкретной платы, а не просто приводить апноуты.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
1 час назад, finn32 сказал:
6мм с керамической прокладкой. Если намакон, то стойки меньше нужны
усилитель серийный, а для серии идеальное решение. (кому чего конечно)
апноуты для самых элементарных вопросов и ознакомлений для тех кто не в курсе. Проект сделан в Альтиуме. схемы имеются, иначе как вы собирать то их будите?
Это не спринт лайут.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Когда планируется следующая партия в которой исправлены ошибки?
Ребята!!! Хочу принести свои извинения по поводу отзыва! Произошла путаница! @ZVER Был в бане и здесь не отвечал, а мог лишь только читать сообщения. Я видел, что прочитано и нет ответа! Как обычный пользователь я не мог знать этого! Связались с ним лично и все вопросы расставили по своим местам! Благодаря ему и был запущен усь! @ZVER Еще раз приношу свои извинения!
01.07.2021 в 16:40, agent61161 сказал:
исправлены ошибки?
а вам сильно мешают ошибки? индикатор выходного сигнала очень нужен? или + с - перепутан на шелке :)))
26.06.2021 в 14:07, sergey bolloev сказал:
совет, с смд распаянными - быстрее потребителя найдут.
могу напаять пару плат, заберете? к тому же, слишком много компонентов считаются. в этом и нюансы. и ничего сложного нет.
В связи с кризисом цен на микросхему irs2092, смогу вместе с платками скомплектовать и микросхему по цене в 2 раза дешевле чем в магазине.
    • By agent61161
      куплю две такие платы усилителя в сборе
      можно б\у
      автор отдельно платы уже не продает
      отправка или самовывоз ростов на дону
    • By sima8520
      Всем привет. Буду выкладывать здесь процесс создания шестиканального усилителя на базе ОМ2,5 и IRS2092.
      ОМ2,5 - 4 канала по 100Вт / 4 Ом
      IRS2092 - 2 канала по 250Вт / 4 Ом
      Питание - два ИИП мощность 500 и 600Вт на базе SG3525+2110
      Из особенностей:
      - включение усилителя кнопкой без фиксации;
      - на передней панели будет только кнопка и светодиод индикации включения;
      - для 4-х каналов ОМ2,5 будет применена релейная защита АС от постоянки
      Касаемо корпуса:
      Передняя панель и дно 10 мм алюминий, радиаторы с Чип и Дип'а 125*150*46 мм 4 шт - будут служить боковинами корпуса, верхняя и задняя крышки - 4 мм алюминий
      При изготовлении корпуса буду задействовать станок с ЧПУ.
      Итак, для начала решил отТорцевать радиаторы, т.к. ребра имеют скос. Фото процесса ниже. Позже постараюсь залить видео
    • By Dimonis
      Платы для сборки УМ 200-700Вт /4Ома . Питание - +/-45-85В. Базовая схема IRS2092. КНИ 0,007-0,03% .
      Размер 100мм х 50мм , крепление радиатора под платой.
      На плате дополнительно : защита от постоянного напряжения на выходе, балансный вход , трехфункиональный лимитер - по клипу , температуре , превышение СЧ-ВЧ уровня.
      цена 250руб
      Владимир . Доставка в другие регионы почтой России или транспортными компаниями "Автотрейдинг" или "Деловые линии" .
      Собранные и проверенные усилители 30-35$
      complect SDY.zip
