borborka
ASUS K011 планшет как сделать хард ресет
Помогите пожалуйста!!! Имеется планшет ASUS K 011 Невозможно сделать хард ресет
Пробовал зажимать кнопки громкости и вверх и вниз и с кнопкой выключения
и ничего не происходит! Как решить эту проблему? Заранее большое спасибо!!!
24 минуты назад, borborka сказал:
Для начала обратиться на тематический ресурс. Например на форум 4pda
Posted (edited)
Без диагностики сразу сбрасывать. В свое время видел очень много топленных аппаратов с убитой прошивкой.
Edited by Alex91
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
    • В Америке вот закончились профессиональные космонавты. А ракету новую надо испытать. Обезьянам не доверяют. Наловили на улице несколько бродяг. Нарядили их в дез.комплекты с резиновыми сапогами и посадили в аппарат. На всякий случай крышку закрутили на болты снаружи, чтоб не сбежали. Бабахнули и полетели. А у нас тоже решили испытать новую ракету. Посмотрели, а там в небе уже летит чего то. Это же цель!  Бабахнули и полетели. С красивым чёрным дымом сзади и приятным звуком "У-у-у-у-х! Но американе подкинули в топку пару лишних лопат угля и оторвались. А наша ракета,пожав плечами  повернулась к ним хвостом и полетела поразить чего нибудь ещё.
    • Большое спасибо, нашел еще парочку вариантов.
    • Вольтдобавка. Без неё положительная волна ограничивается чуть раньше.  Работает, но мощности будет не много совсем.
    • Здравствуйте. Есть где посмотреть печатную плату на это устройство? Можете выложить сюда?
    • Да и я тоже делал раньше по приколу стабилизатор оборотов с усилителем ошибки на операционнике, с отдельным усилителем прохождения фазы нуля, гун с имульсным трансформатором на выходе итд. Еще игрался с готовыми фазовыми регуляторами 1182пм1 и PR-1500. результат примерно одинаковый. Стабилизатор для мотора от стиралки собрал на одной полуволне с использованием КТ117 и тахогенераторм из 9В моторчика. Обороты большие не нужны, поэтому хватает половинки.  Схему выкладывал раньше, совсем простая, проще точно не бывает. И без реверса. Потому, что стоит на токарном станке в приводе ускоренных подач, там реверс механический, джойстиком.
    • Про возбуд при повышении тока покоя.  Изначальная схема может работать даже без коррекции, но лучше ненадо.) Все разговоры про невозможность улучшить- в пользу бедных. Берём и улучшаем. Вот схемка получившаяся: вот такой меандр: вот такенный клип: И вот такущие гармоники: Цели задрать петлевое усиление особой небыло, так, разминка для ума. модель : ALC_MKII.asc Всем спасибо  за внимание.
