kuzalex2010
Помогите помигать светодиодом
Здравствуйте.
Есть плата на базе stm32f103vdh6. Скажем даже несколько. На одной из них выпаял контроллер и прозвонил кварцы, usb, контакты для st-link и сведотиод. Попробывал в CubeIde просто создать проект с usb соединением. Не вышло. Тогда решил хоть светодиодом мигнуть. И тут беда.
Создаю проект, выбираю модель, подключаю кварцы 8Mhz и 32Khz, RCC-HSE, RCC-LSE.
Пин PE15 висит на светодиоде, обозначаю его как output.
Генерирую код.
Вставляю 2 строчки кода:
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_15);
                HAL_Delay(500);
Делаю Build all и прошиваю.
Светодиод не мигает
В чем причина? Может перед генерацией кода нужно как-то Clock выставить?
Помогите чайнику
Posted (edited)
Нужно в КубИДЕ настроить нужный порт как двухтактный выход общего назначения. Или вначале перед главным циклом добавить
1. RCC->APB2ENR = RCC_APB2ENR_AFIOEN | RCC_APB2ENR_IOPEEN;  // включили тактирование порта Е
2. GPIOE->CRH = (GPIOE->CRH & ~(GPIO_CRH_CNF15 | GPIO_CRH_MODE15)) | GPIO_CRH_MODE15;  // PE15 настроили как General purpose output push-pull, max speed 50 MHz.
Еще возможно он мигает но слишком быстро, попробуйте выполнить пошаговую отладку в основном цикле.
Edited by MasterElectric
Posted (edited)
cmsis.Куб?.И лучше всего в прерівании по иаймеру.
Хал .Лучше LL.
20.06.2021 в 16:30, kuzalex2010 сказал:
Прошиваете через usb?.swio лучше
Edited by Falconist
Оверквотинг
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Posted (edited)
21.06.2021 в 21:41, MasterElectric сказал:
Привет.
Отказался от куба. Написал код в IAR, подключил библиотеки cmsis. Вот код:
#include "stm32f1xx.h"
int ClockInit(void)
  __IO int StartUpCounter;
    RCC->CR |= (1<<RCC_CR_HSEON_Pos);
     for(StartUpCounter=0; ; StartUpCounter++)
    if(RCC->CR & (1<<RCC_CR_HSERDY_Pos))
      break;
       if(StartUpCounter > 0x1000)
      RCC->CR &= ~(1<<RCC_CR_HSEON_Pos);
      return 1;
    RCC->CFGR |= (0x07<<RCC_CFGR_PLLMULL_Pos)
            | (0x01<<RCC_CFGR_PLLSRC_Pos);
   RCC->CR |= (1<<RCC_CR_PLLON_Pos);
   if(RCC->CR & (1<<RCC_CR_PLLRDY_Pos))
      break;
      RCC->CR &= ~(1<<RCC_CR_PLLON_Pos);
      return 2;
  FLASH->ACR |= (0x02<<FLASH_ACR_LATENCY_Pos);
    RCC->CFGR |= (0x00<<RCC_CFGR_PPRE2_Pos)
            | (0x04<<RCC_CFGR_PPRE1_Pos)
            | (0x00<<RCC_CFGR_HPRE_Pos);
    RCC->CFGR |= (0x02<<RCC_CFGR_SW_Pos);
    while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_Msk) != (0x02<<RCC_CFGR_SWS_Pos))
    RCC->CR &= ~(1<<RCC_CR_HSION_Pos);
    return 0;
void PortInit(void)
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPEEN;
  GPIOE->CRH &= ~(GPIO_CRH_MODE15 | GPIO_CRH_CNF15);
    GPIOE->CRH |= (0x02 << GPIO_CRH_MODE15_Pos) | (0x00 << GPIO_CRH_CNF15_Pos);
void PortSetHi(void)
  GPIOE->ODR |= (1<<15);
void PortSetLow(void)
  GPIOE->ODR &= ~(1<<15);
void main()
  int i;
  ClockInit();
  PortInit();
   for(;;)
    PortSetHi();
    for(i=0; i<0x40000; i++)
    PortSetLow();
Не мигает. Изменил процедуру инициализации порта на вашу версию.
void PortInit(void)
  GPIOE->CRH = (GPIOE->CRH &~ (GPIO_CRH_CNF15 | GPIO_CRH_MODE15)) | GPIO_CRH_MODE15;
Ничего. Наверное, надо сдаваться
21.06.2021 в 22:35, Ivan Rusev сказал:
Прошиваю st-link. К компьютеру usb, к плате контакты swd
Edited by Falconist
Оверквотинг
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Сдаваться не надо. Контроллер всегда запускается на внутреннем генераторе, поэтому уберите ClockInit(). Запустите отладчик (Debug) и в пошаговом режиме посмотрите, что выполняется.
