Электросхемы на станки
1 час назад, URIIY сказал:
для станка
щютка юмора ?
Нет и не будет, только у производителя в сейфе под подпиской о неразглашении. Выхода два, авторизованный центр по ремонту, или покупка нового станка.
С уважением
Типа Чипмейкер.ру
https://www.chipmaker.ru/
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
