Принцип работы схемы выпрямителя на двух ОУ
Преподаватель требует подробно объяснить работу данного устройства, вплоть до роли каждого резистора. Но я даже не могу понять, зачем тут два операционных усилителя и конденсатор на выходе. Также он спрашивает ,график в каком режиме анализа в Micro-Cap будет наиболее показательным.
1 час назад, aaaV сказал:
Требует - объясняйте. На то он и преподаватель.
А вот это очень плохо, преподавателя может не удовлетворить такой уровень знаний.
И в каком же?
2 часа назад, aaaV сказал:
во временнОм режиме.
Покрутите схемку, постройте входное напряжение, выходное. А потом подумайте, что сотворила эта схема со входным. Поняв это, переходите к выяснению роли каждого элемента.
3 часа назад, aaaV сказал:
Ну если преподаватель требует, то я пожалуй смогу тебе помочь. Давай так, я тебе объясню роль каждой детальки, вплоть до каждого резистора, разумеется не бесплатно. 50 рублей - объяснение одной детальки. Идёт?
И про роль операционников расскажу. Цена за один, также - 50 рублей.
И про график напишем, коль он спрашивает. Всё сделаем!
я тоже так подумал, но второй диод первого ОУ тоже включен через резистор.
Поэтому, схема - не выпрямитель. Она вносит сдвиг уровня на +/-0,65В сразу от нуля как будто для устранения ступеньки...
8 минут назад, Vslz сказал:
Поэтому, схема - не выпрямитель....
Не совсем так: http://www.promzi.ru/lb-26-11-extr/
Вот так - выпрямитель, конденсатор удаляет постоянную составляющую, получается ХЗ что )).
а так - сдвигатель уровня
Изменено пользователем Vslz
20 часов назад, aaaV сказал:
ОУ на инверсном входе держит землю, то есть то , что на прямом входе. Если U вх повышается и положительное, то тогда, на выходе ОУ
Uвх/R1 = - (Uвых  - 0.7вольт)/R2 ,  Uвых =  - (Uвх *R2/R1  +0.7вольт) отрицательная полуволна,  положительная инверсия не проходит из-за диода  D1. Далее сумматор на ОУ2 . Заземлите мысленно инверсные входа ОУ1 и ОУ2. Отрицательная входная волна пойдёт через R7  и R5, а положительная, через инверсию на ОУ1, став тоже отрицательной, через цепочку R4 , R5,  уже положительный сигнал на выходе .
36 минут назад, aaaV сказал:
Тс
@aaaV Чем так преподавателю угодил?
25.06.2021 в 10:13, malenich сказал:
Так можно утверждать про ЛЮБОЙ  двухполупериодный выпрямитель :D
можно. Но этот способ отличается от любого другого тем, что он значительно сложнее :D
@Vslz , моё мнение - тролинг.
Уровень юмора - казарменный: всучить незаметно чайнику во время ЧО (чистки оружия) лишнюю пецалку и злобно подхихикивая наблюдать как он, чайник, будет её куда-нибудь то вкручивать...:D
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
