Кофемашинка + arduino
Chiputu
Доброго времени суток
Есть коффе машинка Cuisinart dcc-3000, хотелось бы автоматизировать нажатие кнопки on/off  с помощью arduino.
Подскажите с чего начать?
1. Замерить сколько вольт при нажатии на кнопку?
2. Нужно ли реле на arduino?
3. Кнопка 4х пиновая (как понять где плюс и минус)
Фото с платы приатачил
Зарание благодарю
1 час назад, Chiputu сказал:
Изучить азы электроники. Понять как работает кнопка. Изучить программирование. Написать программу.
А ардуина будет ваши мысли читать? В чём заключается автоматизация.
1 час назад, andrusha152 сказал:
да вы правы насчет азов электроники но в данном случае задача проста "удаленное нажатие кнопки через ардуино"
просто хочеться готового решения.
Понятия программирования есть.
Спасиб
Оверквотинг
Хорош издеваться над человеком!
Ставь любой модуль реле для ардуино - чтобы он те же контакты замыкал, что и кнопка. Кнопку можешь не выпаивать -просто подпаять провода к ее ногам.
54 минуты назад, Sancta сказал:
можно по подробней,
я вот и думал не выпаивать а просто припаять к нужным контактам. Есть и ардуино и распбери ну и любая деталь которая понадобиться.
Поправьте если ошибаюсь
1. нужно замерить сколько вольт в момент нажатии кнопки на самой плате?
2. какое реле?
буду благодарен за подробное разъяснение.
Все очень просто ... по вай фай отправляю запрос к ардуино или распбери замкнуть кнопку... вот и все :)
Оверквотинг
26 минут назад, Chiputu сказал:
Издеваетесь? Сразу нельзя было все хотелки озвучить? Сейчас ещё  окажется, что через UART к компу подключить надо.
Интересная штука с ардуинкой) если закинуть скеч в аттини13 - мигалка светодиода - слопает весь килобайт и в тоже время на ней делают сложные проэкты - как так получается :wacko:
4 часа назад, Chiputu сказал:
2. какое реле?
Не надо ничего замерять - это тактовая кнопка - она предназначена для малых токов и напряжения. Любое реле справится с этим легко и непринужденно.
Если прям по вайфай надо - то сразу бери esp32 (или иной с вайфаем) и модуль реле одиночный. На esp делаешь сервер с кнопкой - заходишь на айпи внутри сети, жмешь кнопку и получаешь кофе )
https://voltiq.ru/esp32-relay-module-ac-web-server/
Модули реле - как в уроке.
Всё что выше писали - тоже правильно безусловно и оптроны и транзисторы...
Но пока чтобы ничего не спалить - питайте реле и esp от стороннего источника питания (можно от зарядки телефона), а контакты реле на замыкание подпаяйте к контактам кнопки. У вас получится что ваша система и кофеварка гальванически развязана.
14 часов назад, Chiputu сказал:
@Sancta еще вопрос, можно ли использовать Raspberry pi вместо Arduino?
Вам не жалко Pi использовать для одной релюхи в кофемашине? Она ж дорогущая.
Можно и целый компьютер на райзене использовать для включения реле - никто не запрещает.
Блин, я пошутил с намёком, а ТС реально за чистую монету принял. Купи радиореле на али за 350 рублей и успокойся.
@Sancta У меня просто есть в наличии пару штук подумал возможно подойдет.
@Dr. West а можно и просто снегом стать ... Я спокоен как слон и дело не в деньгах .... проект для души.
@Sancta что более стабильней распбери или arduino? У распбери целая операционка есть можно много чего с ней замутить
Скорее всего подойдет конечно. Я просто в них ни зуб ногой - для меня они дорогие, чтобы просто побаловаться купить.
В принципе схема аналогична - как и для esp. Для модуля реле нужен один пин, на который будет программно выдаваться +5v - этот пин выходит из платы и соединяется с входом реле. Реле же просто замыкает между собой 2 контакта, которые подпаяны к кнопке.
На распберри надо както поднять вебсервер и сделать чтобы кнопка на нем управляла пином. Вот здесь я пас - нужно искать мануалы. И вообще линукс как то посложнее чем ардуино имхо.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
