Dvd RCA RTD215 не корректно выбрасывает диск
Доброго времени.
Изначально был двд совсем трупом..
Не функционировал привод.
Бвл выявлен закисший двигатель.Заменил его и драйвер..(ам5668s)  заработал..но диск выкидывает не пытаяст его остановить после команды "выезд лотка"
(На видео показанно наглядно).
Подскажите ,куда глядеть с такой симптоматикой)?https://youtube.com/shorts/lhKOHotxQ7c?feature=share
Схема
rca_rtd215.rar
Гм..только что заметил..Если во время воспр.диска нажать "выброс лотка",то диск выплевывает не останавливая,.а если во аремя реж."воспр" сперва нажать "стоп",а затем "выброс лотка",то все ок..Странный алгоритм работы...Или все таки не исправность?
Извините, ответил не посмотрев видео. Вряд-ли так должно быть, а может и должно. А через стоп понятно. он и так не крутится.
45 минут назад, Игорь 333 сказал:
Странный не странный.А попробуйте в кассетном магнитофоне(не во всех),при воспроизведении кассеты,открыть крышку кассетоприемника.В любой инструкции,не важно,магнитофон или двд проигрыватель,написано:перед извлечением...нажать"стоп"!!!.Это так-информация к размышлению.В любом случае в двд проигрывателях заложена функция:защита от дурака(сначала остановит диск,потом только выплюнет)),и если по какой-то причине она не срабатывает,то эта причина - концевик!!!Как там проверялось не знаю.
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, Serjmaster сказал:
Концевик лотка тут непричем. Тут банальная логика, сначала диск останавливаем, причем приводом, а потом выдвигаем лоток. И уже потом срабатыает концевик лотка. И, судя по видео, он то как раз работает, раз лоток останавливается, и не делает попыток самостоятельно задвинутся.
Интерес в этом проигрывателе в том ,что он с "1 регионом " и питанием 120 В.
Фирма "RCA" Америка ,но распалась в 1986..так что имеем Китайский двд собранный не для нашего рынка который занесло хз каким путем в поволжье.
Тут я его и подобрал на мусорке)
С уже вкоряченным автотрансформатором ...
Надо вообщем глянуть ради интереса мануал пользователя)мб там есть ответ на вопрос норм.реж."высадки"диска..
10 часов назад, Yuretskok сказал:
Я не концевик лотка имел ввиду,а концевик на лазер. голову.Перед извлечением диска лазер отъезжает(позиционируется),давит на концевик ,срабатывает команда остановки диска,лоток выезжает.Вроде бы так.
Вот кстати выдержка из литературы касательно этого концевика.
Пойду еще раз его проверю
Вообще странно ,.если этот концевик не исправен был бы ,то проигрывание диска вообще не начиналось бы...
4 минуты назад, Игорь 333 сказал:
Да он скорее всего исправен,но по какой то причине,при подаче команды "извлечь диск",скорее всего лазер не доезжает до него.А  при команде "стоп" а потом "извлечь"-всё нормально.:umnik2:Х.З.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
