Какая модель у этого асинхронника?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какая фирма и модель у этого асинхронника? На нём сгнила этикетка.
Изменено пользователем Максим Воривошин
1 минуту назад, Максим Воривошин сказал:
Подскажите, пожалуйста, как называется этот асинхронный двигатель?
Он называется - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Ещё есть вопросы?
3 минуты назад, Гар сказал:
Я знаю, что он асинхронный. Какая у него фирма и модель?
3 минуты назад, Максим Воривошин сказал:
Зачем тебе это? Продавать собрался.:D Ты бы лучше спросил, как его правильно подключить!
8 минут назад, Гар сказал:
Уже подключил. Работает.
НО! Какая у него модель? Я хочу полные характеристики двигателя.
Только что, Максим Воривошин сказал:
Так с этого и нужно было начинать.
16 минут назад, Гар сказал:
Какая у двигателя модель?
Оверквотинг
9 минут назад, Максим Воривошин сказал:
модель?
Моделируй себе на здоровье!:)
В прошлой теме писал, что двигатель со стиралки. Вот вспоминай теперь модель этой стиралки.
На советских машинках был похожий. 120 ватт, полторы тысячи оборотов примерно.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
От бежевой Малютки снял.
Так надо было с самого начала нам рассказать об этом.
Изменено пользователем Гар
28 минут назад, Гар сказал:
38 минут назад, Гар сказал:
Значит, на моём фото почти такой же. НО! На моём двигателе почему-то 1500 об/мин. Почему?
Откуда  это известно при сгнившей этикетке?
Возможно, были другие модели с 3000 мотром, на классической малютке с "аппендиксом" стол полуторатысячник. Да и нечего делать трёхтысячнику  в ней - там прямой привод на активатор.
Вы зря сообщения цитируете целиком, овертроллинг получите. Обмотки проверяйте и конденсатор. Ротор как от руки крутится, может подшипники смазать надо. Два станочка из моторов от "Вятки" делаю, всё нормально. Там по сложнее.
Только что, Владислав2 сказал:
Вы зря сообщения цитируете целиком, овекролинг получите. Обмотки проверяйте и конденсатор.
Ёмкость конденсатора стоит номинальная 3.9 микрофарад.
Обмотки прибором на сопротивления проверьте, может попутали основную и смещающую. Вообще, я не в курсе обмоток именно этого мотора. Не попадались "Малютки", всё "Вяточки", да ещё эти - которые как бочки, в основном иностранные моторы с щётками. Конденсатор по ёмкости в норме обычно 4 мкф. на 100 Вт. мощности мотора примерно, но его проверить надо. Можно на ЕСР, показывает.  Недавно попадался с импортной стиральной машины. Бывает у них потеря ёмкости.
3.9 микрофарад
Номинал 6 у него должен быть.
Вот мотор и греется, и обороты ниже. Смотря чем ещё измерил конденсатор, там может и этого нет. ЕСР - последовательное сопротивление конденсатора, так на всякий случай.
Могу ошибиться, но по моему вторая обмотка пусковая, и при запуске двигателя должна отключаться. Так было в движке от бочкообразной стиралки, названия не помню. При постоянном включении пусковой обмотки двигатель как раз очень сильно грелся. И вроде как был в машинке блочок, который отключал пусковую обмотку после старта двигателя.
19 минут назад, Владислав2 сказал:
Вряд ли. Если на конденсаторную обмотку подать питание напрямую, быстро нагреется, дым пойдёт.
Может греться ещё из за того, что конденсатор не той ёмкости влепил!
На некоторых машинах стоят безконденсаторные двигатели с фазосдвигающими витками на статоре. Такой двигатель следует запускать через пусковое реле. То есть в началтный момент разгона двигателя подать на пусковую обмотку напряжение. После разгона пусковую обмотку отключают.
Я это и вспомнил, когда написал что конкретный мотор не встречал. С пусковой обмоткой - сталкивался. Реле тока ставил. У них в "коробочке" с пусковым реле часто сердечник "мохом "покрывается, а он под собственным весом падает вниз, размыкая пусковую обмотку. Поэтому родное реле работает только в вертикальном положении. В стиральных машинах - "бочках".
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
