Какая модель у этого асинхронника?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какая фирма и модель у этого асинхронника? На нём сгнила этикетка.
Изменено пользователем Максим Воривошин
1 минуту назад, Максим Воривошин сказал:
Подскажите, пожалуйста, как называется этот асинхронный двигатель?
Он называется - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Ещё есть вопросы?
3 минуты назад, Гар сказал:
Я знаю, что он асинхронный. Какая у него фирма и модель?
3 минуты назад, Максим Воривошин сказал:
Зачем тебе это? Продавать собрался.:D Ты бы лучше спросил, как его правильно подключить!
8 минут назад, Гар сказал:
Уже подключил. Работает.
НО! Какая у него модель? Я хочу полные характеристики двигателя.
Только что, Максим Воривошин сказал:
Так с этого и нужно было начинать.
16 минут назад, Гар сказал:
Какая у двигателя модель?
Оверквотинг
9 минут назад, Максим Воривошин сказал:
модель?
Моделируй себе на здоровье!:)
В прошлой теме писал, что двигатель со стиралки. Вот вспоминай теперь модель этой стиралки.
На советских машинках был похожий. 120 ватт, полторы тысячи оборотов примерно.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
От бежевой Малютки снял.
Так надо было с самого начала нам рассказать об этом.
Изменено пользователем Гар
28 минут назад, Гар сказал:
38 минут назад, Гар сказал:
Значит, на моём фото почти такой же. НО! На моём двигателе почему-то 1500 об/мин. Почему?
Откуда  это известно при сгнившей этикетке?
Возможно, были другие модели с 3000 мотром, на классической малютке с "аппендиксом" стол полуторатысячник. Да и нечего делать трёхтысячнику  в ней - там прямой привод на активатор.
Вы зря сообщения цитируете целиком, овертроллинг получите. Обмотки проверяйте и конденсатор. Ротор как от руки крутится, может подшипники смазать надо. Два станочка из моторов от "Вятки" делаю, всё нормально. Там по сложнее.
Только что, Владислав2 сказал:
Вы зря сообщения цитируете целиком, овекролинг получите. Обмотки проверяйте и конденсатор.
Ёмкость конденсатора стоит номинальная 3.9 микрофарад.
Обмотки прибором на сопротивления проверьте, может попутали основную и смещающую. Вообще, я не в курсе обмоток именно этого мотора. Не попадались "Малютки", всё "Вяточки", да ещё эти - которые как бочки, в основном иностранные моторы с щётками. Конденсатор по ёмкости в норме обычно 4 мкф. на 100 Вт. мощности мотора примерно, но его проверить надо. Можно на ЕСР, показывает.  Недавно попадался с импортной стиральной машины. Бывает у них потеря ёмкости.
3.9 микрофарад
Номинал 6 у него должен быть.
Вот мотор и греется, и обороты ниже. Смотря чем ещё измерил конденсатор, там может и этого нет. ЕСР - последовательное сопротивление конденсатора, так на всякий случай.
Могу ошибиться, но по моему вторая обмотка пусковая, и при запуске двигателя должна отключаться. Так было в движке от бочкообразной стиралки, названия не помню. При постоянном включении пусковой обмотки двигатель как раз очень сильно грелся. И вроде как был в машинке блочок, который отключал пусковую обмотку после старта двигателя.
19 минут назад, Владислав2 сказал:
Вряд ли. Если на конденсаторную обмотку подать питание напрямую, быстро нагреется, дым пойдёт.
Может греться ещё из за того, что конденсатор не той ёмкости влепил!
На некоторых машинах стоят безконденсаторные двигатели с фазосдвигающими витками на статоре. Такой двигатель следует запускать через пусковое реле. То есть в началтный момент разгона двигателя подать на пусковую обмотку напряжение. После разгона пусковую обмотку отключают.
Я это и вспомнил, когда написал что конкретный мотор не встречал. С пусковой обмоткой - сталкивался. Реле тока ставил. У них в "коробочке" с пусковым реле часто сердечник "мохом "покрывается, а он под собственным весом падает вниз, размыкая пусковую обмотку. Поэтому родное реле работает только в вертикальном положении. В стиральных машинах - "бочках".
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