В режиме отладки можно посмотреть все регистры. Задержка у вас стоит очень маленькая, 40000 при частоте 8 МГц это около 5 мС. В режиме отладки видно без светодиода, что выход изменяет состояние.
Сам пишу в Кейле поэтому по IAR подсказать не смогу.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Posted (edited)
В Coocoxe  должно всё запустится с пол оборота. Правда он этот кокс "тормоз"- забросили его китайцы. Но ,для чайников он самый раз. Постепенно распилите. В нём есть примеры рабочие. Запустите и посмотрите на код. Я сам чайник. Просто интересуюсь очень многими вещами.И STM и инверторы, и всякие Тесла с качерами. (Плюс орехи с пчёлами)на всё времени не хватает. Если хотите стать профи в STM32 надо "нырнуть" только в них. По- другому не получится. Знаю по себе.
Попробуйте на регистрах. Самый простой путь. В камне нет Хала с CMSIS  и указателей. И код не получается больше. Это выдумали чтобы удобно смотреть чужой код.Проверить и с умным видом указать новичку: "Вам сначала надо С выучить". От этого новичок падает в  ступор . Ему надо добавить к прибору индикацию ,интерфейс и др., он умеет паять усилители, генераторы,радиостанции. А его заставляют учить С и С++. Подключить рабочий простой проект,там уже дефайнов и инклюдов накидано, а потом  добавить свой на регистрах запилить камень и забить на С с С++++сом.
Edited by Shalfey
    • Вы естественно сможете нам это доказать ? По вашему что такое ЭФИР ?
    • А чем эта схема у Ланзара отличается от любого другого усилителя?
    • Идеальное сочетание плохой схемотехники и транзисторов Для таких простых усилков надо более скоростные,(или менее ёмкостные)  и более линейные транзисторы применять
    • И что с этими градусами делать. Их на хлеб не намажешь (в смысле мощности не добавится). Разве что надежность увеличится.
    • Нужные опции выбираете мышкой из строчки "Файл > Экспорт". По умолчанию не будет. Но я бы рекомендовал не *.jpg, а *.gif. Более четкие контуры, а не размытые, как в *.jpg + меньший размер. Тем более, что графика схем всего-навсего двухцветная.
    • Каким образом она скрепляет ?  Кто-то из тут присутствующих является выгодополучателем  ?  С другой стороны, кто-то из тут присутствующих верил что дочка Пескова живёт в грязном бараке ?   На видео это скорее пример лицемерия, лицемеры рассказывают о том что Европа гниёт, что там ужас, ужас, а сами туда едут,  умный и так всё это знает, а дурака переубедить  не реально.   @Andrey 69 Что известно об адмирале Леониде Лобанове, чью семью жестоко убили в Санкт-Петербурге Очередная шокирующая история из Санкт-Петербурга: зверски убита семья заслуженного офицера. Рассказываем, что известно о найденном мертвым адмирале Леониде Лобанове Санкт-Петербург вновь прогремел на всю страну громким убийством в приличной с виду семье. На этот раз одним из возможных подозреваемых в кровавой бойне в своей квартире доме стал заслуженный офицер, 86-летний контр-адмирал Леонид Лобанов. Следователи нашли в квартире подводника тела его 84-летней супруги Нэлли и 56-летнего сына Максима. Родственники были убиты настолько жестоко, что первое, что приходит на ум - орудовал маньяк. От ударов ножом на трупах не было живого места. Самого Леонида Лобанова также нашли мертвым, но на железнодорожных путях в нескольких километрах от дома. Предварительно, офицер в отставке покончил с собой. Убил ли своих родных именно адмирал, сейчас выясняет следствие. "КП-Петербург" рассказывает, что известно об адмирале Леониде Лобанове. Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/daily/28308/4449932/ Только какое отношение это имеет к политике ? В этой истории политики нет, тут есть психопат.
